Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
dat doet een EMCO Compact 5 CNC toch echt beter...
bij de Ridder vielen ze in elk geval steil achterover van mijn Wijzernaafjes:
"eitje"
"eitje"
Struikelde ik net tegenaan.. beetje omslachtig, maar wel een heel mooi resultaat..
Nou heb ik een Klauwplaat voor de EMCO5 met verwisselbare opzetbekken.. Hmm... koud kunstje dus om iets dergelijks ook voor de EMCO5 te maken, en voor de EMCOturn 120.. want ik heb al een Adapterplaat waarmee ik een Compact5 klauwplaatje zo op de "120" kan zetten.
Jammer dat de beste man niet weet hoe je kikkers plaatst, heb ook gelijk helemaal geen zin meer om het filmpje af te kijken. (zet er m'n bril voor af
Hoe moet je ze dan plaatsenhugo stoutjesdijk schreef: 03 sep 2023 13:06 2023-09-03 13_04_19-These Will Save My Parts - YouTube.jpg
Jammer dat de beste man niet weet hoe je kikkers plaatst, heb ook gelijk helemaal geen zin meer om het filmpje af te kijken. (zet er m'n bril voor af)
Zorgen dat de punt wel raakt. Hier heeft ie de mazzel dat de binnenzijde van het messing deel nog op het vlakke werkstuk ligt. Maar meestal zit je dan met een schuin vlak op een randje te drukken. Iemand die zo werkt mag die fout eigenlijk niet maken, dat zit eigenlijk principieel in je manier van werken. Het staat gewoon al alle kanten te wringen, een kikker is bedoeld om rechtstandig naar beneden te drukken.JoepS schreef: 03 sep 2023 14:55Hoe moet je ze dan plaatsenhugo stoutjesdijk schreef: 03 sep 2023 13:06 2023-09-03 13_04_19-These Will Save My Parts - YouTube.jpg
Eigenlijk merkwaardig, hij maakt best mooi werk. Als vind ik het allemaal wel heel bewerkelijk.
Ja, dat is waar mijn ogen altijd direct wel op vallen, beroepsdeformatie denk ik.
Hier maak je een verkeerde inschatting, Hugo. De man gebruikt geen vlakke messing stukken op de kikkers maar die zijn wat bolvormig. Zijn keuze om geen krassen te maken op gevoelige materialen.hugo stoutjesdijk schreef: 03 sep 2023 13:06 Jammer dat de beste man niet weet hoe je kikkers plaatst, heb ook gelijk helemaal geen zin meer om het filmpje af te kijken. (zet er m'n bril voor af)
Hier tekent hij de bewuste messing stukken:
https://youtu.be/0oJDy3OVxu8?si=UR7riMxnViVFBxWR&t=172
Dan nog, als ik naar die linker kikker kijk, staat die met de punt hoger dan aan da kant van de spanschroeven.
AFAIK moeten die dingen altijd met de neus omlaag wijzen, ook als er een bolle messing schoen onder zit.
Dan is, denk ik de kans van wegschieten het kleinst.
Maar goed, Ik neem aan dat Hugo dat bedoelde. Die is volgens mij toch wel bekwaam in die dingen.
Laten we het er op houden dat het minder dramatisch is als ik in eerste instantie inschatte.
Later in het filmpje staan ze keurig recht.
Was Mercedes toch 2 jaar eerder dan Ducati
