Kleine freesmachine
kitman
Re: Kleine freesmachine
Bericht door kitman »
Heb alles bij Hardware gekocht.
Deze driver.
https://hardware-cnc.nl/winkel/drivers- ... 6-vdc-20a/
Dan is het goed, dacht even dat je ze gelijk op de parallelle poort oid aan wilde sluiten. ;-)
kitman
Nee hoor.
Deze komt er nog tussen.
Wat zijn die witte aansluitingen, 5 axis common anode interface after stepping motor drive
schema bob.pdf
Has thanked: 5 times
kitman schreef: 26 nov 2020 09:50 Heb alles bij Hardware gekocht.
Deze driver.
Ze hebben een ruim assortiment. Ik heb naar hun voorwaarden gekeken en hier wordt ik niet blij van ook al is deze zin niet rechtsgeldig, vraag het maar aan Apple!:
– Het kan gebeuren dat een product niet -niet goed- werkt. Op alle producten hanteren wij een garantie periode van één jaar tenzij anders aangegeven.
hfjbuis schreef: 26 nov 2020 10:49 Ze hebben een ruim assortiment. Ik heb naar hun voorwaarden gekeken en hier wordt ik niet blij van ook al is deze zin niet rechtsgeldig, vraag het maar aan Apple!:
En jij besteld dus ook niets uit China?
Ook al naar andere leveranciers gekeken? Deze geeft alleen garantie als ie dat op de fabrikant kan verhalen, is volgens mij ook niet helemaal volgens de regels.
. De wederpartij heeft jegens ... enkel recht op garantie indien en voor zover aan ... (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van ... of de fabrikant, behoudens voor zover
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is ... niet gehouden.
Het is maar een voorwaarde hè, de echte garantie is hoe de leverancier er mee om gaat. En volgens mij zit dat wel goed.
kitman schreef: 26 nov 2020 10:25 Wat zijn die witte aansluitingen, 5 axis common anode interface after stepping motor drive
schema bob.pdf
Als je de opdruk leest: +5v clk cw en, blijkt dat je daar met een kabel met stekkertje direct naar de stepperdrive kunt. (is dus hetzelfde signaal op een ander stekkertje)
kitman
Ik twijfelde omdat je dan 20 ipv 15 aansluitpunten hebt.
Kan ik van dezelfde pc de printerpoort voor cnc en de usb voor 5 V gebruiken.
kitman schreef: 26 nov 2020 12:57 Kan ik van dezelfde pc de printerpoort voor cnc en de usb voor 5 V gebruiken.
Dat kan als je maar niet over de limiet van de USB poort gaat. Met 0.5A maximaal zit je goed. Heb je meer nodig, dan hangt dit van de USB poort af. Je kunt in dat geval beter een externe USB (stekker) voeding gebruiken dan kan er ook niet zo snel iets aan de PC kapot gaan.
kitman
Is de spanning stabiel genoeg van zo een 5V adapter, het is voor het BOB.
Die adapters hebben van binnen een geschakelde voeding (net als de PC) en zijn voor het voeden van apparaten die weinig vermogen vragen prima te gebruiken. Dus ook geschikt voor een BOB, zolang die maar niet meer stroom vraagt dan de adapter kan leveren. Als je een 2A adapter neemt (oude telefoon/camera/tablet lader) kan je niet veel gebeuren.
kitman
Nu zal er wel gelachen worden.
Een van de stappen motors kon ik niet meer met de hand draaien.
Ben ff op internet gaan zoeken hoe dat eigenlijk werkt.
Net wat ik dacht, de draden raakten elkaar. Mooi uit elkaar gedaan en hij draaide weer.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Mijn advies zou zijn geef iets meer uit en koop een goede controller daar ga je nog lang plezier van hebben als je later wat groters bouwt.
Een van de goedkoopste die ik heb kunnen vinden kwa prijs/kwaliteits verhouding is toch echt de AXBB-E van CNCdrive.
Het is een degelijke LAN controller die ook met Mach3 werkt, veel meer aansluitmogelijkheden als met een BOB en vele malen beter dan de Goedkope chinezen die op ali en dergelijke aangeboden worden.
https://www.cncdrive.com/AXBB.html
Ja het kost een paar stuivers maar draait wel machtig mooi.
kitman schreef: 26 nov 2020 20:05 Nu zal er wel gelachen worden.
Zo test ik elke stappen motor nieuw uit de doos, een voor een de spoelen kortsluiten. Pas als dit werkt soldeer ik er een connector aan. Is tevens een controle welke aderparen bij dezelfde spoel horen.
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
hrscharft schreef: 26 nov 2020 21:57......Het is een degelijke LAN controller die ook met Mach3 ....................
https://www.cncdrive.com/AXBB.html...........
Kan dat ook werken met linux CNC?
