Een leek wil een 3D printer bouwen.
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
ja. 3D modellen.
Met welk programma ben je aan het ontwerpen?
In Fusion360. Maar de hotend heb ik al van Grabcad kunnen halen.Toch bedankt.
Nou, vandaag eens een beetje aan het verkennen maar voorlopig zie ik door de bomen het bos nog niet. Ik heb Marlin gedownload en de bestanden eens bekeken maar dat is voorlopig nog een soort soep (met van alles er inHet besturingssysteem is niet zo moeilijk.
Inmiddels ook een configurator gevonden en dat geeft al weer iets meer zich op de brei. Voorlopig zal dit wel weer een steile leercurve worden.
Goh op zich valt dat allemaal wel mee hoor. Heb er zelf het laatste jaar een aantal firmwares bekeken voor mijn moving target. Ben je een beetje bekend met arduino en de programeer taal of totaal niets? Installeer zeker de arduino GUI al. Dat maakt het een pak gemakkelijker om te zoeken in de verschillende bestanden.Ballegooijen schreef:Nou, vandaag eens een beetje aan het verkennen maar voorlopig zie ik door de bomen het bos nog niet. Ik heb Marlin gedownload en de bestanden eens bekeken maar dat is voorlopig nog een soort soep (met van alles er inHet besturingssysteem is niet zo moeilijk.)
Meestal moet je feitelijk alleen maar in het Configuration.h tabblad zijn.
Vandaag weer wat gewijzigd aan de samenstelling. De X Y plaat heb ik nu in 2 delen gemaakt. Kwam erachter dat de hele plaat niet op mijn freesmachine kon.
Ook de allereerste onderdelen binnengekregen. Waren vorige week aangeboden op het forum. Klein beginnetje maar je moet tenslotte ergens beginnen.
Tevens nog een vraag over de Arduino; mag ik deze onder spanning zetten en aan de PC koppelen zonder dat er verder iets aangesloten zit? Of kan ik hem dan gelijk weggooien?
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:17, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bjornski1976
Kijk het gaat beginnen ;)
Dat ramps 1.4 bordje daar zou ik de zwarte 4 polige connector vanaf halen en de voedingskabel er direct op solderen.
Vervolgens de spanning er op en de stepper Vref instellen op de spanning (stroom instelling) van je motoren. Vref is afhankelijk van de stepper en gebruikte weerstnd op de stepper.
Ook kan je de jumper instelling op 16 micro step zetten.
Als laatst nog en heatsinkje op de Mosfet.
Totaal NIETS, dus daar zit de grootste uitdaging.Ben je een beetje bekend met arduino en de programeer taal of totaal niets?
Hoe dik moeten deze draden zijn? Het heated bed ga ik op 220 doen.Dat ramps 1.4 bordje daar zou ik de zwarte 4 polige connector vanaf halen en de voedingskabel er direct op solderen
De Arduino krijgt zijn spanning via de RAMPS ?Vervolgens de spanning er
Er zitten G3D A4988 drivers opVref is afhankelijk van de stepper
Volgens mij zit die er al op.heatsinkje op de Mosfet.
Pfffff.
vincent1971
Let op..als je op de ramps 1.4 board een heated bed ( verwarmd bed ) aansluit zou ik toch even goed nadenken. Er gaat heel wat amperage door die connector. Wellicht een hogere spanning of kijk naar een alternatief voor je heated bed. B.v. een rss, extra fet(s) enzovoort.
Zoals ik al eerder schreef ga ik een 220 volt heated bed gebruiken. Deze wil ik dan via een SSR aansturen.Let op..als je op de ramps 1.4 board een heated bed ( verwarmd bed ) aansluit
Toch bedankt voor de waarschuwing!
Nog weer een vraag:
Is het handig om zo'n soort kabelset https://www.filamentenmeer.nl/ramps-aansluitkabels te kopen of zijn losse connectoren handiger?
De arduino mag je gewoon aansluiten via usb aan de pc. Heeft zelfs geen voeding nodig dan.
Maar voor alle duidelijkheid, hetgeen ik zie op de foto zie is een RAMPS bord, geen arduino. Tenzij hij er al onder hangt.
Ik heb zelf ook een ramps bord gebruikt, maar zonder stepper drivers. Ik heb dat aangesloten op de controller box van mijn cnc om te testen. Dus qua kabeltjes weet ik niet wat handig is.
Begin met stap 1. De motoren werkend krijgen. Vergeet voorlopig het heated bed, end switches, en al de rest.
Zo geraak je stilaan wel wat bekend met de firmware op zich.
Arduino zit er idd al onder en is op de foto niet zichtbaar. Thanks voor de tips Benny!Tenzij hij er al onder hangt.
Ik ben nu toe aan het tekenen van het bed. Ik heb hier nog wel een vraag over: Is er een "ideale" dikte voor een aluminium bed? Ik denk dan aan b.v. de warmte-huishouding van het bed.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:18, 1 keer totaal gewijzigd.
