Het Grote You Tube Topic
- Markus
- Has thanked: 2 times
- Has thanked: 4 times
Re: Het Grote You Tube Topic
Ik gebruik een 3D print (PLA) adapter M5 <==> 1/4 NPT voor het aansluiten van perslucht. Daar staat zo'n 8 bar op. Doet het al een paar maanden goed. Veel makkelijker te maken dan het oude aluminium exemplaar dat gedraaid is.
Ik heb ook een perslucht verdeler 1 in, 2 out geprint maar, kreeg de 1/4 NPT aansluiting bij het 2e exemplaar niet gas dicht.
- Markus
We hebben het hier wel eens gehad over het gevaar van verkeerde vacuum tankjes. Hier zie je (even wachten na klikken) een voorbeeld:
Kent iemand deze CNC?
Ziet uit als een complete machine maar daar is ook de prijs (bijna € 5000, ex btw import ????) naar.
Ik ben bij 40 seconden afgehaakt. MASSIVE BUILD zeggen ze en dan zie je die ronde stangetjes als geleidingen...
als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat ook meestal het geval..
Hessel Oosten
High Precision Trade Show EPHJ "The World of High Precision"
How Mechanical Watches are Made in 2025
Alleen voor Arie...
Heel veel CNC, kasten maken, onderdelen maken, tot olie geven van horloges.
Hessel
Alleen voor Arie...
Hessel
Nah.. er zijn hier zat mensen met een machine die meer dan geschikt zou zijn om een Horlogekast te maken.. en die Schmidt Perlage machine.. dat is in wezen een veredelde Boorkolom.. (ik heb zelf ook zoiets geknutseld met een Proxxon freesmotortje, en een kruistafeltje, frame gemaakt van standaard Boikon profielen.. da's geen Rocket-Science..
Wijzerplaten zijn pittig.. maar niet onmogelijk..
Maar dat filmpje.. dat is wel je reinste "CNC-Porneau".. Willemin Macodell, Schaublin, Chiron... ja.. doe me die maar dan.. (vooralsnog levert mijn "ouwe trouwe" Beagle ook prima)
- Markus
Kayak binnen 24 uur met 1,8mm nozzel
leuk dat onze oude loopband een 2de leven krijgt op youtube
personelijk denk ik dat printen met lange geleiders makkelijker was geweest, maar dat is natuurlijk niet zo bizonder
Laatst gewijzigd door Markus op 04 jul 2025 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
- Markus
Ik had daar al eens naar gekeken.
Ik gebruik nu UGS en die ondersteund net als mijn grbl versies geen tool change. In dit product is tool change support ingebouwd en dat zou een voordeel kunnen zijn.
Mijn UGS ondersteund een heightmap voor PCB milling. Dat heb ik absoluut nodig, maar in deze software niet kunnen ontdekken.
Een ethernet verbinding wordt ondersteund en dat is goed daar bij mij alles op WiFi en Bluetooth werkt.
Het is opensource, staat op GIT maar geen WiKi en ik heb nog niet gevonden hoe je deze source zou kunnen aanpassen.
Ik nog documentatie gevonden https://resources.sienci.com/view/gs-using-gsender/.
Op basis van wat ik gezien en gelezen heb, geen vervanging voor mijn UGS.
