Ombouw Black en Red C1 draaifreescombinatie naar CNC
mosoft
Re: Ombouw Black en Red C1 draaifreescombinatie naar CNC
Bericht door mosoft »
Ik heb de instellingen in Mach3 voorlopig als volgt opgegeven in de setup voor de pins.
Voorlopige setup van de limitswitches.
Hiermee heb ik dus de mechanische beweging beveiligd met de limit schakelaars die dus door nokjes zowel de -x als +x indrukt.
Elke schakelaar wordt dus dubbel gebruikt voor beide uiteinden. De schakelaars worden weggewerkt onder een keergootje om de schakelaars droog te houden.
:lol: hihi kom ik ook weer effe om de hoek kijken...
ALs je de poorten X-home y-home en z-home ook aanvinkt en ze dezelfde pin numbers geeft als je X++ enz... dan kan je ook homen met je eindschakelaars... tenzij je daar andere switches voor wilt gebruiken natuurlijk...
En waarschijnlijk moet je bij alle switches nog even "active low" aanvinken.... het zijn verbreek contacten... dus je hebt op je breakout board altijd een "hoge"input.... als de sitches geactiveerd worden verbreekt de verbinding.....
Dus active low :mrgreen:
succes !!!
mosoft
Ik hoef alleen de Home schakelaars op active low zetten de eindschakelaars niet.
Dan werken alle schakelaars naar behoren.
Hier dus de totale instelling die ik heb ingesteld op Mach3.
Limit- en Home schakelaarsinstelling in Mach3.
Eind en home schakelaar x en y as. Kijk niet naar de boorspanen.
Eindschakelaar X -as
Ook gelijk maar een hulpstuk gemaakt om met een hoog toerental te kunnen graveren van aluminium.
De motor van mijn router past zo ook op de freesmachine met de bevestiging die er toch al zat voor de beschermkap.
Graveer hulpstuk met hoogtoeren motor.
Nu dus de keergootjes maken waardoor de schakelaars mooi droog blijven en beschermd zijn voor vocht en vuil.
mosoft
De eerste test met graveren van messing is wat mij betreft goed geslaagd en kon zonder koeling droog gefreesd worden in een plaatje messing en werd zon 50 x 95 mm groot.
Ik heb hiervoor het hulpstukje gebruikt om de hoogtoeren motor te kunnen gebruiken want de 2500 toeren van de frees is veel te laag voor een kleine diameter van de graveerfrees.
Hier het resultaat tijdens de bewerking.
Eerste test om te graveren.
Resultaat 1e plaatje gegraveerd.
Gezien het resultaat zal ik volgende keer de voeding wat verminderen wordt de snede wat gladder.
Ook in het ontwerp een lettertype kiezen die alleen voor het graveren geschikt is deze geeft een dubbele lijn.
Joost
Bericht door Joost »
Hallo Mosoft, ziet er mooi uit!
Wat voor freesje gebruik je hiervoor?
Joost
LinuxCNC user
mosoft
Hallo Joost,
De freesjes die ik gebruik zijn speciaal voor het graveren en die kun je in verschillende vormen kopen.
Ze zijn gemaakt van Tungstenstaal of carbiden. Deze zijn zeer hard en slijtvast.
De schacht is 3 of 3,2 mm in doorsnede en de vorm van de punt is van 20 garden tot 90 graden.
Hoe kleiner de hoek hoe fijner de te graveren lijn kan worden.
Als je op E-bay zoekt op "CNC Tools" of "engraving bits" dan kom je ze wel tegen. Kosten dan inclusief verzending voor 5 stuks zo'n 2,50 euro per stuk.
Graveer frees.
Zo zien ze er uit de graveer frezen.
markde2e
Bericht door markde2e »
Wooeei!
Hartstikke mooi 8)
Hoop dat het bij mij ook zo goed gaat straks..
mosoft
Ik heb eerst eens een paar pockets gefreesd uit PVC wat perfect verliep en daarna aluminium met een een paar pockets ook dat ging boven alle verwachting, dus frezen gaat met deze machine goed. :lol:
Zeker met het programma Mach3 waar ik ook gelijk maar de extra opties heb aangeschaft van speciale wizards, waardoor het frezen een stuk aangenamer wordt. De zogenaamde AdOns.
Zo heb ik als laatste de hoofdmotor en de koelpomp aangesloten aan de computer.
Ik heb poort 17 als hoofdmotor ingezet. en poort 16 als koelpomp.
Deze gaan naar een relaiskaartje met twee relais.die de hoge spanning schakelen van de hoofdspindel en de koelpomp. werkt uitermate goed.
Het schema van een relais kanaal. (een van de twee)
Het kaartje heb ik trouwens via E-bay gekocht. En vergeet ook niet een 10 K weerstand over de ingang te zetten om er geen zwevende ingang van te maken maar een mooie 5 vol(spanning uit de parellelpoort) en een mooie 0 volt. De poorten 2 tm. 9 hebben al een weerstandsbrug van 10 k op de kaart zitten dus die hebben al een puldown weerstand, maar de output poorten niet.
Wel niet vergeten deze ook goed te configureren in Mach3.
ik heb ze als volgt geconfigureerd:
De spindelsetup.
Ik heb zowel M4 als M3 dezelfde poort toegewezen daar de frees toch altijd dezelfde richting op draaid.
Ook heb ik de nevel en volle koelstraal M7 en M8 ook dezelfde poort gewezen want ik zal altijd de volle straal gebruiken ook als het programma b.v. nevel zou inschakelen.
De output setup om de relais te sturen.
Nu ben ik zover dat ik alles ga afwerken lakken en de laatste kleine dingen oplossen maar dat zijn peanuts zoals kabeltjes vast zetten e.d..
markde2e
Ah zo moet dat dus!
super om te weten, ik dacht al hoe schakel ik nu de hoofdspil in, maar dit is me nu duidelijk! bedankt 8)
Ps. Ga gelijk voor een relais kaartje op ebay zoeken.. :P
Jensorie
Bericht door Jensorie »
is goedkoper om zelf te maken hoor. http://www.dickbest.nl heeft dat goedkoop.
zo moeilijk is het schematje niet ;)
mosoft
djjens schreef:is goedkoper om zelf te maken hoor. http://www.dickbest.nl heeft dat goedkoop.
Nou voor €8,06 kun je niet veel maken , en dat voor een twee kanaals relaiskaartje en deze was kant en klaar.
Dus daar kun je je geen bult aan vallen. :P
Jensorie
hangt er vanaf of je al watv hebt liggen en welk type relais je nodig heb ;)
gr
Jens
mosoft
Vandaag de keergoten ter bescherming van de eind- en home schakelaars, waardoor die mooi droog blijven.
Ik heb tussen de keergoot en de opspantafel een tape gedaan om ook zo de naad dicht te maken zodat de koelvloeistof niet tussen de keergoot en de tafel gaat kruipen.
Ook de opvangbak heb ik van een kleur voorzien, natuurlijk de rode kleur van de Black en Red machine.
Alleen heb ik de bak aan de buitenzijde gelakt en niet aan de binnenkant want daar zie je toch vaak dat de verf er vanaf komt zetten door het koelmiddel.
De binnenkant is toch verzinkt en zal dus niet gaan roesten.
Het frame van de beschermkappen maak ik mooi geel zodat die goed opvallen en het zijn praktijkkleuren voor de onderdelen.
De keergoten van de X- en Y-as.
De keergoten van de X-as voor de eindschakelaar die daaronder zit..
markde2e
Looking good 8)
