Sven slaat aan het klussen (Hellup! Kweethetniet!)
Re: Sven slaat aan het klussen (Hellup!)
Anders een sanibroyeur plaatsen, heb je maar een 32mm afvoertje nodig. Volgens mij heeft kawarider nog zo'n ding over
Ik zou eerder een beetje gericht gaan hakken, je hoeft alleen maar een stukje de dekvloer in om te zien of er leidingen zitten en die is echt niet hard.Sven schreef: 22 nov 2024 21:31 Shoot, ik leefde nog steeds in het beeld dat deze unit ze niet had... Dank voor de herinnering!
Ehrm, warme lucht doorheen blazen en warmtecamera? Aansluiting zit aan het andere uiteinde
Brrrr, die is vast voor mayonaise gebruikt....skillalot schreef: 22 nov 2024 21:35 Anders een sanibroyeur plaatsen, heb je maar een 32mm afvoertje nodig. Volgens mij heeft kawarider nog zo'n ding over
Goeie, scheelt een boel gedoe.
Sven, gefeliciteerd met je aankoop!
Vloerverwarmingsbuizen die in een cement-dekvloer liggen zijn slecht te detecteren met een warmtecamera. Ze liggen meestal op 10 a 15 cm hartafstand en dan zorgt de warmteverdeling van de vloer er voor dat het 1 grote vlek wordt, aldus de installateur die wij hier aan het werk hadden. Hier is steeds voorzichtig de dekvloer weg-gebikt tot op de betonnen basis vloer (kanaalplaten). Als je dat heel rustig doet komen eventuele leidingen wel boven zonder dat ze beschadigd raken.
Die zelfde installateur heeft hier tot 160mm gaten door de vloer, gewoom uit de hand geboord (of dat voor een onervaren iemand aan te raden is weet ik niet...)
- André-R
allereerst gefeliciteerd met de aankoop en hoop dat je er met veel werkplezier mag zijn. Dan wat dat boren betreft. Ik zou idd eerst op de betreffende plekken de dekvloer voorzichtig weghakken. Met een 115 mm diamantboor gaten boren. Ik heb wel uit de hand 100 mm gaten geboord door een gevel, maar dat was natuurlijk geen beton ... maar omdat je vertikaal boort moet uit de hand boren wel prima te doen zijn..zolang je maar de boor z'n werk laat doen en uiteraard goede waterkoeling hebt. Maar bij een goed verhuurbedrijf kunnen ze je toch wel informeren , denk ik ?. Of anders moet je het op de oude manier doen...veel kleine gaatjes in een cirkel en dan uithakken...geeft geen mooi gat maar werkt wel
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
- kawarider
Nee. Die ligt in de kliko. Wist dat Sven hem nog nodig had. Was zgan.skillalot schreef: 22 nov 2024 21:35 Anders een sanibroyeur plaatsen, heb je maar een 32mm afvoertje nodig. Volgens mij heeft kawarider nog zo'n ding over![]()
Proficiat Sven! Good busy
Ter afsluiting van een afgesloten onderwerp:
Sticker was niet leesbaar vanaf dichtbij op ooghoogte.
Volgens mij gaat het nu pas echt beginnen.
Succes Sven.
Ga je dichter bij huis zitten?
- janplastiek
nu even druk met alles in orde te brengen maar je zal naderhand blij zijn met je beslissing, voldoende plaats is nooit weg, ik kan het weten met mijn overvolle mancave, succes met je nieuwe aankoop Sven.
Dank voor alle leuke reacties mannen!
Ja, Dichter bij huis en dichter bij jou Hugo ; ) En ook een beetje dichter bij Jan, toch zeker een minuut of zo.
Voor alle duidelijkheid, de koopovereenkomst is nog niet het koopcontract hé? Maar ik kan alleen nog terug als de financiering niet rond komt en dat lijkt goed te komen.
Mooi man ! Dat geeft een boel rust weet ik uit ervaring.
Dat is heel fijn.
Ajjj, dat is minder, gelukkig leven we wat dat betreft in een goede tijd, maar evengoed heel spannend, sterkte !
