Ombouw fiber laser
Zelfbouw en koopmachine`s
Re: Ombouw fiber laser
Een aansluitvraag deze keer. Ik heb een nieuwe XY tafel met servomotoren en stepper binnengekregen.
Nu zitten daar home schakelaars bij met 4 aansluitingen. De home schakelaars die ik nu heb zijn gewone microschakelaars met 2 draadje. De aansluiting op het moederbord is ook met 2 draadjes. Hoe moet ik nu die nieuwe schakelaars aan gaan sluiten??
Heb wel de link gevonden naar de datasheet: https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/e ... csm483.pdf
Ballegooijen schreef: 04 feb 2022 11:04 Hoe moet ik nu die nieuwe schakelaars aan gaan sluiten??
Typenummer is hier belangrijk.
De EE-SX674-WR is NPN uitgang de EE-SX674P-WR is PNP uitgang.
Hebben allebei een andere manier van aansluiten, dus welke heb je ?
Kjelt schreef: 04 feb 2022 14:33
Het enige wat er op staat is EE-SX 674 en dan nog een code E12b
Ballegooijen schreef: 04 feb 2022 15:33 Het enige wat er op staat is EE-SX 674 en dan nog een code E12b
Dan is het dus de NPN versie (zonder P).
Aansluiting zie plaatje blz 4 datasheet middelste diagram. Je kunt kiezen uit DARK ON of LIGHT ON operatie.
Voor DARK ON De L aansluiting niet aansluiten. Mocht ie storen kijken we verder.
Voor LIGHT ON de L aansluiting aan de VCC hangen.
Dan wil je nog even op je bordje kijken, ik weet niet welk controller board je gebruikt maar bij Eding zet je hem dan op de NPN stand en dan verwacht hij dat de ingang naar ground getrokken wordt bij activatie.
Als je een ander merk bord heeft even het schema voor de zekerheid hier posten dan kijk ik mee.
1. VCC: 5VDC-24VDC
2. niet aansluiten (DARK ON) of aan 1 hangen VCC (LIGHT ON)
3. Uitgang naar de home ingang van je bordje mits die als NPN is geconfigureerd (dus die heeft dan een weerstand naar de VCC intern die de sensor laag trekt.
4. 0V GND
Afhankelijk van DARK ON of LIGHT ON moet je in de software misschien de ingang inverteren maar dat moet je even kijken in de praktijk.
Over het bord heb ik niet veel. Ik heb de handleiding als bijlage er bij gedaan.
DLC2-M4 board user manual.pdf
Daar kan ik ook niet veel verder mee.
Goed welke twee pennen van de connector werden door de microswitch met elkaar verbonden?
Con 4 en dan pin 9 en 5
Nog iets gevonden wat wellicht kan helpen.
In dat geval kun je out van de sensor direct aan pin 9 hangen en heb je ook de goede npn sensor.
Dank je wel Kjelt! Ik ga er mee aan de slag.
