Kleine freesmachine
tuurbo
Re: Kleine freesmachine
Bericht door tuurbo »
De A van de voeding hoeft zeker niet 3x.
Bij alle machines die ik heb gebouwd,had ik voldoende aan ca.1,5
Ik zou kiezen voor het ontwerp van de TRON machine, dat is wat mij betreft net zo'n kansloos project.
Koop gewoon wat aluminium extrusie profielen bij Kelders, Teunissen of JVE of nog ergens anders en bouw iets wat al meerdere keren is gedaan en wat alleen al daardoor een grotere kans van slagen heeft.
Of koop een omgebouwde BF20 of BF25 machine, dat lijkt aardig op die Lobo maar dan wel degelijker.
kitman
Bericht door kitman »
Kan men zo een losse stappen motor met de hand tegenhouden.
Alles is relatief natuurlijk, maar een stappenmotor zonder iets op de as houd je niet zo maar tegen, een motor van b.v. 3 of meer Nm houd je zelfs met een behoorlijk tandwiel er op niet tegen.
En dan is er ook nog een groot verschil bij stappenmotoren (zonder terug koppeling, dus geen closed loop) het startkoppel is alleen groot bij een lage acceleratie en beginsnelheid, als je meteen heel snel wilt dan gaat de motor veel eerder stallen, dat komt door de massa van de rotor en eventueel de andere dingen die er aan vast zitten (spindel en dergelijke).
kitman schreef: 18 nov 2020 09:56 ??
Ga er maar eens aan rekenen.. je weet wat een Nm is?.. pak em beet 0.1 Kgm,
Kijk naar de spoedhoek van je (kogelomloop) leispindels, gooi er wat wiskunde tegenaan.. en je weet wat je met 1 Nm kan ophijsen..
Laat ik het zo stellen.. Mijn freesbank heeft 1.6 Nm motoren, en 2mm spoed op de leispindels.. da's genoeg geweld om een 6 mm HSS Frees af te breken zonder stappen te verliezen..
kitman
Vroeger was dat kg/m.
Het vliegwiel van een kever moest aangedraaid worden op 35 kg/m.
Wij hadden zo geen momentsleutel.
Dus, dopsleutel, breekijzer van 1 m en een emmer met 35 kg lood.
Dit kwam aardig in de geode richting.
Nooit iets stuk gedraaid en nooit iets los gekomen.;).
Ik heb nu stappen motors van 1,9 Nm besteld.
Komt wel goed en dan heb ik ook een idee hoe een stappen motor zich houdt bij versnelling, of met 3 motoren tegelijk draaien.
Ik heb ook plezier bij het maken van alles, wat frezen en draaien en veel meten en weg gooien.
Heb in mijn leven al van alles gedaan en begonnen aan 1 gulden/uur.
Nu wil ik alleen nog genieten.
Iedereen alvast bedankt voor het mee denken.
kitman
kitman
Ik heb nog een laptop liggen met windows xp en een lpt poort.
Ik kan de slaapstand uit zetten.
Zou dat dan ook werken?
kitman
Stapper motoren en drivers zijn er.
Moet ik ergens speciaal op letten voor de aansluiting.
Grove fouten vb.
tuurbo
beste kitman
een laptop lpt poort heeft vrijwel altijd te weinig 'prik"
neem een oude tower pc.
Has thanked: 5 times
kitman schreef: 22 nov 2020 13:39 Iemand ervaring met.
https://www.benl.ebay.be/itm/USB-2-0-to ... SwA75fJr4j
Dit werkt niet voor CNC aansturing met Mach3.
kitman
OK.
Heb ook nog enkele oude pc met xp op staan.
Er zijn 8 draden, ik veronderstel dat ik die per 2 moet koppelen zoals op de tekening.
eictrische aansl.pdf
K.J.
Bericht door K.J. »
Dat is correct.
kitman schreef: 26 nov 2020 08:21 OK.
Waar wil je die op aansluiten?
