ontwerp id 3d printer nu de bouw.
Re: ontwerp id 3d printer nu de bouw.
binnen NL besteld? Ik heb namelijk ook nog nema17 stappenmotoren op voorraad voor €16,50 per stuk
ik heb ze al besteld bij ReprapWorld daar heb ik de ramps ook gekocht en dat kwam snel aan.
let niet op mijn taal ben woord blind.
donderdag gaan we weer wat doen dan komt de besteling binnen.
en ik heb een terugbetaling gehad van de andere besteling met behulp van paypal.
deze delen zijn met de hand gemaakt en ziet er niet uit.
hopen dat de cnc snel weer werkt want dit is niet mijn id van hoe ik het wil hebben.
morgen de brain aan de praat zien te krijgen en wat motoren aan sluiten zo dat ik wat kan testen.
de motoren draaien in de test opstelling.
nu nog de sd kaart aan de praat zien te krijgen.
ik ben van replicator af gestapt en met repetier gaan testen en ja wel dan werkt de sd kaart prima en de software is ook goed en simpel in te stellen.
- Swets
hoop salade bakkies zeg... stond jou vrouw ook achter de worst?
@Smets, Sorry hoor, wat een onnozele opmerking.
@Michelpet, hoever sta je met de extruder drive and hotend?
Cees
Cees
ik heb wat ontwerpen liggen maar kan nog niks doen om dat de frees bank nog steeds een tand wiel mist.
het id hier onder wil ik gaan toe passen eens kijken hoe dat gaat werken wel iets anders ik wil meerdere lagers rond om het grote tand wiel aan brengen om meer grip te krijgen de kracht haal ik uit de overbrening die het kunstof zal iets buigen maar dat moet lukken.
ik heb wel het een en andere besteld voor de norsel peek en ptfe en wat al niet meer.
ik moet nog ff achter een 24 omhh resistor aan om dat ik op 24 volt draai.
ik ben nu in de weer om de polulu drivers af te stellen maar dat valt nog niet mee ik doe het nu puur op temperatuur rond de 60 graden en de motoren blijven goed lopen en lijken kracht genoeg te hebben al zitten ze nog niet in het frame.
van de week bestel ik ook een kogelomloop spindel 12 mm met moer en de rest van het klein materiaal voor de lift cq print platform.
de bakjes ja ik verzamel een hoop troep maar dat komt altijd weer van pas en de bakjes werken prima en kosten niks
dat het een bende is ja ok zo werk ik als de klus klaar is maak ik het weer netjes dit is puur om dat ik anders niet weer waar ik het heb liggen komt door een fotografisch geheugen ver moet ik.
maar goed verder klussen onzin heb ik geen tijd voor leef maar een keer.
@Michelpet,
waar haal jij de 12 mm kogelomloop spullen vandaan? Ik heb eens bij Stappenmotor.nl geinformeerd, ik schrok me rot van de prijs.
Zijn die van jou ook zo duur?
KeesK
KeesK
Waarom een dure kogelomloopspil voor je Z-as kopen?
Bij een 3D printer gaat de Z-as maar één richting op, naar beneden. Backless heb je helemaal geen last van.
Joop
Joop
ik wil het knap hebben en geen speling of wat dan ook en je weet maar nooit wat de toekomst brengt.
hier een link waar ik veel spul bestel.
meschien toch voor een 16mm is een stuk goedkoper.
http://www.zappautomation.co.uk/index.p ... d652f09cb0
http://www.zappautomation.co.uk/product ... d652f09cb0
- Swets
och... ik heb heel veel van die bakkies, en dat komt omdat me vrouw achter de worst stond in de supermarkt...Leeuwinga schreef:@SWets, Sorry hoor, wat een onnozele opmerking.
vandaar.......
