Het Grote You Tube Topic
XL500SZ
Re: Het Grote You Tube Topic
Bericht door XL500SZ »
Ja!, Da's een mooie.. je kunt met Alu Profielen ook een heel eind komen, maar dit .. je kunt hier dwarsverstevigingen in aanbrengen..
Leuk kanaal in het engels ook voor beginners maar ook bv een optische 2um DIY toollength switch , kijk maar of er iets van je gading bij zit
https://www.youtube.com/@JBWorx/videos
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Kjelt schreef: 06 okt 2023 23:29 Leuk kanaal in het engels ook voor beginners maar ook bv een optische 2um DIY toollength switch , kijk maar of er iets van je gading bij zit
Ha..., JBWorx (Jörg heet hij geloof ik). Vind ik ook een leuk kanaal. Bespreekt vele zaken die je als hobbyist tegenkomt nadat je een CNC machine gebouwd hebt. Een en ander op een goed technisch niveau en toch heel toegankelijk.
Portje
Bericht door Portje »
Tis een rare knakker mja.
Of het nauwkeurig is?
eh.. Verwacht je genoeg koppel te kunnen overbrengen met een Veerbelaste spantang?..
Verwacht je genoeg stabiliteit te hebben met dit snelkoppelsysteem?..
Persoonlijk denk ik van niet...
Ik denk dat het beter is om een "DriveDog" te maken, maar dan moet je ook je Spindelneus kunnen positioneren..
en dan gewoon vaste spantangen of een Weldonhouder als Gereedschaphouders.
Portje
Ik ben benieuwd of hij nog laat zien of het werkt.
Het lijkt me ook eigenlijk wel gevaarlijk ook..
Ik denk niet dat het gaat werken. We zullen daarvan ook geen filmpje zien denk ik, anders is het gemanipuleerd.
Ach zo'n spindel draait maar op 24000 tpm wat kan er verkeerd gaan :roll: :lol:
Ook die snel draai wisselaar in het begin, die gaat die moer nooit met 8Nm aandraaien.
Bericht door Markus »
Super handig met how to build
Hoe inserts in je 3D print (of kunststof onderdeel) te krijgen
Has thanked: 2 times
Ik vond een voor mij nieuwe manier om de runout van een 3 klauw te verminderen. De bekken worden niet geslepen maar met een binnendraaibeitel bewerkt.
Ik vind die manier om ze op spanning te zetten met 3 Blokjes van gelijke breedte wel een mooie manier., zo kun je de bekjes over de volle lengte bewerken..
En,
hfjbuis schreef: 11 okt 2023 13:49 Ik vond een voor mij nieuwe manier om de runout van een 3 klauw te verminderen. De bekken worden niet geslepen maar met een binnendraaibeitel bewerkt.
Waarom slijpen als je het ook kan draaien.. Ik weet het, het bewerken van gehard staal is niet zo gangbaar onder hobbyisten, Persoonlijk ben ik er niet zo bang voor.. 'k heb op mijn freesbankje al eens gaten 8H7 staan frezen, in een geharde slijpklem.. gewoon met een Sühner spindeltje..
op mijn horlogemakers draaibankje, ben ik ook al wat gehard staal te lijf gegaan.
VHM gereedschappen, op de draaibank bij voorkeur inserts, omdat die gesoldeerde hardmetalen plaatjes doorgaans niet zo heel hard zijn, of te bros.
een Binnendraaibeiteltje met een insert daar kun je tot pak em beet 60 HRc wel mee bewerken.. snedediepte, 0.05-0.1 mm, rustig voeden..
Ik zou de blokjes van staal maken om indrukken door het klemmen te voorkomen. Ook een beetje smaller zodat de radius op de bekken ook kleiner wordt.
Hij merkt op dat niet alleen zijn bekken versleten zijn maar ook de schijf achter de bekken en dat de minste runout is op de diameter waar de bekken geslepen zijn.
Mijn eerste ervaring met beitelplaatjes was het uitdraaien van een gehard stalen bus op de kleine HBM. Het waren de eerste blauwe spanen die ik op dat ding gemaakt heb. Het ging met een alie 7 mm beitelhouder en beitelplaatje van samen € 10,--. Na dit klusje was de snijkant van het beitelplaatje op. De HSS beitel die ik als eerste probeerde kon er amper een krasje in maken en was al bot bij de eerste pass.
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Cliff Hall, een zeer ervaren precisie metaalbewerker van het leerzame kanaal Threadsexpress,
https://www.youtube.com/@Threadexpress/videos
noemt als nadeel van uitdraaien t.o.v. slijpen (los van het verschil in "fijnheid") de grotere hoeveelheid materiaalafname bij uitdraaien.
Als de bekken een oppervlakte harding /case hardening hebben gehad, ben je dus (nog) sneller door het geharde deel heen en aan zachte bekken heb je in -deze- situatie natuurlijk niks.
https://www.youtube.com/watch?v=EoqOypLm4dI
Hessel
