Import model niet goed op grid
Re: Import model niet goed op grid
Ik kan hem niet downloaden Ben. Site geeft foutmelding.
Het bestandje is ook maar 23.18 MiB en niet rond de 300Mb
Ik heb het bestand gewist en opnieuw geplaatst, zegt dat het bestand 375MB groot is, goed is geplaatst, maar ik kan het zelf al niet meer terug lezen, geen idee wat er misgaat, maar het lijkt mij een forum probleem te zijn.
Al gedaan, hoop dat het nu lukt.serum schreef: 15 apr 2025 16:25 Kan hem niet downloaden, krijg ook een fout.
Heb je een PB gestuurd met login/ww, upload hem daar maar.
Ja, inderdaad staat de boel nu weer recht.serum schreef: 15 apr 2025 17:15 Je kan het aangepaste model downloaden Ben. (zelfde link die je hebt)
En wat is nu de truuk?
Ik wil het ook zelf kunnen want het zal niet der enige keer zijn dat ik dit probleem heb.
- serum
Op deze manier Ben;
https://www.youtube.com/watch?v=_Y6SGFy0B94
Alleen moet je dan op 'component' klikken ipv 'body', omdat je meerdere onderdelen tegelijk wilt verplaatsen die gelinkt zijn in die rigid group.
Dat had ik niet vermeld. Dacht dat je dat wel onthouden had bij Jacala..
Ligt natuurlijk helemaal aan mij, maar ik blijf nog steeds dezelfde foutmelding krijgen.
Ik klik bovenin de browser op het hele samenstel zodat dit blauw kleurt en kies dan rigit in het modify menu, dan ga ik naar align in het modify menu, en dan, want daar gaat het mis denk ik ?????
Ik heb geen ervaring met fusion, maar in het filmpje staat nergens beschreven dat je iets met rigid moet doen. De term riged komt mij over dat je iets vast maakt ten opzichte van de oorsprong. Als alles vast is gezet dan valt er niet veel meer te verdraaien lijkt mij
- serum
En wat wil je allignen? Je alligned 1 deel tav een ander deel en het deel dat je als eerste aanklikt beweegt naar het tweede deel. Een andere optie is move. Van een component of body.
Vergeet allign en begin met move. Tenzij je zeker weet dat allign beter is voor je situatie.
Ik begon al voorzichtig in de richting te denken omdat ik meen jou daar die zaterdag ook mee bezig te zijn geweest.
Align gebruik ik wel voor losse, alleenstaande delen, dat werkt goed.
Ga vandaag met move aan de slag, ben benieuwd wat dat brengt.
Ik merk dat je de tijdelijke grootte weer terug hebt gezet, ik wilde het nog een keer proberen maar lukt niet meer, wil je die optie nog een tijdje activeren, dan kunnen er wat meer mensen meekijken.Mcgyver schreef: 14 apr 2025 20:13 @benkr hoe groot is die tekening eigenlijk?
Ik kan wel even tijdelijk de grootte van de bijlagen vergroten zodat je je bestand kan uploaden bij je bericht.
Maak er even een zip bestandje van en stuur me de grootte, pas ik dat even aan, hoeft het niet via externe sites![]()
Ik krijg het echt niet voor elkaar, als eerste krijg ik het idee dat die rigid niet actief blijft, als het me daarna al lukt om iets te roteren of verplaatsen dan is dat maar voor 1 component en niet voor alles. Ook heb ik het idee dat die rigid niet voor alles is, maar slechts voor een bepaalde groep componenten, als ik in de browser op het geheel klik zie ik ook zeker 4 groepen componenten lichtblauw en donkerblauw oplichten, snap ik niet.benkr schreef: 16 apr 2025 11:16 Ik begon al voorzichtig in de richting te denken omdat ik meen jou daar die zaterdag ook mee bezig te zijn geweest.
Als ik nadat ik een groep rigid heb gemaakt naar move/copy ga dan lijkt de gekozen rigid groep niet geactiveerd te blijven en ga ik dan dus slechts 1 component moven of roteren.
Kennelijk maak ik ergens nog steeds een flinke kronkel die het me niet laat lukken, help dus nog steeds.
