Een leek wil een 3D printer bouwen.
diepchess
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
Bericht door diepchess »
Ballegooijen schreef:
Als je geld wil investeren zou ik eerst kijken naar een mooi kogelomloop spindeltje ipv trapzium schroefje, wat trouwens heeel goed werkt.
Ik heb voor ogen om het plateau op 3 plaatsen te geleiden. Is het dan het beste om 3 KO spindels te gebruiken? En welke spoed is gebruikelijk voor een plateau?
Je gaat hele tank bouwen zo lijkt het, terwijl je een grasmaaier wilt :)
Maar ambitie is goed hoor (thumbs up)
Ja die 609's ben ik niet zo tevreden over
Bedoel je nu alleen het gewicht?
Zo, weer een klein stukje tekenwerk gedaan. De rode plaat weggehaald. Verbindingsblokje voor de tandriem gemaakt en een paar poelies er in gezet. Ook geprobeerd om een tandriem er in te krijgen maar dat is voor mij nog adacadabra. Heb een stukje van 40 mm gevonden maar dan houd het ook op.
15924
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Hotend gewoon een origneel E3d kopen.
Ik heb even zitten kijken maar daar zijn ook weer een heleboel verschillende van. Welk type wordt geadviseerd door de kenners?
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Waar naar kijken voordat je een hotend koopt zijn:
- Spanning 12Vdc of 24Vdc (12Vdc is wel het meest gangbare);
- Filament dikt 1,75 of 3mm (1,75 is het meest gangbare);
- Dan kan je nog kiezen of ie geschikt moet zijn voor Bowden of Wade;
- Voor de temperatuur sensing heeft de originele V6 een thermistor. Als je op hoger temperaturen wil printen dan
wordt een thermokoppel gebruikt. Hiervoor heb je dan wel een omvormertje nodig om dit signaal bruikbaar te maken voor RAMPS 1.4. In de Marlin firmware bv. selecteer je de juiste temperatuur sensor.
Ik heb destijds voor een Bowden gekozen maar toch een Wade setup gebruik. Zo kan ik later nog een wisselen wat ik al van plan ben.
Verschil tussen Wade en Bowden.
Wade: Motor op het bewegende deel. De driver gear zit hiermee vlak bij de extruder. Voordeel is dat je kan beter flexibele materialen printen omdat de weg naar de extruder relatief minder is en daardoor minder opstroopt. Nadeel is dat de bewegende delen zwaarder zijn en hierdoor je print snelheden lager liggen.
Bowden: De extruder word gevoed via een flexibele slang waarin het filament wordt toegevoerd. De motor en driver gear zitten ergen aan het frame vast en beweegt niet. Voordeel is dat je een lichte extruder hebt en sneller kan printen (minder massa traagheid), ook heb je een driver kabel minder wat heen en weer gaat. Nadeel is dat flexibele materialen opstropen.
Meer info:
https://e3d-online.com/hotends#information
Bjorn, veel dank voor je uitgebreide uitleg.
Ik denk dat ik dan ga voor:
- 12 volt
- 1,75 mm Filament
- Bowden
Temperaturen zeggen me nog helemaal niets, dus dat is wat lastiger.
Op de site zou ik dan kiezen voor deze?: https://e3d-online.com/v6-gold-hotend
EDIT:
En dan deze als extruder? https://www.ebay.com.au/itm/NEW-MK8-All ... p7gjPnMOdg
Bjornski1976
Dat kan je doen, zelf zie ik het (nut) prijs verschil niet van de gold versie.
Ik heb geen aandelen en waar je hem koopt moet je zelf weten maar ter indicatie zou dit ook heel goed weken.
https://www.123-3d.nl/E3D-v6-hotend-com ... 13150.html
stef stuntpiloot
Die E3D heb ik bij reprap gekocht
https://reprapworld.com/products/e3d/e3 ... addon_12v/
Kijk dan ook even naar de extruder die ze hebben. Uit eigen ervaring is het fijn om ook de extruder zelf van fatsoenlijke kwaliteit te hebben, dat scheelt veel gedoe op de langere termijn.
https://reprapworld.com/products/e3d/ti ... _extruder/
Ik ben overigens niet per definitie tegen goedkope chinese artikelen, maar ik heb zelf als het gaat om 3D printers en 3D printer bouw mindere ervaringen gehad (met meerdere verschillende extruders/hotends) vandaar mijn suggestie.
Laatst gewijzigd door stef stuntpiloot op 03 nov 2017 23:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Als ik het goed zie dan is Reprap toch wat duurder. Verschil zit in de BTW.
Extruder heb ik inmiddels besteld: https://www.ebay.com/itm/112232396013
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 03 nov 2017 23:04, 1 keer totaal gewijzigd.
stef stuntpiloot
Je hebt gelijk, foutje is gecorrigeerd ;)
Vandaag weer wat getekend en gewijzigd. Onderstaand de X Y plaat, nu met wat dunnere assen en andere lagers. Wellicht moet er nog wat meer gewicht af maar ik wacht nu eerst maar eens even op spullen die binnen moeten komen. Als je het in je handen hebt is het toch wat gemakkelijker.
15931
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Nog even een vraag: Is dit de firmware die ik nodig heb voor de printer? http://marlinfw.org/meta/download/
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Ballegooijen schreef:Nog even een vraag: Is dit de firmware die ik nodig heb voor de printer? http://marlinfw.org/meta/download/
Kan je doen ja. Marlin is veel gebruikt. Ik had die ook op mijn velleman. vind hem wel gebruiksvriendelijk.
Alternatief is bv Repetier.
Ik heb nog ergens 3D files van een hotend van E3D. Als je wil stuur ik ze door.
Hou bij je ontwerp ineens rekening met goeie koeling op het print object. Ik heb er toen veel over gelezen en de beste manier was om een snelle luchtstroom te hebben vlak aan de nozzle. Heb daar toen ook zelf een stuk voor gemaakt.
Bedoel je files om de E3D in de tekening te plaatsen?
