Parkeerplaats maaien? Iets anders tegen onkruid?
- kawarider
Re: Parkeerplaats maaien? Iets anders tegen onkruid?
Eerder slechter. Van geen licht gaan planten doid
Probleem is denk ik dat het vooral onkruid is?
Is maaien en er dan gras in zaaien geen optie?
Als er gras groeit dan zal het onkruid er waarschijnlijk niet meer door komen..
Met een bosmaaier (ik heb er 1 van Makita met 2x 18v accu) met een draadje krijg ik het meeste gras weg dat tussen de klinkers groeit..
Er zijn ook borstels te krijgen die je op een bosmaaier kunt monteren.. Zowel met staal draad als met kunststof borstels.. Maar als je grasblokken hebt dan gaat dat waarschijnlijk niet werken..
En als je dan bij adbleu tanken wat morst, dan groeit er helemaal niks meerrolandvs schreef: 12 mei 2025 19:02 Misschien vaker een auto parkeren dat scheelt ook.
Waar regelmatig gereden word komt ook geen onkruid.
Op terrein waar regelmatig iets rijd groeit niets en net naast kantoor woekert het meestal wel
Vooral grote paardebloemen en distels. En nog wat dingen waar de trimmer niet doorheen wil.
En er overheen rijden werkt idd prima, alleen geeft dat zulke grote krassen op de zijkant van de hut en de auto als ik alles wil doen.
Het goede nieuws is dat er binnenkort een hovenier los schijnt te gaan op het onkruidwoud naast de parkeerplaats.
- kawarider
Dat zegt meer over de trimmer dan het onkruid.En nog wat dingen waar de trimmer niet doorheen wil.
Hier verdwijnen complete boompjes in de klepelmaaier. Goed gereedschap zeurt niet over wat mishandeling.
Nieuwsgierig geworden door dit draadje eens een initiele poging gedaan met mijn reguliere gasbrander. Dat was meer bezigheidstherapie; schoot niet op.
Vervolgens maar eens via Marktplaats een wat dikkere gasbrander gescoord. Iets van Royal, degelijk handvat, RVS pijp, degelijke branderkop. Is het niks dan is-ie ook zo weer weg en ben ik een ervaring rijker in ruil voor een paar eurootjes aan verzendkosten.
Dit is er eentje die inderdaad in de ordegrootte 70kW zit, en daarmee heb je voor een vierkante meter tegels niet erg veel tijd nodig; dat fakkelt wel door.
Veel vierkante meters lukten echter alsnog niet want dorstig is-ie ook....
Nouja, ik wist dat die gasfles bijna leeg was. Mag ook wel een keer; keuring van die fles is al in 2012 verlopen dus een oudje. Dat zal wel een nieuwe worden dan, eens kijken wat handig is vandaag de dag.
Eens zien hoe het bevalt. Wordt vervolgd.
Zet je daar helemaal geen drukregelaar tussen Bart?
Dat vond ik ook vreemd en ik heb de verkoper/vorige eigenaar gevraagd of er niet een 2,5 bar regelaar tussen moest. Dat was volgens hem niet de bedoeling en hij had het zelf ook nooit gedaan. Het ding kwam ook zo met slang en al; alleen de gasfles is van mezelf.
Kijk ik naar een videootje van een verhuurbedrijf (bij gebrek aan fatsoenlijke handleidingen) dan zetten ze er ook niks tussen: https://www.youtube.com/watch?v=aGJA0Y7 ... VerhuurB.V.
Zou me niks verbazen als er onder dat messing dopje links/boven de 'stationair' gasknop een soort van flowregelaar zit. Daar zit in ieder geval een stelschroef onder. Tenzij iemand met een goede reden aankomt om die 2,5 bar regelaar er wel tussen te zetten laat ik het lekker zo; ding stookt prima. Of misschien zo'n slangbreukbeveiliging er tussen zetten; dat vind ik wel een prettig idee en kost de wereld niet.
Zo'n brander heeft wel 4 bar nodig als ik zo snel even google.
Sievert heeft turboroofers en die zetten er ook een 4 bar drukregelaar tussen.
De druk in een propaanfles is afhankelijk van de temperatuur tussen de 5 en 12 bar.
Dus als je in de zoner dat ding gaat gebruiken zou ik er toch wel een 4 bar drukregelaar tussen zetten al is het alleen dat je vlam dan consistenter is. (en je er langer mee doet?)
Ik heb ook zo'n fles met kleiner brandertje, al een jaar of 30, ook zonder reguleerding. Gekocht bij een campingwinkel die ook wat gereedschap deed..
- spinningwheels
Gasflessen laten vullen of omruilen loop je op leeg, zeker als je met dergelijke branders gaat stoken, Tank is zomaar leeg .DaBit schreef: 21 mei 2025 20:14
Je kunt op oa MP een lpg vulnippel kopen, of er zelf een maken.
Nippel er op. LPG vulpistool er aan tank opendraaien , tanken tank dichtdraaien en vulpistool weer los.
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... -vulnippel
De laatste keer (ongeveer 4 jaar geleden) dat ik bij de lokale Shell een gastank voor de heftruck heb gevuld, kreeg ik bij de kassa een tirade over me heen. Het voltanken van losse LPG tanks is verboden, zei de boze mevrouw. Toen ik dat opzocht (alles op internet is waar) bleek dat inderdaad zo te zijn............
xander janssen
Een gasinstallatie in een voertuig heeft een overvul beveiliging, BBQ gasfles heeft die niet.
Gasfles vullen aan LPG station gaat daarmee wel eens fout. Hier in dorp paar maanden geleden nog.
En ja, dat is in België, maar het was een Nederlander, dus de stereotype opmerkingen over intelligentie gaan hier deze keer niet op
Eerste filmpje laat zien hoe je een Berlingo in 0.1 seconden omvormt tot een cabrio zonder deuren.
https://www.limburger.nl/grensregio/bee ... 44202.html
Ook in Nederland gebeurt het, met nogal wat nevenschade tot gevolg.
https://youtu.be/om59HP6fLPs?si=Gx9bPEKfjMiWu7Aw
Phoe... dat is nog eens vuurwerk! Het is een wonder dat er geen (dodelijke) slachtoffers zijn gevallen.xander janssen schreef: 22 mei 2025 06:22
