Programmeren van onderdelen met een in hoek verstelbaar aggregaat.
Re: Programmeren van onderdelen met een in hoek verstelbaar aggregaat.
Dat lijkt me evident.. als een Toolsetter niet horizontaal kan meten.. hoe kan ie dan de Diameter van een Tool bepalen?..
we hebben het hier niet bepaald over een Hobbybob machientje lijkt me..
- serum
dat 'parallel aan het bed meten' is niet nauwkeurig bij een zaagblad, tenzij je precies op een tand meet (en er van uitgaat dat je blad perfect evenredig draait) ; de tanden zijn bv 3,2mm dik en het blad 1,8mm.
Nou zal ik wel verwend zijn (Renishaw TS27R), maar dat ding meet elke tand afzonderlijk als je dat wilt.. hij zoekt dus eerst de hoogste tand op, en meet die sowieso..serum schreef: 04 aug 2024 16:26 dat 'parallel aan het bed meten' is niet nauwkeurig bij een zaagblad, tenzij je precies op een tand meet (en er van uitgaat dat je blad perfect evenredig draait) ; de tanden zijn bv 3,2mm dik en het blad 1,8mm.
- serum
Deze spindel heeft geen index. Zal dus draaiend gemeten moeten worden als je dat wilt.
De renishaws waarmee ik gewerkt heb meten met een tegengesteld draaide frees, lengte en diameter werden zo bepaald.
- andrefc101
Waarom zou je de diameter willen meten? Doe ik ook niet op mijn niet-hobby machine.Arie Kabaalstra schreef: 04 aug 2024 16:24 Dat lijkt me evident.. als een Toolsetter niet horizontaal kan meten.. hoe kan ie dan de Diameter van een Tool bepalen?..
- andrefc101
Weet je wel zeker dat dat echte waren?serum schreef: 04 aug 2024 16:38 De renishaws waarmee ik gewerkt heb meten met een tegengesteld draaide frees, lengte en diameter werden zo bepaald.
Dan hebben we met't zelfde type gewerkt.. ..serum schreef: 04 aug 2024 16:38 De renishaws waarmee ik gewerkt heb meten met een tegengesteld draaide frees, lengte en diameter werden zo bepaald.
dus omdat jij het niet doet, hoef ik het ook niet?.. jij gebruikt ook geen schuifmaat/schroefmaat?.. je tikt tenslotte in hoe groot het moet worden.. en dan moet ie het maar doen?..andrefc101 schreef: 04 aug 2024 16:46 Waarom zou je de diameter willen meten? Doe ik ook niet op mijn niet-hobby machine.
- andrefc101
Ja hoor Arie, zo doe ik dat. Waarom zo ik een schroefmaat gebruiken om een tool in te meten?Arie Kabaalstra schreef: 04 aug 2024 16:52 dus omdat jij het niet doet, hoef ik het ook niet?.. jij gebruikt ook geen schuifmaat/schroefmaat?.. je tikt tenslotte in hoe groot het moet worden.. en dan moet ie het maar doen?..
En waar heb ik ergens geschreven wat jij wel of niet moet?
Geen onzin praten graag!
Laatst gewijzigd door andrefc101 op 04 aug 2024 17:11, 1 keer totaal gewijzigd.
stekkestim
- serum
Kan heel goed Chinese imitatie zijn geweest.
- andrefc101
Dat is wel gaaf, ga je nu ook de tool diameters meten?
Of zet je die gewoon in de tooldata van je cam?
Klinkt niet heel logisch vind ik, de andere tools meet je neem ik aan gewoon in z richting, en dan ga je het agregaat gereedschap in een horizontaal vlak meten.
Kan natuurlijk allemaal, maar toch.
Kun je de diameters van de andere tools ook met die toolsetter op meten?
En of die lengte van 158 enigszinds kan kloppen weten wij natuurlijk niet.
stekkestim
niet kritieke dingen zullen gewoon in cam gebeuren, maar dingen waar tolleranties een belangrijke rol spelen (machine onderdelen bv) daarvan zal ik de diameter van de frees misschien wel opmeten. but only time will tellandrefc101 schreef: 04 aug 2024 17:10Dat is wel gaaf, ga je nu ook de tool diameters meten?
- andrefc101
Ik heb geen idee hoe ik dit moet zien, maar dat kan jij vast uitleggen.stekkestim schreef: 04 aug 2024 17:20 niet kritieke dingen zullen gewoon in cam gebeuren, maar dingen waar tolleranties een belangrijke rol spelen (machine onderdelen bv) daarvan zal ik de diameter van de frees misschien wel opmeten. but only time will tell
Ik ken weinig tot geen bedrijven die machine onderdelen met kritische maten, die op een router met een hf spindel geproduceerd worden.
Ik frees redelijk veel in hdpe op mijn router, en ook best aardig precies, en ben nog nooit vastgelopen omdat ik van een freesje niet de diameter kon meten op de machine.
