Style cnc freesmachientje 1990 , vraag over freq regelaar
deckel515
Re: Style cnc freesmachientje 1990
Bericht door deckel515 »
nou ik heb alles geaard , maar niets doet t nog :cry:
snap er niets van :roll:
heb alles gechecked .. ik vind t vreemd dat er maar 2 lampjes ven mijn printerpoort branden in mach . normaal waren dat er meer , kan er iets zijn met mijn printerpoort ?
ik heb de kabel nagekeken , die is ook in orden ..
lelieveld
Bericht door lelieveld »
wat zegt de manual over de functie van de lampjes ?
deckel515
nou ik heb m sinds gisteren na veel zoekwerk weer aan de paat gekregen , de printerstekker op de print maakte niet geweldig contact ..
ik heb ook mijn kogelomloopje binnen gekregen vandaag ! :lol:
was erg goedkoop , 33 euro incl verzenden 750 mm werkslag rond15,6 ..
hij was zo goedkoop omdat de moer er af lag , maar die had ik er met een kwartier er weer opzitten met alle kogeltjes er in :P
ga deze week de voetplaat voor de z as draaien en gaten boren ,
en de grondplaat bewerken waar uiteindelijk de z as met voetplaat en de kruistafel op komt te staan ..
nu moet ik alleen nog een stappenmotor kopen voor de z as en een freeskopje hebben , t liefst eentje van een blouwe emco ..
hoe moet ik foto's plaatsen , want hij zegt jpb image maggeniet ?
@ deckel
hier vind je hoe je foto's kunt plaatsen..
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=41&t=1068
Als je een 5 fase stappenmotor wilt hebben (en daar ook nog een drive voor hebt liggen) dan kun je evt bij boutje vragen op het forum .. of evt bij HKS machines.. ( ook te vinden via dit forum) er zullen evt meer mensen zijn die er nog 1 hebben liggen... kun je altijd vragen via het gevraagd subforum...
ben benieuwd naar je bouwsels en resultaten ;-)
deckel515
ik hoef niet persee een 5 phase te hebben , ik weet ook niet wat er allemaal nog meer is :roll: ik zag op mp een nieuwe set staan van iets van 5 nm met kabel en rijver voor een 150 euro , best netjes denk ik zelf
Has thanked: 2 times
Bericht door Markus »
5 Fase motoren van Berger Lahr en Vexta presteren stukken beter dan bipolaire en je hebt echt geen 5Nm nodig, de helft wil ook heel goed
deckel515
Oke dan ga ik gewoon opzoek naar zo een zelfde motor , op mijn werk vertelde mijn collega dat ie onze grootste draaibank (tot rond 1 meter) bijna stiltrok met dit tafeltje , dus hij is zeker wel sterk !
Wat is het typenummer van de motor ?
Ik heb nog nieuwe Berger Lahr motoren liggen
deckel515
berger lahr rdm 599/50n
ik weet alleen niet hoeveeel nm deze zijn en ik heb er geen extra driver voor :|
Deze hebben een houd-koppel van 2,4 Nm de H types moeten met 2,4 Ampere aangestuurd worden die zonder H moeten met 1,15 aangestuurd worden
is die N is je ziet niet een H ?, staat er 1,15 Ampere op of 2,4 Ampere ?
Drivers die in aanmerking komen
Berger Lahr D550 (max 2,8 Ampere)
SGS THOMSON GS D550 (max 2,8 Ampere) (deze gebruik je al)
Berger Lahr D450 (max 2,8 Ampere)
Berger Lahr D380 (max 1,4 Ampere)
ik heb een stuk of 12 RDM 599/50 (zonder H) motoren nieuw en gebruikt, en een D450 driver stuur me een email of PB als je belangstelling hebt. Heb trouwens ook wat van de iets grotere RDM 5913/50 met 3,8 Nm. Moet de driver die ik heb nog testen, als die niet werkt weet ik iemand met 2 stuks GS 550 (de kaarten die je al hebt)
deckel515
ik heb geen idee hoe ik aan die N kom maar die staat er niet op :x stom van me !
2.4 amp motoren heb ik , als jij zo een zelfde hebt met een driver heb ik wel intresse :P
deckel515
nou , Markus heeft mij van een mooie motor voorzien !
een sterke Berger lahr motor , die sterker is als die van de x en de y as , maar wel eenzelfde type ..
voor de z as is dat dus erg gunstig ivm gewicht van de kop !
Markus nogmaals bedankt ! nu kunnen we weer verder met klussen !
ik heb de z as even bij mijn vader gebracht net , die gaat de omloopspindel er op bevestigen inclusief taatslagers enz. omdat ik er gewoonweg nu even geen tijd voor heb ..
de motor komt met een tandriem aan de omloopspindel , nu vraag ik mij nog af of ik de de helft zal vertragen ?
groetjes Dave
Met 3,8 Nm lijkt me vertragen niet echt nodig of de kop moet meer dan 100 kilo wegen of zoiets
Met deze formule kan je de voortstuwkracht dat ontstaat door een bepaald koppel uit rekenen:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=2 ... 4511#p4511
Met 3,8 Nm en een Kogelomloop van met een Spoed van 4mm/omwenteling kom ik op
0,9 x 3,8 x 2 x ( 3.14159/0.004 ) = 5372 Newton = 548 kilo kan die houden in stilstand lijkt me ruim voldoende :mrgreen:
deckel515
zal t morgen eens even narekenen voor een spoed van 5 mm , want dat is mijn spindel .. maar is gunstig zo te horen , ik heb nmamelijk nog een setje tandriemwieltjes voor een 1 op 1 overbrenging liggen , scheelt weer centen :mrgreen:
