Sven slaat aan het klussen (Hellup! Kweethetniet!)
Superkees
Re: Sven slaat aan het klussen (Hellup!)
Bericht door Superkees »
Het hoofdzekeringendeel mag je niet openen, maar vanuit de groepenkast zou je dan een aardkabel die kant op moeten zien gaan. Maar hoe oud is het huis? Vroeger gebruikte men de waterleiding, maar dat mag niet meer. Het zou dus wel kunnen dat er nu geen aarding is.
Als je aardlekschakelaars hebt, kun je de nul met de aarde kortsluiten. Als de aardlek dan afschakelt, heb je wel iets van aarde. In dat geval zou ik er gewoon vanuit gaan dat het wel goed zit.
Bouwjaar 2023.
Zijn er ook delen waar ik niet in mag die niet verzegeld zijn?
Superkees
Na de meter is jou eigendom. Maar bj 2023 zou ik mij niet druk maken. Dan is het waarschijnlijk gewoon een aardblokje voor extra aarding in de meterkast. Bv voor COAX wordt dat wel gebruikt (aardscherm), of voor grondkabels met aardscherm.
André-R
Bericht door André-R »
als het gebouw uit "23 is dan zou het me verbazen als er geen aarde is. Je mag inderdaad ongestraft je groepenkast open schroeven. Vaak komt daar wel een blanke aardedraad tevoorschijn. Mocht je de aardweerstand willen meten, ik heb wel zo'n meter daarvoor.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Ik heb dat soort blokjes zelf ook toegepast in de meterkastruimte. Daar laat ik de aardleidingen van bijvoorbeeld de badkamer op uitkomen (aanraakbare metalen delen zijn bij mij met een separate blanke 6mm^2 aarddraad geaard)
Niet druk om maken. Is verrekte handig om bijvoorbeeld een extra wastafelkraantje te aarden.
Ik krijg net de tip dat Liander op dit industrieterrein de aarde aanbied via de aansluiting, en dat meld op een sticker.
Ik ga morgen nog een keer kijken.
Joh, niet zoveel spijkers op laag water zoeken. Levert alleen maar weer onnodige stress op.
Als de lamp aangaat als je de schakelaar omzat dan is het allemaal wel prima.
DaBit schreef: 20 nov 2024 20:30 Joh, niet zoveel spijkers op laag water zoeken. Levert alleen maar weer onnodige stress op.
Ik ben het volledig met DaBit eens, je moet geen problemen gaan zoeken die er helemaal niet zijn. Die extra aarding is alleen noodzakelijk voor heel speciale gevallen en dat lijkt me voor jou helemaal niet van toepassing te zijn.
Okee, Sven gaat braaf verder met volgende stappen ; )
Ik heb de bestaande riolering bekeken, om de wc naar boven te verplaatsen moeten twee 112 mm gaten in de betonvloeren geboord worden.
De gamma vlakbij heeft die maat te huur in een handboormachine, zowel nat als droog te gebruiken. Maar ik kom ook machines op statief tegen.
Heeft een van jullie ervaring in het uit de hand boren van die maat?
Ik heb 82 mm uit de hand gedaan, dat vind ik geen punt.
Is 112 mm uit de hand veel moeilijker dan 82 mm? Het is gewoon recht naar beneden boren, met zwaartekracht assistentie.
Oh, de koopovereenkomst is getekend...
Wytze
Bericht door Wytze »
Gefeliciteerd Sven. Aankoop van een bedrijfspand is wel een leuke stap
buitermark
Bericht door buitermark »
Sven schreef: 22 nov 2024 19:18 Het is gewoon recht naar beneden boren, met zwaartekracht assistentie.
Vergeet je de leidingen van je vloerverwarming niet....
Lastig als je die precies weet te raken...
Shoot, ik leefde nog steeds in het beeld dat deze unit ze niet had... Dank voor de herinnering!
Ehrm, warme lucht doorheen blazen en warmtecamera? Aansluiting zit aan het andere uiteinde
Laatst gewijzigd door Sven op 22 nov 2024 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
Gefeliciteerd met de aankoop.
