Lijkt me sterk dat het lichtbeeld van een stadslicht bekeken wordt, ik denk dat je in de war bent met dimlicht. Dat is een heel ander verhaal.rolandvs schreef: 29 nov 2025 15:38Wel opletten dat het lichtbeeld hetzelfde is anders kan het alsnog zijn dat auto er niet doorheen gaat komen. Zo moet er ook bepaalde symmetry zijn.Ballegooijen schreef: 28 nov 2025 22:31 Ik heb 2 flexibele LED strips besteld die bedoeld zijn als daglichten voor een auto. Deze ga ik op de bovenkant van het koplampglas plakken en hoop hiermee door de APK keuring te komen.
Wordt vervolgd zodra ze binnen zijn.
Ook als verlichting vanuit binnen is afhankelijk te stellen moet dit mogelijk zijn anders mag hij officieel ook niet door keuring komen.
Er mag naast de in fabriek aangebrachte verlichting worden aangebracht of uit stralen. Wil je theorie niet onderuit halen maar ligt ook aan garage en of keurmeester en of eventuele controle
Lampje defect; reparatie kost € 1100,-
LangLeveDeHobby
Re: Lampje defect; reparatie kost € 1100,-
Ja klopt maar officieel mag er naast originele verlichting niets extra worden aangebracht wat maar buiten schijnt. Dus dim of stadslicht.
Ja, dat is ook wat mijn garageman vertelde. Maar het is toch te gek voor woorden?rien1959 schreef: 29 nov 2025 11:06 Ik heb even geïnformeerd bij een bevriende garagist. Het blijkt bij de meeste merken met led verlichting zo in elkaar te zitten. Dus lampjes wisselen is niet meer mogelijk.
- spinningwheels
Er is een hele lijst aan toegestane extra verlichting. maar in dit geval gaat het niet om extra stadslichten maar een vervanging van de originele.rolandvs schreef: 29 nov 2025 16:49 Ja klopt maar officieel mag er naast originele verlichting niets extra worden aangebracht wat maar buiten schijnt. Dus dim of stadslicht.
En ik kan nergens vinden dat de stadslichten op de originele plaats moeten zitten.
Ik doe de nog werkende lamp aan de linkerkant uitschakelen zodat het volledig symetrisch is.rolandvs schreef: 29 nov 2025 16:49 Ja klopt maar officieel mag er naast originele verlichting niets extra worden aangebracht wat maar buiten schijnt. Dus dim of stadslicht.
Ja, vroeger grapten we altijd dat we een nieuwe auto kochten als de asbak vol was. Het lijkt toch een beetje die kant op te gaanhugo stoutjesdijk schreef: 29 nov 2025 12:34 Binnenkort moet je de complete velg vervangen bij een lekke band.
[/quote]
Heb ik ook niet gezegd.
Je kunt regels lezen of er tussendoor lezen. Zolang het keurmeester of beginnende agent niet zijn.
Maar ben ermee eens dat sommige regels belachelijk zijn.
- janplastiek
2 maand geleden moest ik bij mijn eerste E-tron van 6 jaar oud, een dynamische matrix koplamp laten vervangen, iemand had op een parking de voorkant van de auto geraakt, glas beschadigd, weg zonder berichtje na te laten, prijskaartje van lamp zonder plaatsing €3221 inclusief BTW
Totale kosten van de reparatie lakwerk en vervangen van onderdelen samen €5897.
Ik heb ook eerst gezocht naar een 2de handse lamp maar vond geen dynamische matrix koplamp dus korte pijn en verder.
Gek dat de waarde van de E-tron zo gezakt is dat de prijs van een lamp 1/10 van de waarde van een hele auto bedraagt.
- Portje
Ik rij mijn ouwe brikkie wel af.
Tjonge €1100 voor een ledje,pff
Tonybryden
Koplamp demonteren en eens kijken wat mogelijk is, ik weet zeker dat ik er iets anders in kan plaatsen .. koplamp goed verwarmen zodat je het glas er af kunt halen. Dan kun je er goed bij. Moet te doen zijn.
In de schade wereld lopen wij tegen zeer hoge prijzen aan voor koplampen , veel gaat voor reparatie naar Polen. Daar zitten toch de geduldige vakmannen .
- spinningwheels
Daarom hou ik het wel bij spul van begin 70r jaren, doet het altijd.
Onderdelen zijn spotgoedkoop, en voor onderhoud heb je aan een setje basis gereedschap zat.
- spinningwheels
Dan moet je het wel een poosje kunnen missen, ik denk toch niet dat zo,n leaf een hobby autootje is die zomaar een langere tijd gemist kan worden.Tonybryden schreef: 29 nov 2025 21:20 Koplamp demonteren en eens kijken wat mogelijk is, ik weet zeker dat ik er iets anders in kan plaatsen .. koplamp goed verwarmen zodat je het glas er af kunt halen. Dan kun je er goed bij. Moet te doen zijn.
En daar komt nog bij dat hij voor 6 januari APK gekeurd moet zijn.
Vergeet niet dat alle koplampen tegenwoordig van polycarbonaat zijn en niet van glas.Tonybryden schreef: 29 nov 2025 21:20 Koplamp demonteren en eens kijken wat mogelijk is, ik weet zeker dat ik er iets anders in kan plaatsen .. koplamp goed verwarmen zodat je het glas er af kunt halen. Dan kun je er goed bij. Moet te doen zijn.
Zo makkelijk haal je het niet meer uit elkaar. En warm stoken kan wel eens heel verkeerd uitvallen.
Helaas zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Dit noemen ze vooruitgang. Ik heb daar andere ideeën over .... Het is ook niet bepaald milieuvriendelijk om een koplamp weg te gooien omdat er een led kapot is.
