Aluminium freezen met een simple bovenfrees
Re: Aluminium freezen met een simple bovenfrees
in plaats van Corel kun je beter QCad nemen,
http://www.ribbonsoft.com/qcad.html
Corel maakt van Arcs Polygons, hetgeen je code lang, en je machine langzaam maakt.
Deze oliekoeler ga ik inwerken in het middelste gat van de bumper.
Het gemakkelijkste zou zijn geweest van er GAAS in te zetten met tec7 , maar dat heeft iedereen al en ben ik beu gezien.
Hier zie je dat ik wat stof gespannen heb om een mooie aansluiting te krijgen.
Daana alles ingesop met polly.
Eens alles eruit , heb ik de bovenkant hiervan dadelijk bewerkt met de slijpschijf.
De bovenkant heb ik er terug tussenuit geslepen.
Dan heb ik een stuk alu van 2 mm ertussen gezet. Nu is alles sterk genoeg.
Hier is alles wat proper geslepen.
Deze 2 stukken mdf had ik eerst gemaakt.
Dit gaat het voorfrond van het gat worden.
In het onderste gat komt de oliekoeler , en de sleuf vanboven is gewoon een luchthapper.
Dan ben ik begonnen op het polly stuk juist op maat te schuren zodat het mooi in de bumper past.
Dit is niet zo moeilijk . Je trekt gewoon met pen een lijn op de plakband, dan duw je u stuk erin , en eens alles droog is heb je de zelfde lijn op u mastiek staan.
Dan komt het er op aan tot juist aan de lijn te schuren. SIMPEL.
Dit is dan het resultaat van dat polly stuk.
Dit ga ik ook met CARBON bekleden.
Dan heb ik een stuk alu gekocht van 15mm dik.
Dit gaat het coolste worden van alles , aléééé dat hoop ik toch..
O ja dude's , ik had hier nog een blok alu liggen van 15mm dik om te bewerken.
Eerst heb ik mijn mdf mal erop gelegd en afgetekend wat weg moest.
Dat heb ik dan weg gezaagd met de wipzaag.Ik heb al veel gedaan in mijn leven maar er zijn fijner zaken op te doen als dit.
Eens dit gedaan fwam het fijne werk.
Hier zie je 2 fijne rubbere O ringetjes liggen naast de copyfrees.
Eerst heb ik de dikke ring erop gezet zodat ik niet teveel alu in één keer kon weghalen.
Hier kan je al goed zien wat ik bedoel met die O ring.
Je kan goed zien dat er nog ongeveer een 1.5mm matriaal blijft staan van de mal af.
Wat je ook kan zien is dat mijn frees haar beste tijd gehad heeft qua scherpte, en je kan ook zien dat er hakken in zijn.
Dat zie je goed aan de lijnen in de alu.
Eens dit gedaan heb ik de fijnere O ring erop gezet , en alles nog eens gedaan.
Nu was het stuk tot op 0.5mm bijna juist.
Dan heb ik een nieuwe frees ingespannen.
Deze moest nu enkel alles proper maken , en door veel WD40 te gebruiken kreeg ik een goede afwerking.
Ik denk dat je het verschil goed kan zien op deze foto.
Hier zie je het stuk liggen met de mdf mal er nog opgeplakt .
Dan heb ik de buitenste kanten wat afgerond.
Freeske ingespannen, en alles gedaan wat moest
Eens dit gedaan , was het gevaarlijke werk weer eens goed afgelopen en dank ik jezeke hiervoor.
Ondertussen heb ik het alu stuk eens grondig met de blok geschuurd. Hier is weer veel tijd ingekropen want alu is iets harder dan mdf.
Dan had ik nog geluk dat het niet gepolijst moest worden , ik ga het namelijk borstelen.
Hier het resultaat ervan.
Eens dit gedaan was heb ik aan de achterkant draad gezet
Dit wilde ik zeker hebben . ik kon ook niet kiezen welke grotte van de ruiten , dus heb ik maar 2 maten meegebracht om te kijken welke het mooiste is.
Graag ook jullie meening hierover.
Dit is het grootste van de twee.
Deze draad is dan weer iets kleiner .
Persoonlijk vind ik de met grote gaten iets beter , omdat je de oliekoeler iets beter ziet staan.
Maar ik denk dat ik pas gaan beslissen als alles eens gespoten gaat zijn.
Persoonlijk vind ik het fijne gaas mooier, maar da's een smaakkwestie..
Verder vind ik het indrukwekkend wat je zonder CNC machine voor elkaar krijgt.. gewoon met een "Simpele bovenfrees", en wat handigheid.. 't lijkt me dan je fantasie je enige beperking is... Mooi stukje werk weer!
Hier nog een update van de voorvumper met het alu stuk dat ondertussen volledig klaar is.
Natuurlijk heb ik het pollystuk voorzien van een laagje carbon.
Het alu stuk heb ik geslepen ..
Hier , de carbonne flapjes die ik gemaakt heb.
Deze komen aan de onderkant van de bumper te staan.
Hier een plaatje gelijk het geworden is .
Hier kan je zien dat ik aan de onderkant van de carbon nog een alu strip van 5mm dit heb uitgefreest.
Dit heb ik gedaan ter bescherming van de carbon.
Zo is er weer een hoofdstuk afgesloten.
Supermooi!.. zeker omdat je "beheerst" gebruik maakt van Carbon, zodat het geen "kermis-auto" wordt, met overal carbon, teveel carbon en het effect gaat verloren..
die Alu randjes onderaan de splittertjes maken het ook helemaal af..
geef je ook cursussen "Carbon verwerken"?.. ik ben momenteel bezig een Carbon GPS houder te maken..
<edit> Mooi om te zien ook dat je bij de linker en de rechter splitter ook het carbon "gespiegeld" hebt aangebracht..mooi ook dat je Keperweefsel gebruikt in plaats van normaal kruisgeweven.. </edit>
Laatst gewijzigd door Arie Kabaalstra op 17 mei 2009 12:52, 1 keer totaal gewijzigd.
In een woord sprakeloos, hoop dat Chip Foose dit niet ziet, zal ie ziek van worden.
Is het trouwens een echte M3, zie wel M-spiegels.
chop shop kan hier nog wat van leren
Ik heb het ook geprobeerd maar de machine sloeg half op tilt hier, misschien omdat het zo een ferm ding is. hij wil niet eens soepel naar beneden:(
Bedenk ik met net: hoe zou het staan als je ook de "niertjes" bekleed met Carbon?..
waar is dat spul uberhaupt te koop en is het makkelijk om aan te brengen?
Carbon weefsel, epoxy harsen en alles wat je er verder bij nodig hebt, kun je in Nederland kopen bij Polyservice : http://www.polyservice.nl
THX Dude.Arie Kabaalstra schreef:Supermooi!.. zeker omdat je "beheerst" gebruik maakt van Carbon, zodat het geen "kermis-auto" wordt, met overal carbon, teveel carbon en het effect gaat verloren..
Ik had er nog over nagedacht om iets in carbon te maken waar het rond luchtgat staat , maar dacht er ook meteen aan of het allemaal niet TE veel ging zijn.
Ik ga het zo laten gelijk het nu is.
Over de de alu onder de splitters zijn de meningen verdeeld , de meeste zien het niet graag, maak ik vindt het ook cool staan.
Hier heb ik nu toch iets bescherming van de carbon moest ik eens ergens tegenzitten aan de onderkant.
Nee ik geef geen cursussen van cf.
Ik heb zelf alles moeten leren , en in het begin veel in de vuilbak gegooid.
Dat ga ik effe voor mezelf houden.