(Want dan meer ruimte beneden ?) Wat je wil, je kan ( zie ik wel eens) nog een pisbak ergens beneden maken. Of eerst een aansluiting voorzien.
Gaten maken in beton, dat is een van de weinige klusjes die ik graag uitbesteed, dan komt er een busje voorrijden met veel spullen en dan komt het goed, althans bij het boor bedrijf hier in de regio, zoiets moet je dan daar ook zien te vinden, kan efficiënter zijn dan zelf huren (+ het gedoe en tijd).
Gaat het om kanaalplaat trouwens ? Dan zou het wijs zijn om door een hol stuk heen te gaan, voor meerdere redenen.
Niet doen, liever nu even wat energie er in steken, dan later geen ge. . . er mee.
Energie, aarding :
Je hebt hoofdzekering automaten, da's mooi, hopelijk niet te vaak nodig :-)
Over die aarding, daar zijn meerdere systemen voor :
Je hebt daar het TN-S stelsel :
https://nl.wikipedia.org/wiki/TN-aardingssysteem
Waar bij je de kabels in gedachten vervangt door een weerstand en ook vele verbindingen met je buren er bij denkt.
Als je weer tijd hebt dan zou je eens met een (wijzer)voltmeter de spanning tussen de 0 en de aarde kunnen meten.
EN ik kan je aanraden om een hoofdschakelaar bij de deur te maken, (of een relais met bediening) dan kan je alles in een keer uit zetten ( jaja, misschien een paar dingen daar buiten houden ).
Die gedachte cq ervaring heb ik ook. Maar iedereen hoeft niet tegelijk te komen natuurlijk.Arie Kabaalstra schreef: 09 nov 2024 10:28 't idee van een ingelaste Brabant-meeting vind ik leuk, maar gaan we met zoveel experts op 1 plek elkaar niet voor de voeten lopen? :mrgreen:
Dat kent iedereen die familie en vrienden op bezoek gehad heeft bij een ander huis. Ouders en ooms die de snotaap wel eens laten weten hoe het moet, schilders en stukadoors die vinden dat de ander eerst moet, bouwvakkers met een snel-klaar insteek, enzovoorts. Al met al lopen er al gauw 5 kapiteins rond die het allemaal het beste weten.keesfrees schreef: 24 nov 2024 23:01Die gedachte cq ervaring heb ik ook. Maar iedereen hoeft niet tegelijk te komen natuurlijk.Arie Kabaalstra schreef: 09 nov 2024 10:28 't idee van een ingelaste Brabant-meeting vind ik leuk, maar gaan we met zoveel experts op 1 plek elkaar niet voor de voeten lopen?![]()
De oplossing is simpel, maar wel even wennen als je normale systeem compromissen-sluiten is: je zegt hoe je wil dat het eindresultaat gaat zijn ('Waar de W op de muur in de WC staat moet het wastafeltje komen. Daar dus, niet ergens anders') en indien nodig ook welke weg er ongeveer bewandeld moet worden om daar te komen ('ik wil dat je koperen waterleiding gebruikt ipv tyleenslang'). Als die ander daar niet mee akkoord kan of wil gaan dan is het 'jammer maar het is mijn toko en niet de jouwe, even goede vrienden, bedankt dat je wilde komen, neem nog een bak koffie en graag tot de volgende keer'. Levert een keer wat gezichten op varierend in kleur van vuurrood tot witheet maar uiteindelijk stapt er niemand op.
Het lijkt er nog steeds op dat de koop gaat lukken.
Voor zover ik heb kunnen voelen (er zit isolatiedeken omheen) heeft deze unit in dezelfde hoek een 80 mm regenpijp en een 80 mm standpijp.
Ik kan neem ik aan beter geen wc op de 80 mm standpijp kan aansluiten.
Kan ik de 80 mm pijp vervangen door de 110 en het iets lastiger boren van gaten voor lief nemen?
Of beter een nieuwe 110 er naast plaatsen? Het wordt zo'n rommeltje met een derde pijp...
