Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Op zich een prima printer die Felix. Alleen dat hotend is niet al te best. En het altijd krom trekkende bed. (Uit de tijd dat bedleveling niet echt bestond)
Ombouwen naar klipper gaat wel tijd inzitten, zeker als je het in de details gaat zoeken qua afstelling en mogelijkheden. Maar die resonantie demping werkt echt fijn.
Ik snap de heuvel wel waar je tegenaan hikt. Zeker met een jaloerse kat op de achtergrond.
P1-Engineering
Bericht door P1-Engineering »
bartbrouwer schreef: 20 jan 2024 19:07
P1-Engineering schreef: 20 jan 2024 16:24 Doe jezelf in ieder geval een plezier en koop dan gelijk een Bambu lab. Dan heb je echt een stuk gereedschap ipv nog een project... :mrgreen:
En inderdaad wanneer je het hebt ga je zoveel toepassingen zien. Ook al kan je het kopen, is het vaak sneller om het even te tekenen en de printer aan te gooien.
Zijn die bambu’s nou echt zoveel beter dan mijn Creality K1? Ik zie de €750 verschil in prijs er nog niet zo aan af. Alles wat ik tot nog toe geprint heb ziet er perfect uit?!
Geen idee, vriend van mij heeft de K1 en is er wel over te spreken. Denk het grote verschil is het complete ecosysteem wat Bambu heeft neergezet en toch wel de zeer goed werkende AMS. Heb altijd de meest gebruikte materialen in de printer zitten, of 1 printer zitten 4 dezelfde rollen in zodat ie gewoon de volgende pakt wanneer een rol halverwege het printen leeg is.
€750 prijsverschil lijkt mij iets overdreven, denk dat je de K1 beter met de P1S kan vergelijken.
Has thanked: 5 times
Leeftijd kent geen grenzen in de wereld van CNC?
Danny
Bericht door Danny »
Zo zou ik er graag een willen hebben. Maar vindt hem best wel prijzig.
Ik zit ook te denken om zo iets zelf te bouwen. Ik weet niet of het dan direct goedkoper wordt maar wellicht wel beter?
Ik maak vaak onderdelen voor bouwpakketten en dat is best heel klein spul. Daar zou zo iets heel handig voor zijn.
Hoe werd in die tijd een cnc geprogrammeerd om 31000 verschillende onderdelen doorlopend in serie te maken?
Sven schreef: 15 feb 2024 06:32 Hoe werd in die tijd een cnc geprogrammeerd om 31000 verschillende onderdelen doorlopend in serie te maken?
Zie geen enkele programmeer aktie. Alleen iemand die de groene knop indrukt.
MartinSchipper32
Bericht door MartinSchipper32 »
Ballegooijen schreef: 29 jan 2024 18:17 Zo zou ik er graag een willen hebben. Maar vindt hem best wel prijzig.
Is dit misschien iets om te proberen?
Weet niet of deze al een keer eerder voorbij is gekomen hier op het forum.
Kjelt schreef: 15 feb 2024 09:39
Zonder programma geen groene knop.
Op 2:00 hoor ik toch duidelijk: using a computer controlled milling machine.
Er waren heus wel computers voordat de PC uitgevonden werd. https://www.computerhistory.org/timeline/computers/
Dat is best een leuk dingetje om te proberen. Maar waar haal je de tekeningen vandaan ;-)
MartinSchipper32 schreef: 15 feb 2024 09:58 Is dit misschien iets om te proberen?
Zo'n Ant PCB maker stond ook op mijn lijstje. Ik heb gisteren, als proef, de eerste single layer PCB's gemaakt met de pas gebouwde CNC voor het frezen van aluminium en staal. Het resultaat was beter dan verwacht en ook beter dan met de toner transfer methode die ik de afgelopen 20 jaar gebruikt heb. Ook gaat het sneller dan de oude methode. Al met al ben ik tevreden. Een video met multi layer PCB komt binnenkort.
De tekening van de Ant staan op bitbucket: https://bitbucket.org/compactpcbmaker/cpcbm/src/master/
hugo stoutjesdijk schreef: 15 feb 2024 10:20
Maar ik zie geen programmeer aktie. Welke computer zit er in hoe programmeerden ze die, wat voor code etc etc
Daarvoor kijk ik dat filmpje als iemand dat er expliciet bij zet ;-)
Zeg maar dat iemand een filmpje post met de tekst "hoe stel ik een boodschappenlijstje op" en ze laten een filmpje zien van iemand die de boodschappen in een winkelwagentje stopt.
één van de mooiste apparaten in dat overzichtje.. vind ik nog altijd de Curta Calculator.. had ik er maar eentje, Ja, er bestaan Replica's die uit een 3D printer gerold zijn, maar die zijn schaal 3:1... die stop je niet meer even in je zak... Zelf eentje maken?... Als ik een kloppend 3D model kan vinden.. Geloof me.. dan bouw ik er eentje..
Hoe ze zoiets geprogrammeerd hebben bij Nasa indertijd?.. ik denk dat ze niet helemaal op hun achterhoofd gevallen zijn, en voor alle tegels die een min of meer identieke vorm hadden, wel een Parametrisch programmaatje hadden, die na het inlezen van de maten wel een programmaatje uitpoepte.
Zo is Mr. Parsons ooit begonnen namelijk.. die gebruikte een Computer die aan de hand van een Wiskundige functie die de vorm van het onderdeel beschreef een reeks punten genereerde, en die nog op Kettingformulier afdrukte.. in de werkplaats hoefde een Frezer dan alleen maar zijn Frees naar X, Y te verplaatsen en tot Z te "plungen".. Later, toen de eerste Servo's ontwikkeld waren, hebben ze dat gekoppeld aan een Computer waar je die lijst met punten in kon laden, en .. inderdaad.. de grote groene knop een optater kon geven..
Wat is er door de jaren heen dan eigenlijk veranderd?.. Niet heel veel.. als je bedenkt dat iedereen die met een Cyclusgestuurde machine werkt, nog steeds gewoon een paar Parameters induimt.. en op de Groene knop mept. , andere vorm?.. andere parameters.. Groene knop!.
Meer dan dat was is het (nu) nie,was het (in 1950) niet, zal het (in de toekomst) niet worden..
Kjelt schreef: 15 feb 2024 11:02 Maar ik zie geen programmeer aktie. Welke computer zit er in hoe programmeerden ze die, wat voor code etc etc
Iemand zet dat er expliciet met een vraagteken bij. Dus wil het zelf ook graag weten.
Maar NC en CNC inclusief CAD CAM bestond toen ook al. https://en.wikipedia.org/wiki/History_o ... al_control
