Heb je nooit bij je vorige baas perspex lekker schoon gewassen in een waterbak? Oh nee, ik kreeg altijd mijn producten met de beschermfolie er nog omheen.Mcgyver schreef: 14 mei 2025 11:24 Ja helemaal gelijk, toen ik vanochtend een reactie schreef kwam er in mn gedachten op, zou dat spul drijven? Effe vlugge google actie en zag ik 2 hits waarbij stond dat het zou drijven. Verder niet bij nagedacht en niet in de gaten gehad dat het een Ai antwoord was![]()
Perspex buizen
Re: Perspex buizen
Re: Perspex buizen
Een andere richting op denken: het hoeft geen PMMA te zijn, enkel transparant toch?
Dan zou je ook transparant materiaal in een siliconenmal kunnen gieten. Kwa materiaalkosten wat duurder schat ik zo, maar buizen draaien en polijsten kost ook een hoop arbeid/geld.
Re: Perspex buizen
Meestal ging er water inantwoord was
Re: Perspex buizen
Beetje rond en beetje transparant, maken van glas/epoxy?
Re: Perspex buizen
Dat is niet transparant, hooguit lichtdoorlatend. En dan nog vergelend.
Polyester en PU kun je allebei in glasheldere variant krijgen. Wordt ook veel gebruikt voor dingen als een mooie vlinder ingieten enzo, en dat spul is na jaren in een vitrinekast nog steeds helder.
Mogelijke kandidaten:
- Polyester: https://www.polyservice.nl/polyester/92 ... -1053.html
relatief goedkoop, stinkt hard, krimpt iets. Geen eigen ervaring mee. Collega wel; die vond het wel prima.
- Epoxy: https://www.r-g.de/en/art/107102. Zelf ervaring mee, ik vind 'm niet helemaal glashelder eerlijk gezegd.
- PU, voor als het Bokito-bestendig moet zijn: https://www.siliconesandmore.com/en/pol ... -1200.html. Geen eigen ervaring mee.
Re: Persplex buizen
Of warm (week) maken en dan zoiets wat het midden houdt tussen glasblazen/rollen, lantaarnpalen maken, pottenbakken.
Is dat een optie bij dit soort materiaal ?
Re: Perspex buizen
Als stijfheid geen punt is, pet folie, met naad in de lengte?
Misschien word er nu te veel meegedacht ; )
Re: Perspex buizen
Nee Sven er wordt zeker niet TEVEEL meegedacht.
Geloof me we hebben al een groot aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in kunststoffen gevraagd en nog geen enkele offerte. Dus nu tijd voor creatieve oplossingen en daar heb ik er al best wat van gezien.
de combinatie van redelijk maatvast en maakbaar in wat grotere aantallen zorgen er voor dat een aantal oplossingen wel afvallen. Iemand kwam offline met de optie om glas te gebruiken. is wel veel goedkoper dan de quartz buizen maar nog steeds gevaar van scherven. Maar ook daarin lijkt er wel wat mogelijk. Dus bedankt voor alle suggestie tot nu toe.
Re: Perspex buizen
Ik weet niet wat de toepassing is, maar als het inderdaad om enkele honderden gaat dan zou ik toch eens informeren of je die dingen niet ergens kan laten extruderen. Alle andere oplossingen die hier verzonnen worden lijken me totaal niet efficient.
Re: Perspex buizen
Mijn eerste gedachte is.. Als er meerdere gemaakt moeten worden, kan het ontwerp niet aangepast worden zodat je een Zo verkrijgbare maat buis kan gebruiken?.. dan ben je in één klap van alle "ellende" af.. polijsten is handwerk.. dat kost te veel.. moet je niet willen.. tenzij de klant niet moeilijk doet..
Re: Perspex buizen
https://www.richconn-cnc.com/nl/extrusi ... lding.html
Wel een mal nodig. En dan zit je nog met een bodem die je waarschijnlijk niet nodig hebt
FreesKever
Re: Perspex buizen
Het is mogenlijk om PMMA lenzen te maken op een draaibank met een diamant bijtel, en ze dan niet meer hoeven polijsten. Dus optische kwaliteit rechtstreeks van de draaibank af. Een van de extra's darbij is een stofzuiger die de spaan weg zuigt zodat die niet meer tegen de lens kan komen. Dat gaat niet lukken met een hobby machine, maar je kan proberen het na te streven. Stijve machine, scherp gereedschap, kleine aanzet en spaan dikte voor de laatste gang en natuurlijk ook de juiste snijsnelheid.
Met "diamond turning" eventueel met PMMA als zoek opdracht vind je o.a.:
https://www.youtube.com/watch?v=jxWbz0Wf2rM
Re: Perspex buizen
ik kwam dit tegen:
https://www.youtube.com/watch?v=UdbCCoY1vwk
https://at-machining.com/nl/vapor-polis ... ce-finish/
Geen enkele ervaring mee.
Re: Perspex buizen
Lijkt op vapor smoothing van 3D prints. Als je daarop googled kom je wel wat tegen. Ik heb daar met ABS en ASA ook wel ervaring mee. Het gaat niet helemaal vanzelf in ieder geval.
Met PMMA en iets van chloroform ofzo zal het ook wel kunnen werken. Wel iets te bewerkelijk vrees ik.
