Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Ik denk meer aan gelede bussen in model :)
Ja... Dat kan natuurlijk ook.. mijn vader heeft nog ergens een model van een gelede bus.. maar die balg is zo stug als de besturing van een Crossley bus uit de jaren 60...
Bericht door Markus »
5 assig hout bewerken en meer, misschien voor Jacala
Komt uit Turkije
Mooie epoxy graniet cnc machine bouwbeschrijving met meng verhouding
Greetz,
Jeroen@home
Bericht door Jeroen@home »
Kars-cnc schreef: 23 apr 2025 22:16
Oscar f1 schreef: 23 apr 2025 19:38 Hey Markus,
klinkt alsof het is gaan tegenstaan,
gelukkig heb je mij ( en wellicht vele anderen ) erg goed geholpen in 2020.
De lineaire rails met wagens die ik bij je gekocht heb zijn van hoge kwaliteit en doen dagelijks hun werk.
+1
Ik ben erg tevreden met de door Marcus geleverde lineaire rails!
Ik ook!
Weer een uit eigen koker.. Lagerbusjes Ø6.5 x 4 mm, Gatmaat 5.45-5.55 in 0.01 mm oplopend 6 van elke maat, 66 stuks totaal..
Net alles ingepakt, morgen gaat het op de post naar de klant..
De buiten-en binnendraaibeitel zijn uit "Eigen huis" geslepen uit Ø4 hardmetaal van botte freesjes... die krijgen bij mij een 2de leven.
Has thanked: 3 times
Arie (jan) Geen chamfer aan binnen/buiten zijde. Ook al is de wanddikte 0.5 mm, dat maakt het plaatsen van de onderdelen toch een stuk eenvoudiger?
Die Chamfers heb ik er later even aangepoetst op de Boley... er zat ook nog een flinke braam aan van't afsteken, omdat ik een "Gewone MNGN van 1.5 mm gebruikt heb, dit omdat mijn zelf geslepen afsteekbeiteltje, net de ruimte niet had..
"Potspantangetje in de Boley, en Poetsen maar!.. dat was (ondanks dat het 66 busjes waren) snel genoeg gepiept.
't ging hier om een order om te testen welke diameter 't beste uitkomt in het apparaat van de opdrachtgever, als die maat bepaald is, dan kan ik "meters maken"
Dan ga ik ook de Chamfers erin zetten, 'k heb een binnendraaibeiteltje met een korte snijkant, daar kan ik ook de binnenkant aan de achterkant mee chamferen.
'k ga ook een nieuw afsteekbeiteltje maken.. die vonk ik wel uit een stuk hardmetaal (ik zou een bestaand beitelplaatje kunnen "mishandelen", gewoon een smaller stukje aan een MNGN Vonken, met een hoek van een graad of 15, zodat ik geen braam heb.. of in elk geval geen grote..
Henk3D
Bericht door Henk3D »
Deze kwam ik toevallig op Youtube tegen. Een filmpje van al weer 8 jaar geleden maar wel mooi om dit concept zo te zien bij de eerste versie. Inmiddels zijn ze bij Maslow 4 die ook weer een kickstarter project was. Ik zal nog een apart topic openen over Maslow (waar plaats ik dat?)
Henk3D schreef: 24 mei 2025 10:35 Deze kwam ik toevallig op Youtube tegen. Een filmpje van al weer 8 jaar geleden maar wel mooi om dit concept zo te zien bij de eerste versie. Inmiddels zijn ze bij Maslow 4 die ook weer een kickstarter project was. Ik zal nog een apart topic openen over Maslow (waar plaats ik dat?)
Er is een apart forum voor "koopmachines" viewforum.php?f=48
Henk3D
Leuk filmpje -denk ik- over hoe je je cnc kunt gebruiken om in dit geval letters te maken van verschillende materialen.
Henk3D schreef: 24 mei 2025 10:35 Ik zal nog een apart topic openen over Maslow (waar plaats ik dat?)
Deze (soort) machine heb ik al vaker gezien op dit forum.
https://cnczone.nl/search.php?keywords=maslow
Laatst gewijzigd door keesfrees op 25 mei 2025 17:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
keesfrees schreef: 25 mei 2025 15:31 Deze (soort) machine heb ik al vaker gezien op dit forum.
Lijkt me niet vreemd, gezien het in al z'n eenvoud nog steeds CNC is 8).
Ik vind het een leuk concept, vooral die bakstenen onderaan de freeshouder zijn geniaal :mrgreen:
Als je nu op de site van Maslow kijkt https://www.maslowcnc.com zie je dat er in die 8 jaar wel wat progressie is. Er zijn nu 4 lijnen waar de frees mee bewogen wordt en daardoor kan het ook plat op de vloer gebruikt worden. Je hebt dan dus een CNC frees, die op het spoilboard na gewoon weer in de kast kan na gebruik.
