UC400ETH geen beweging
- Maarten Visser
Re: UC400ETH geen beweging
@ Marco:
heb je ook al eens de stuursignalen gewisseld van de controller uit ?
- dir
- puls
- enable
Tuurlijk. Alleen de Gecko heeft geen enable maar disable. Als je daar 5V op doet brandt er een rood lampje en is ie disabled. Met verandert er niks.
2) heb jij een oscilloscoop ?
Nee, maar als ik er een had zou ik nog niet weten hoe ik de signalen moest beoordelen.
@Hugo:
"Motor kabel aan 1 zijde gewisseld of aan beide zijden."
Ja ik heb alles gewisseld. Als ik de motor kabels wissel dan doet de andere motor het niet meer. Dus de steppers werken.
"Oftewel heb je de y as uitgang op de x as driver gezet, of de hele kabel aan 2 zijden losgenomen en over gezet. "
Ik heb gewisseld zowel aan de ingang als de uitgang zijde. Er gebeurt niks.
"Bij assen gewisseld, dan kan een uitgang van de controller kuren hebben, en anders zit het probleem misschien in de kabel."
De enige kabel waar het nog aan kan liggen is die tussen BOB en driver, heb ik net vervangen.
"Wel vreemd dat ben een defecte motor driver heeft kunnen constateren. Alhoewel, als daar iets gebeurd is kan de uitgang van de controller ook een tik gehad hebben. Iets met sluiting waardoor aan 2 zijden de stuurcircuits zijn ontploft. "
Tja... geen idee. Er was aan geklooid, zei Ben, maar dus niet door mij. De huidige Gecko doet het blijkbaar ook niet terwijl ie splinternieuw is. Misschien moet ik het met een leadshine ofzo proberen.
Afijn, in ieder geval bedankt voor het meedenken.
gr Maarten
- dir
- puls
- enable
@Hugo:
gr Maarten
Maarten,
Je hebt al eerder aangegeven dat de andere assen een andere driver hebben, welke drivers heb je daar?
Kun je een foto maken van de hele stuurelectronica, de stuurkaart, de drivers en de bekabeling?
Kun je ook in een tekening aangeven hoe je het een en ander hebt aangesloten?
- Maarten Visser
De andere drivers zijn Phytron ZMX 93/70 mini v1.1. Plaatjes uploaden mislukt om een of andere reden
- Has thanked: 4 times
Ja, het ligt niet aan de steppers.Maarten Visser schreef: 13 nov 2025 15:13 Ja ik heb alles gewisseld. Als ik de motor kabels wissel dan doet de andere motor het niet meer. Dus de steppers werken.
Als een nieuwe driver het probleem niet oplost is het hoogstwaarschijnlijk niet de driver.Maarten Visser schreef: 13 nov 2025 15:13 De huidige Gecko doet het blijkbaar ook niet terwijl ie splinternieuw is. Misschien moet ik het met een leadshine ofzo proberen.
Als je de aansluiting aan de driver ingang wisselt en de werkende motor blijft werken, dan zijn de stuursignalen geschikt voor die Phytron drivers. Ook werkt de UC400ETH / BOB aansturing van de steppers.Maarten Visser schreef: 13 nov 2025 15:13 Ik heb gewisseld zowel aan de ingang als de uitgang zijde. Er gebeurt niks.
Blijkbaar werkt geen enkel stuur signaal op de gecko driver.
Het zijn totaal verschillende drivers maar eigenlijk zou de gecko probleemloos met de UC400ETH / BOB moeten werken.
Amsterdam is voor mij te ver, maar je kunt met de spullen (motoren los maken) naar mij toe komen, dan kijken wij er samen naar.
- Maarten Visser
Ik heb, om de mogelijkheid uit te sluiten, een goedkoop drivertje besteld. Als die niet werkt maak ik graag van je aanbod gebruik. Waar zit jij ergens?
gr Maarten
gr Maarten
Scroll naar beneden, dan vind je een tabje waar Bijlagen op staat, die gebruik je om plaatjes toe te voegen.Maarten Visser schreef: 13 nov 2025 16:31 De andere drivers zijn Phytron ZMX 93/70 mini v1.1. Plaatjes uploaden mislukt om een of andere reden
We zien de plaatjes wel verschijnen.
En zoals al eerder geroepen, Hainjedaf woont bij je om de hoek, vraag hem eens per PB.
- Maarten Visser
- Maarten Visser
Om te beginnen de kast. ben er niet trots op, ooit overgenomen, deed het altijd.
- Maarten Visser
Dan hier de stuurkaart. Was ook best een puzzel, maar UCCNC heeft goede klantenservice!
- Maarten Visser
Komen we bij de BOB. Deze is ook van UCCNC. Ik heb ook nog een andere geprobeerd, maar geen resultaat
- Maarten Visser
En hier is ie dan.. de nieuwe gecko. Zou ie het wel doen?
- Maarten Visser
Ja, ik heb een aarddraad voor de -B pool gebruikt. Sorry, zal het nooit meer doen.
MarcoPajotter
maarten,
- ik ben gewoonweg wat hardop aan het denken ...
- heb ooit een probleem gehad,
waarbij ik externe pull up weerstanden moest plaatsen.
- omdat de uitgangen van de (oude) stuurkaart NPN open collectoren uitgangen waren.
ik zie op jouw uitgangen maar 1 enkele transistor, dus kan geen push/pull uitgang zijn ...
- every professional was once an amateur - greetings from Pajottenland - Belgium -
