Motor regelprint HBM BF30
Damic
Re: Motor regelprint HBM BF30
Bericht door Damic »
Je weet dat je bij Farnell pas kunt bestellen vanaf 50€ voor particulier :) Mouserheeft de diodes ook in stock steken
hex173
Bericht door hex173 »
wat betreft onderdelen, Jan-Paul op cncecke, heeft voor de SCR de S4020L (20Amp) gemonteerd. Te bestellen bij Conrad.nl bestel nr. 186139-89 prijs 3.59 euro/stuk. Deze is waarschijnlijk ook voldoende voor de 1100 Watt motor die trekt maar 6-8 Amp.
Onze duitse vriend (van de tekeningen) heeft TIC126N gemonteerd (zie stuk lijst) conrad bestelnr 153346-89 , maar die is maar 12 Amp.
Ad
alles wat ik maak, kan beter.
lelieveld
Bericht door lelieveld »
De Motor Trekt meer dan 6 ampere.
1100 watt is bij 220 volt 6 amp maar bij 100 volt 11 amp
en dat pakt hij makkelijk tijdens belasting.
Vanmorgen in alle vroegte naar HBM geweest Maar Helaas Geen print
Daarna naar Electra in Breda
ook daar helaas , wel een TIC126M
Maar die bleek nog niet de helft van de stroom te kunnen hebben van de orginele S8025
dus die is besteld bij Farnell.
Moet wel wachten tot volgend jaar :lol:
De D8015 kost via Farnell 25 euro extra order kosten daar die uit de USA moest komen.
Dus die zoek ik nog !!
D8015 Wie en Waar ???
alvast bedankt voor de hulp
Kan je bij Mouser ook als particulier bestellen ??
grt
Bert
Damic
Denk het wel en kost niets meer.
lelieveld
Hm Mouser rekent 20 euro verzendkosten :shock:
prijs van de diode 1,60
Zijn er nog andere leveranciers of hobbyisten met sloop parts ;-)
cocodile
Bericht door cocodile »
Zou zeggen pak het datasheet er ff bij, en vergelijk met andere types die WEL gangbaar verkrijgbaar zijn. :P
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 »
Nedis ??
lelieveld
Hoi Wilfred
nedis
Nee dus
die is er iet meer al weer een paar jaar geleden gestopt ;-) .
Das wahr einmall
Heb mn bakje met componenten uit die tijd omgekieperd en gaan zoeken BYW29 BYW51 etc
te lage spanning en stroom
Hallo Crodile
Stroom en Spanning
De P1000M ??
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 1000M.html
de behuizing is wel niet hetzelfde Who Care,s ;-)
cocodile
Nedis bestaat nog zeker wel, vond daar de volgende:
BYT30P/1000-ST
Type Diode
Soort SI-D
Behuizing SOD93
Voltage 1000 V
Stroom 30 A
4,06 Euries p. st. :P
Hallo Lelieveld,
Ik weet niet of je een KvK nummer hebt, anders kun je bij RS Electronics bestellen, gratis verzenden en geen minimum orderbedrag.
Ik heb gezocht op een diode van 1200V @ 25A en vond: 1200V 25A FRED Diode TO220 die kost, schrik niet € 1,86 per stuk en je moet er minimaal 5 bestellen.
Als het echt een probleem wordt kan ik ze zelfs bestellen en ze bij jou af laten leveren, dat kan gewoon bij RS.
Dat is dacht ik toch waar dit forum voor bedoeld is.
Succes met de reparatie, Ben Kramer
lelieveld
:oops: :oops:
Ik dacht werkelijk dat Nedis 15 jaar terug er al mee gestopt was
Ben Heel erg bedankt voor je aanbieding :P
Als het echt niet lukt zal er graag gebruik van maken!
Ik heb 3 diode,s P1000M
Het is een standaard Silicium diode 10 Amp 1000 volt
Ik kan niet inschatten of die diode heel blijft
Iemand wel ?
Zo niet dan ga ik opzoek naar het Type wat Ben aan beveelt
of deze Diode BYT30P/1000-ST 1000ST
Misschien dat ik die ook bij Electra in Breda kan bestellen
Die hebben Farnell als leverancier.
allemaal weer bedankt :P
tatanka
Bericht door tatanka »
lelieveld schreef: Zijn er nog andere leveranciers of hobbyisten met sloop parts ;-)
Probeer deze; Hajé, te Berg en Terblijt.
043 6040138
Die heeft veel onderdelen ,besteld ze eventueel en verstuurd ze.
Jos
wilfred1970
lelieveld schreef::oops: :oops:
http://www.nedis.nl/
bestel er ook nog wel eens wat...en de laatste keer was niet 15 jaar geleden 8)
hex173
vraag eens wat een vervangende diode is op http://www.circuitsonline.net/
