Begin met eigen ontwerp [info/hulp gezocht]
veteq
Re: Zelfbouw orientatie / informatie winning
Bericht door veteq »
Nee, ik bedoel andere denk ik.
In je plaatje zie je nu 3 verticale groene stukken met een afronding, dit moeten er 5 worden.
Je hebt nu geen torsiebox..
Ok effe offtopic..
Ja je hebt gelijk ... maar als je alu extrusie profiel vergelijkt (wat meer massa heeft) met staal plaat materiaal of staal koker profiel dan zal staal meer gaan vibreren als alu...
Gietijzer staat er bekend om zoenzo het meeste trillingen te absorberen... maar als je een machine maakt uit staalplaat of dun staal profiel dan helpt een stuk massief gegoten alu onder de geleiders toch enorm tegen de trillingen.
En als je een portaal freesmachine opbouwd uit staal extrusie profiel of uit alu constructie profiel dan weet ik wel welke meer herrie maakt ;-)
veteq
nee tuurlijk, je hebt absoluut gelijk Mcgyver, was al bezig mijn bericht aan te passen...
In dit geval gewoon profielen,...was weer even dat theoretische geneuzel van mij... ;-)
Voor lijm geldt, meer contactoppervlak is beter.
skillalot
Bericht door skillalot »
En die herrie hoor je niet alleen, die zie je ook terug in je freeswerk.
wetronic
Bericht door wetronic »
ik neem aan dat je deze plaat bedoeld? *even snel een schets gemaakt*
3270
hoe zijn die trillingen / resonanties in het metaal te voorkomen?
of wat is de beste optie om daar tegen te doen?
Hahahah ok ga ik effe zoals arie wel eens zegt mn kaas rusten hahah :mrgreen:
gaan we nu weer on topic en wetronic zn vragen laten stellen :mrgreen:
OWja wetronic, wat erg belangrijk is is dat je die platen aan de zijkant waar de y-as op zit ook goed verstevigd tegen zijwaardse krachten. zoals nu getekend is heb je een erg slappe constructie als de y as in bedrijf is...
Je kan of kiezen om flink verstevigde armen te maken of om een verhoogde x-as waardoor je een kleiner moment krijgt op de "armen".
Denk maar an natuurkunde op de middelbare school "kracht maal arm" hoe kleiner de arm des te meer kracht heb je nodig om iets te latenbewegen (en andersom)
veteq
Je kan in die groene pockets eventueel de boel mooi volstorten met zand/steen en epoxy.
Die blauwe dunne zijkanten gaan echt niet werken
wetronic
wetronic schreef:ik neem aan dat je deze plaat bedoeld? *even snel een schets gemaakt*
schets he mensen :P.. rustig aan ! :lol:... komt nog wel een goed ontwerp voor maar de Y as is de basis van de machine. Daarna de Z as en dan pas komt de X as.
veteq schreef:Je kan in die groene pockets eventueel de boel mooi volstorten met zand/steen en epoxy.
het volstorten zie ik niet zo zitten eigenlijk... daarmee wordt de as een heel stuk zwaarder...Nu weet ik wel hoe zwaarder hoe minder resonantie. Maar het betekend ook een veel grotere druk op de basis van het apparaat.
Daarnaast wil ik proberen om de machine in totaal onder de 50kg te houden.
@ vetec.
ZOu een leuke optie zijn dat volstorten.. maar zo'n kleine machine werkty vaak met wat kleinere motoren.
Hoe meer massa je moet meenemen des te trager moet alles worden ingesteld .. en een router met een HF spindletje (24K toeren) moet ook snel kunnen bewegen... anders red je het niet met de snijsnelheid...
het doel is met zo'n soort machine is om alles zo licht mogelijk te houden maar wel sterk..
EG is wel wat zwaar.. ik denk dat een goed geconstrueerd profiel met ribben al voldoende is... maarja dan toch wer die trillingen..
concessies concessies hahah
wetronic
http://cgi.ebay.de/WATER-COOLE-MOTOR-SP ... 2a0783b4c7
tevens is de bedoeling dat ik deze spindel motor ga gebruiken.
Is er iemand die meer informatie heeft kwa afmetingen vooral zodat ik hem in mijn ontwerp kan tekenen. en de mount kan tekenen hiervoor *die tevens wel uit alu gemaakt zal worden ivm de dikte van het materiaal.
veteq
Oke oke. Stel 20Kg aan massa EG.
1G versnellen F=m x a
20 x 10 = 200N
Met een kogelomloop spoed van 5mm is dit 0,2 Nm
Dat gewicht is geen geldig argument, ok, hij wil niet zwaarder dan 50Kg.... :evil:
haahh en vergeet niet dat stappenmotoren veel minder kracht kunnen leveren bij hoge toerentallen...
Die 20Kg extra op een y-as kan wel betekenen dat een stappenmotor eerder gaat stallen bij een bepaalde ijlgangst snelheid.... en idd et moet niet te zwaar worden :mrgreen:
@ wetronic,
Leuk spindletje.. er zijn meerdere mensen op dit forum die zo'n spindle hebben.. ik heb geen afmetingen van dat ding maar e-mail de adverteerder even.. die heeft wel documentatie...
wetronic
3273
En we tekenen weer rustig door.
wetronic
3274
Heeft er iemand een tekening van de spindel motor?
dan weet ik zeker of mijn montage zo door kan of dat het toch anders gemonteerd moet worden...
Heb mijn montage al moeten aanpassen omdat anders de stappenmotor er tegen aan loopt.
De montage is 5mm meer naar buiten gekomen.
En de plaat is even groot als de geleidingsblokken.
3275
