Bouwen 4th Mill met Eding
Re: Bouwen 4th Mill met Eding
En als de as beide kanten moet kunnen draaien heb je een -10V tot +10V DC voeding nodig zoals deze:
https://nl.aliexpress.com/item/1005003875357840.html
Dank je Kjelt. Ik ga die eerste bestellen. Hij hoeft maar 1 kant uit te draaien.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
Johan, bedenk, wat niet is kan nog komen , he
janplastiek schreef: 14 jun 2023 11:10 Johan, bedenk, wat niet is kan nog komen , he
Ja, dat is waar Jan. Het kan soms heel anders gaan dan je vooraf kunt bedenken :idea:
Inmiddels de 0-10v generator binnen en aangesloten. Ik heb al van alles geprobeerd maar krijg de servo niet aan de praat. Nu is dit mijn eerste servo en gezien mijn programmeerkennis kijk ik er zelf niet vreemd van op. Ik hoop dus dat er mensen zijn die mij verder kunnen helpen :idea:
Eerst was de servo niet enableded maar met parameter PA_08F heb ik dit aan kunnen passen. De servo is nu enable als ik de spanning er op zet.
In de handleiding zag ik ook dat de parameters PA_086 en PA_087 resp. op 11 en 12 moeten staan. Ook dat aangepast.
Maar hoe nu verder? Wat heb ik nog gemist?
Zal ik dan maar even een linkje naar de manual plaatsen, of denk jij dat mensen zulke antwoorden zo uit hun mouw schudden?
https://hardware-cnc.nl/wp-content/uplo ... 020-05.pdf
Ik neem aan dat dit hem is.
PA_002 --> 1
PA_005 --> 0
CN3 pin 37 --> 0V
CN3 pin 26 --> +24V
CN3 pin 42 --> +/- 10V
CN3 pin 41 --> 0V
Dan zou het denk ik moeten draaien
hugo stoutjesdijk schreef: 23 jun 2023 20:40 Zal ik dan maar even een linkje naar de manual plaatsen, of denk jij dat mensen zulke antwoorden zo uit hun mouw schudden?
Ik heb de handleiding Hugo. Maar om ook te snappen wat er allemaal in staat is wel een dingetje :roll:
benkr schreef: 23 jun 2023 20:57 PA_002 --> 1
PA_005 --> 0
CN3 pin 37 --> 0V
CN3 pin 26 --> +24V
CN3 pin 41 --> 0V
Dat ga ik proberen Ben. Dank voor je hulp zo ver!!
Die pin 42 en 41 had ik gevonden en ook aangesloten op de generator.
Die 24 volt heb ik niet aangesloten. Ik dacht dat die intern wordt gevoed.
Ik heb nu de PA002 op 1 gezet en de PA005 op nul.
Dit werkt. Ik kan de servo nu perfect regelen in toeren. Externe 24volt is blijkbaar niet nodig.
Wat wel nog vreemd is is dat als ik de 0-10v uit zet, of helemaal op 0 dan blijft de servo nog heel langzaam draaien, zeg maar 2 RPM of zoiets.
Dat regel je met PA_04F, zet die b.v. eens op 50, dan heb je 50 mV dead zone, dat betekent dat alles beneden de 50 mV nul als toerental geeft.
Later kun je nog wat spelen met die variabele, maar begin hier eens mee.
benkr schreef: 23 jun 2023 22:28 Dat regel je met PA_04F, zet die b.v. eens op 50, dan heb je 50 mV dead zone, dat betekent dat alles beneden de 50 mV nul als toerental geeft.
Dat ga ik proberen. Maar als ik de 0-10v helemaal uitschakel blijft hij ook draaien. Misschien is er dan ergens een lekstroompje of zoiets?
Nee, we noemen dat een Offset, dat is eigenlijk helemaal normaal, nul is nooit precies nul, en die dead zone maskeert dat.
Helder. Ik ga dat instellen. Maar dat wordt morgen hoor :lol:
