Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Markus schreef: 20 feb 2024 16:07 Dit is toch een portaal machine ?
Ja, daar heb je een punt. :lol:
Ik bedoelde eigenlijk de grotere portalen om platen hout op te leggen, gebouwd met extrusie profielen enz.
IK zie ook meer toepassing voor zo'n 'muller' type machine, maar ik heb een machine, dus zal dit ook niet gaan bouwen.
Voor mij geld eerder dat ik het gewoon leuk vind om een keer iets te bouwen, dan zou ik dus ook geen frame gaan kopen.
P1-Engineering
Bericht door P1-Engineering »
Ik ben toevallig bezig met Muller voor de nieuwe FS6MG. 8)
625x525x325 verplaatsingen en zo'n 550kg schoon aan de haak.
Had eerst een granieten frame gekocht om de volgende machine van te bouwen, maar dat gaat teveel tijd kosten. Van Muller een frame en tekeningenpakket voor alle staal delen wordt steeds aantrekkelijker. En de nieuwe komt in de buurt qua afmetingen van waar ik naar opzoek ben.
Ik heb ook wel naar zo'n Zietz/Müller Frame gekeken.. Stukkie groterder dan de Beagle, en dat is wel fijn, maar 't is een 3-assig apparaat.. en ik wil naar een 5-asser..
Ik zou een 4de-5de as Unit kunnen bedenken.. maar dat gaat dan ten koste van bewerkingsruimte, om die reden heb ik ook nog geen 5de as op de Beagle, hoewel ik wel een Platte wormkast heb die geschikt lijkt te zijn voor de Beagle..
Fondsen zijn vooralsnog de grootste horde...
P1-Engineering
Ja mijn intentie is ook om er een 5de as trunion op te plaatsen. Met de huidige frames is het net te krap maar met de nieuwe zie ik mogelijkheden. Nog even in afwachting van het cad model en dan kwestie van passen en meten. ;)
P1-Engineering schreef: 20 feb 2024 23:17 Ja mijn intentie is ook om er een 5de as trunion op te plaatsen. Met de huidige frames is het net te krap maar met de nieuwe zie ik mogelijkheden. Nog even in afwachting van het cad model en dan kwestie van passen en meten. ;)
Ik heb de afgelopen tijd ook al eens zitten kijken naar de Kern Micro.. dat lijkt me een betere opstelling voor een 5 asser..eigenlijk een bouwwijze met de 4de-5de as in één unit, en de X, Y, Z assen in een Unit die daarboven gemonteerd is..
Mogelijk.. als je de tafel wat lager kan bouwen zou je een behoorlijk compacte 5asser kunnen bouwen met een Mueller frame, en dan hou je ook nog aardig wat "travel over..
de machineframes die je van Zietz of Mueller ziet lijken wel dusdanig op elkaar dat je jezelf wel af gaat vragen.. is dat niet van één en dezelfde ontwerper?
P1-Engineering
Ze hebben daar ook een oplossing voor bij Muller, de FS5XMG. Heb alleen nog niet durven vragen wat zoiets kost....zelf bouwen ze dit frame op met Heidenhain lineaire motoren. :mrgreen:
Op de Instagram pagina van Muller staan redelijk wat foto's van de opbouw van deze machine.
Zietz en Muller zijn destijds samen begonnen maar uiteindelijk uit elkaar gegaan. Zietz verkoopt de basis frames voornamelijk via Ebay etc. Muller is meer van de complete en complexere machines.
Tja wat is de onderscheidende naam tussen de twee primaire portaalfrees bouw wijzen?
De duitsers noemen dit een portal tisch bauweise en de ander portal gantry bauweise.
Gantry is portaal in het engels dus hou je over een portaal portaal frees of portaal tafel frees.
Het lijkt me duidelijk dat voor grotere afmetingen de tafel versie niet echt geschikt is omdat je een veel grotere oppervlakte nodig hebt.
Kjelt schreef: 21 feb 2024 08:37 Gantry is portaal in het engels dus hou je over een portaal portaal frees of portaal tafel frees.
Eh.. wat?.. da's zo'n beetje proberen het verschil tussen een Roldeur en een schuifdeur uit te leggen..
een "Portaal/Gantry" vertelt alleen maar datde Y as over de tafel gebouwdt is, en aan weerszijden is ondersteunt, hetgeen in alle gevallen, 2 eigenlijk, namelijk een bewegende tafel, of een bewegend portaal, dat je werk tussen de pootjes past.. meer dan dat is het niet, was het niet, zal het ook nooit worden..
Voor beide bouwwijzen valt wat te zeggen, een bewegend portaal maakt de totale "enveloppe" kleiner., een bewegende tafel is weer makkelijker te bouwen..
Arie Kabaalstra schreef: 21 feb 2024 12:42 Eh.. wat?.. da's zo'n beetje proberen het verschil tussen een Roldeur en een schuifdeur uit te leggen..
Nee want daar beweegt in beide gevallen de deur :mrgreen:
Met deze overeenkomst dat de grootte van de opening niet verandert.. :mrgreen:
't is een beetje als het verschil tussen een "Gantry Crane" IN een fabriekshal, of buiten...
'k heb bij mijn eerste werkgever eens Betonnen liggers moeten voorspannen, bij de ene betonfabriek, lagen de liggers binnen, en hadden we voor het vijzel de kraan binnen.. Makkie.. gewoon de pomp inpluggen aan de muur.. niets aan de hand.. bij de andere.. lagen ze buiten, Vijzel in de kraan gehangen.. pomp aangesloten.. kraan verrijden.. PaTS!.. Fcuk.. over het snoer gereden.. Collega die de boel aangesloten had.. had er even niet bij stil gestaan dat een Portaalkraan buiten.. even iets anders is dan een Portaalkraan binnen.. (Later de kabel maar door het frame van de kraan gelegd.. dan rij je er niet meer overheen..
remon_v
Bericht door remon_v »
Voor veel van jullie waarschijnlijk al duidelijk, maar voor mij en wellicht andere beginners bruikbare info over negatieve snijders en de ‘surface finish’
https://youtu.be/tykj6Nn-ysM?si=nbUK41nJvUoAwNqy
remon_v schreef: 25 feb 2024 12:10 Voor veel van jullie waarschijnlijk al duidelijk, maar voor mij en wellicht andere beginners bruikbare info over negatieve snijders en de ‘surface finish’
Ik wil niet zeggen dat ik kromme tenen krijg van dit filmpje, in principe is elke uitleg nuttig, zolang je zelf ook nog een beetje kritisch met de informatie omgaat.
Maar als ik een volgend filmpje van de beste man bekijk, hoe je exact het midden van een cirkel vind, dat doet ie dus precies niet. :lol:
Op zijn manier had ie ook wel met potlood even 2 streepjes met de rolmaat op 6" van de buitenkant kunnen zetten.
Maar ik denk zeker dat er een hoop nuttige info uit z'n uitleg te halen is voor beginners, over het vastleggen van een nulpunt, en daaruit weer een ander nulpunt maken.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Heerlijk hè? Het is vaak zo genieten van zijn video's. 🤩
