Waarom een petfles?.. stukkie koperbuis, 2 einddoppen.. zilversoldeer.. messing of koper buisjes.. spiritusbrandertje.. en je hebt je eigen stoomketeltje...
ik heb op een beurs eens een vergelijkbaar formaat Stoommachientje gezien, met een klein stoomketeltje.. verwarmd met een waxinelichtje.. kon ongeveer 5 minuutjes draaien op een volle ketel..
Klopt Arie , maar het was meer het idee voor in een vliegtuigje waar Jan het over had , een petfles is dan erg licht natuurlijk
Maar ik ga binnenkort wel even een klein keteltje in elkaar klussen, is wel zo grappig natuurlijk
maak dan de romp van een petfles.. de dop aan de achterkant.. gaatje van 6 mm erin.. halfvol met water.. 8 Bar lucht erop.. moet je eens zien hoe ver ie komt.. .. ja.. 8 Bar kunnen ze hebben..
Ook met een spiritusbrandertje er onderja.. 8 Bar kunnen ze hebben.
zijn er nog hobbyisten hier bezig met een inductie heater ?
ik ben er samen met Ludo mee bezig en we hebben al gloeiende resultaten
werk frekwentie c.a 20 khz
Soms ook minder goede van kapotte igbt,s driver IC,s
Maar we leren van elkaar en jutten elkaar flink op
We zoeken in ieder geval kernmateriaal en capaciteiten voor een werk frequentie van ca 100 khz
en alle andere bijdragen zijn welkom
grt
Bert
Is er meer info over inductie verwarmen want dit wil ik ook wel eens proberen.
- Dwarsligger
Eigenlijk is het magnetische weerstand...
Er staat een heleboel op internet DIY induction heater in google filmpjes foto,s beschrijvingen voornamelijk in het engels van o.a. Richie Burrnet
Maar erg weinig in Nederlands Niels
Ook geen panklaar iets waar ik wat aan heb gevonden op het net
Daar heb ik lang naar gezocht ,
en v.w.b. Onderdelen er voor uit de kringloop nog geen succes gehad
Engels is mijn dagelijkse taal dus geen probleem
Ik ga eens zoeken op Richie en of die mij verder kan helpen.
Waar het mij om gaat is hoeveel vermogen ik nodig heb voor verschillende materialen en hoe snel het opwarmt. Daanraast is de max die ik kan afnemen 30 kW op 400 volt
Laatst gewijzigd door Niels op 13 sep 2011 00:37, 1 keer totaal gewijzigd.
OH 30KW ! dan kan je vooruit
Dit proefje is met c.a 500 watt gedaan ( dit is een ruwe inschatting
Met hulptrafo en regeltrafo om het vermogen te regelen alles in een proefopstelling
De stroom door de IGBT kan explosief zijn bijna letterlijk en is dan direct kapot
Het duurde bijna 1 minuut om dit pijpje van 15x12mm rood heet te krijgen
Voor die tijd heb je allang je vingers verbrand als je wilt kijken of het werkt
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-01.php
Dit is in het russisch, maar wel uitgebreid, en google translate is your friend.
Tikte laatst een inductie kookplaat met 1 defecte pit op de kop voor 3 x weinig, ga daar binnenkort eens mee aan de slag........
Ik geloof dat de suggestie bedoeld was voor een propellertje aan te drijven o.i.d. niet met een raket aandrijving ( wat ook leuk kan zijn natuurlijk
wilfred1970
Waar kan ik naar uitkijken voor je Bert?
Misschien dat we t hebben liggen...
Ik vond de standaard glijlagertjes van de prusa niet goed werken. Ik kreeg ze niet goed gelijmd, en ze liepen niet lekker. Dus ipv daarmee verder te prutsen een onderdeeltje gemaakt om lm8uu lineaire lagers te kunnen gebruiken. Werkt een stuk beter.
Voor de bottom sheet heb ik laatst hetzelfde gedaan.
En zo staat hij er nu in totaal bij. Mechanisch klaar, nu de electra nog...
