Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Totaal geen interesse!
Zit ik hier op het forum tussen allemaal ijzerboeren?
Waar zijn de houtluizen dan? Jullie gaan me toch niet vertellen dat je nog pen en gat verbindingen met de hand staan te hakken.
Misschien geen Mach3?
En zoals gebruikelijk op dit forum, moet ik voor de vorm natuurlijk wel zeggen dat ik het flink aan de prijs vind.
- serum
Houd het netjes & respectvol. Kan niet voor anderen spreken, maar ik gebruik al jaren het origineel, incl de diamantfrees van lamello. (ook daar kan je pinnetjes opzetten dat je in voorgeboorde gaatjes eenvoudig een clamex verbinding inslaat), vond het maar een naargeestig dure machine, maar het werkt. Heb geen mach3, heb wel een plugin voor in Fusion waarmee ik zowel de verbinders maak als dat ik de CAM ook geautomatiseerd doe in een geneste plaat voor het P system ik gebruik die verbinders al eventjes. Ook daar heb ik wel een mening over maar denk niet dat iemand erop zit te wachten.
Waar heb je die gevonden de plugin voor fusion360?
Heb je daar een link van?
We lezen altijd meningen en zienswijzen van metaal en electra jongens, ik denk dat er ook best wel hout vakgenoten zijn die de professionele werkwijzen met interesse zullen lezen.serum schreef: 05 apr 2023 17:37 heb wel een plugin voor in Fusion waarmee ik zowel de verbinders maak als dat ik de CAM ook geautomatiseerd doe in een geneste plaat voor het P system ik gebruik die verbinders al eventjes. Ook daar heb ik wel een mening over maar denk niet dat iemand erop zit te wachten.
Wat is volgens jouw een redelijke prijs?
Zeeschuim, het was de bedoeling dat je die opmerking niet serieus zou nemen, blijkbaar hebben de smilies er achter niet het beoogde effect gehad.
Ik zit eigenlijk helemaal niet in die materie, maar als ik het zou moeten verkopen aan een gebruiker, hoeveel tijd bespaar je er mee, dus als je er per klus wel een uur mee bespaart, dan is het eigenlijk best goedkoop. Oftewel op je eerste project afgeschreven, daarna heb je het gratis beschikbaar. Maar €79.- had ik ook ok gevonden.
Maar dan moet je dus iemand treffen, die dat werk doet, die verbinders gebruikt, het al niet op een andere manier opgelost heeft. En als het eigenlijk gewoon een simpel cirkelsegmentje is, als ik voor alle cirkelsegmentjes die ik frees moet gaan betalen.
En eerlijk, technisch gezien vind ik dat de gefreesde groef niet voldoet, die T-verbinding is eigenlijk voor 90% verziekt op deze manier, dus je sterkte ook. Ik denk dat het een beetje zwakke oplossing is om commercieel tegen het argument in te gaan dat planken halverwege niet lukken.
Mijn opmerking "druiloor" moest ook in dat niet serieuze kader gezien worden maar dat kwam dus ook niet als zodanig over.Zeeschuim, het was de bedoeling dat je die opmerking niet serieus zou nemen, blijkbaar hebben de smilies er achter niet het beoogde effect gehad.
Ik neem aan dat je de freesbewerking met de stiftfrees bedoeld? Als we dan toch de natte vinger theorie gaan gebruiken..technisch gezien vind ik dat de gefreesde groef niet voldoet, die T-verbinding is eigenlijk voor 90% verziekt op deze manier, dus je sterkte ook.
Ik ben er van overtuigd dat de verbinding sterker is als het plaatmateriaal.
- Markus
- Has thanked: 2 times
- Bjornski1976
- Markus
Rails uitrichten met gespannen vis lijntje en webcam microscoop
Laatst gewijzigd door Markus op 10 apr 2023 18:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooie techniek maar lekker mysterieus, geen idee hoe/wat voor software. Van die gespannen kabel had ik wel wat anders in het hoofd toen ik de tekst eerst las
- Markus
Je hebt gelijk , kleine edit gemaakt, de software lijkt me niet heel moeilijk, gebruik opencv (grafische bibliotheek voor python, C, C++)
en gebruik zoek contour functie, trek dan een lijn tussen beide contours (rood). Bereken hoek van de lijn, of afstand ten op zichte van de vorige meting.
Kost een paar uurtjes misschien halve dag in python (programeertaal)
Overigens was dit misschien makkelijker geweest met UV fluoriserend (Glow in the Dark) draad en een UV lampje
