De kart bouw is begonnen van een bout en moer project
Re: De kart bouw is begonnen van een bout en moer project
Bericht door andrefc101 »
tombarink schreef: 22 jan 2020 13:56 Wat raden jullie mij aan als aandrijving keus, V snaar, of ketting, of getande riem ?
Ik denk gezien het gebruik bij HD en BMW, zou ik een getande riem nemen. Ketting lawaai en smeren, v-snaar geeft slip...
Getande riem is onderhoudsvrij!
tombarink
Bericht door tombarink »
Bedankt Andre,
Laatst gewijzigd door tombarink op 22 jan 2020 16:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou een ketting en kettingwielen nemen. Gewoon omdat dat spul op elke hoek van de straat wel te vinden is voor relatief weinig. Desnoods bij de fietsenmaker.
tombarink
De koppeling
Neutraal: bij stationair toerental is er geen aandrijving op het tandwiel
Bij verhoogd toerental is de hoogste overbrenging verhouding is 1 : 1
De overbreng verhouding wordt geleidelijk geschakeld van hoog naar laag
Bij volle toeren is de overbrenging verhouding 2,7:1
Voorbeeld verhouding 2,7:1: De motor draait 3600 rpm, de aandrijving tandwiel draait dan 3600/2,7= 1333,34 rpm
Maximaal vermogen: 18 pk
Koppelingsbereik: 1300-5600 rpm +/-100
Het tandwiel wat eraan zat en wat niet meer te krijgen was had afmeting van 4 cm diameter,
tombarink
Ik heb de basis vanuit tekening opgebouwd, het frame bevalt me wel alleen is het van de ene kant bied het genoeg mogelijkheden maar ik zie dat aluminium profiel nog veel meer mogelijkheden heeft profiel blijft het zelfde je kunt er glij moeren instoppen en uithalen, je kunt alle 4 kanten onafhankelijk van elkaar gebruiken. hier ga ik het frame van kopiëren..
tombarink
20007
tombarink
Jullie hadden wel gelijk de bout constructie in koker houd het niet vol de gaten lubberen uit er kan bijna m10 bout in,
ik heb van kennis aluminium profielen gekregen en met connectors is de verbinding beter en eigenlijk ook sterker, omdat je veel meer opsluiting hebt,
ik ga hier mee verder en als die klaar dan pas maak ik weer topic aan,
fluppie
Bericht door fluppie »
Zou je niet beter je bout en moer constructie vastlassen? Geloof niet dat je d'r met alu-profielen zal komen.
Momenteel mooie aanbieding: BE https://www.lidl-shop.be/nl-BE/PARKSIDE ... p100289668 of NL https://www.lidl-shop.nl/PARKSIDE-Vuldr ... p100289668
tombarink
Ik heb een raamwerk van profielen dit is sterk
tombarink
Lijkt me niet nodig ik kan het met de achterkant kopsekant vastzetten met stripje zodat alle profielen niet zullen verschuiven
Da's alvast een aardig begin in het vormvaster maken, die strips.
Gewoon bouwen, dan kom je er vanzelf achter wat wel en niet werkt.
tombarink
Dat klopt.beetje extra Verstevigen op de juiste plekken en dan van het voorjaar van het zolder en testen
