Klaser 80W.. het bouwen is begonnen..
TATH
Re: Klaser 80W.. het bouwen is begonnen..
Bericht door TATH »
Ziet er weer tip top uit.
Net als de cnc zit volg ik al langer wat buildlogs m.b.t de bouw van een laser.
Eerst maar eens overdenken wat ik er allemaal mee wil en kan.
PETJE AF SUPER BUILD.
Henry Tates (TATH)
De Rotary werkt. Niet in één keer goed natuurlijk: je hebt 50% kans dat de motor de verkeerde kant op draait.. In de praktijk blijkt dat heel dicht tegen de 100% aan te zitten.. twee draadjes op de driver omgewisseld en hoppa... aan het bier..
De verstelbare schroef-hendeltjes zijn nog niet binnen gekomen, dus nu nog maar even met de gewone inbusboutjes stellen, maar ze kunnen weer wat laseren, die Klaas en Bea..
https://www.facebook.com/10000964875085 ... 751722910/
Nu nog het rooster een keer ontvangen en een paar mooie platen voor het voorluik vinden en dan is dat klusje ook weer geklaard..
De laatste onderdelen voor de rotary en laser zijn binnen.. De Laser is dus ook klaar en volop in bedrijf:
17365
en de rotary toch wel... Lijkt wel erg veel op de Fusion-renderingen 8)
De overzichtsfoto:
17361
De loslopende wielen met alle instelmogelijkheden:
17362
De "drivewheel"-zijde met motor en veer (mogen de Chinezen ook overnemen ;-) )
17363
En de huisgemaakte duimwiel-moeren..
17364
Klaas is blij!! :mrgreen:
abs02
Bericht door abs02 »
Jij toch ook !! ;-)
Ja en nee.. Ja omdat het allemaal nog beter werkt dan verwacht... nee omdat ik nu weer een ander project moet beginnen...
Gelukkig heb ik nog drie projecten lopen.. de eerste twee stagneren een beetje door steeds veranderende wensen van de "klant"... die laat ik dan een tijdje gaar koken in hun sop..
De laatste is voor mijzelf en hoop ik voor de open dag vol in bedrijf te hebben, en er ook nog mee te kunnen werken.. (EDM)
Is een prachtige machine geworden Kees!! (Helaas staat er geen PLUIM bij de Smilies)
Muis
Bericht door Muis »
Je maakt mooie machines Kees, ook de afwerking ziet er top uit niet afgeraffeld maar met aandacht en geduld zo te zien.
Gr. Ût Snits
Jan
TATH
Bericht door TATH »
Ik heb met veel plezier zitten kijken naar dit project.
Eigenlijk sta ik te popelen om ook een laser te bouwen. De moto "eerlijk gepikt is het halve werk" scheelt al een hoop.
Ik heb op youtube zitten kijken naar de in en ombouw van die 708 laser controller. Lijkt mij op het eerste gezicht niet moeilijk.
Maar ik mis wat dingen ( montage beugels voor de aandrijfriemen ) zijn die zelfgemaakt of zo gekocht.
Ik heb al wat zitten kijken op ali en zie daar ook sets staan. Het doorrekenen van steps en microsteps daar heb ik geen kaas van gegeten en hoewel ik van mening ben dat een mensen kan leren als hij dat wil heb ik toch zo mijn bedenkingen.
Maar goed ik heb na 15-11 alle tijd (zover ik nog geen bucket list van de vrouw gehad heb).
De machine die ik in gedachten heb moet ± 8mm acryl kunnen laseren.
Formaat pfff (de maat van mijn caselabs TH-10 kast). Nog even nakijken dus
Zo'n rotary is ook super handig voor het laseren van mijn reservoir tubes.
Jouw calculator is al een mooi begin.
Ik hoop dat je nog wat linken wilt delen van de onderdelen die je online hebt besteld.
Ha ha ja ik ben wel een klein beetje handig maar het heeft zijn tijd nodig.
Groeten uit Zonnig Amersfoort
P.s. dat etentje voor vaste klanten houd ik nog wel te goed "grin".
Henry Tates (TATH)
kris blancke
Bericht door kris blancke »
Kjelt schreef: 07 aug 2018 23:31 Mooi gemaakt en dat is echt goedkoop inderdaad.
goedkoop ? Prijs ?
kris blancke schreef: 18 dec 2018 20:16
goedkoop ? Prijs ?
Dat ging over de vier spindels die het bed vertikaal bewegen voor nog geen 65 euro ;-)
kris blancke
ah ok.
Ik ben wel deze topic aan het meelezen.
Het begint te kriebelen :)
alfredb
Bericht door alfredb »
Mooie laser complimenten.
Wat is de afstand tussen het materiaal en laser,is hier een vuistregel voor.
Ja, die vuistregel is: de brandpunt afstand van de lens, liefst zo nauwkeurig mogelijk..
Het bed kan in hoogte bewegen en een ultrasoon sensor in de kop regelt die hoogte..
ergo65
Bericht door ergo65 »
audiomanics schreef: 29 mar 2018 16:13 ..... Er komt waarschijnlijk een aquariumpomp op, maar zo'n joekel die ze bij die hele grote tuinvijvers gebruiken. Zelf ook zo'n ding onder de laser staan.. Maakt weinig geluid als je 'm op een stuk schuimrubber zet.
Wel zaak om zo ver mogelijk een wat dikkere slang te nemen. Pas op de brug is dat 6x4 slang.. Dat scheelt heel veel in het debiet.
Een aquariumpomp is niet optimaal, om diverse redenen. Ten eerste levert zo'n pomp geen constante luchtstroom, maar een pulserende luchtstroom, wat met name bij plexi te zien is op het snijvlak. Maar nog bezwaarlijker is dat de capaciteit van deze pompjes veel te laag is, zo ongeveer 7 psi. Net genoeg om kaars uit te blazen, bij wijze van spreken. Bij lasersnijden is lucht enorm belangrijk, niet alleen om vervuiling van de lens te voorkomen, maar ook om het brandgevaar te beperken. En niet het minst belangrijk, veel lucht verhoogt de prestaties van de laser enorm. Sinds ik een upgrade gedaan heb naar een volwassen compressor kan ik dieper materiaal sneller snijden, waarbij ik tot ongeveer 40 psi ga. En ook nog schoner, Masking tape gebruik ik bijna niet meer omdat er niet tot nauwelijks residu achterblijft. Het snijvlak zelf (van hout) 'verkoolt' ook veel minder waardoor deze er veel beter uitzien.
Waar ik verder benieuwd naar ben is welke lasercontrolsoftware gebruikt wordt (communicatie tussen PC en laser en interne laseraansturing). Iets gebaseerd op Linux? of Ruida? Lightburn?
BTW, ik heb een 'kant en klarre' Chinese 80W laser. Zelfbouw is wel gaaf, maar voor mij te tijdrovend.
