Mijn eerste aluminium proefstukjes
Re: Mijn eerste aluminium proefstukjes
Nee, die heb je denk ik niet Caesar?. Neem aan dat je ongecoat gebruikt? die TIaIN freesjes zitten zo vol bij het rampen oid.
Hier een filmpje van ongecoat 8mm van alie;
https://youtu.be/xyVr35pgx7s
en in de inmiddels verkochte BF20 met een iets lagere snelheid, dezelfde 8mm frees;
https://www.youtube.com/watch?v=ZWPpp5HeSc0&t=1s
En dit de 4mm variant in 10mm;
https://youtu.be/4leD1rOarII (spastische acceleraties is het resultaat van de softwarematige image stabilisatie op de telefoon en de compressie op youtube).
Die olie wil je niet gebruiken denk ik. Olie en nevelen is geen topcombi voor je longen. Na een ethanol/fenella uitstapje ben ik weer terug bij Koolmist 77. 1:32 mengverhouding. Ik heb volgens mij nog wel een paar liter fenella staan.
Die dikke nozzles die je gebruikt vind ik persoonlijk niet fijn. ik had altijd een dubbele fogbuster, nu deze van Sorotec;
https://www.sorotec.de/shop/Troepfchens ... -7922.html
maar ik vind hem persoonlijk te grote gaten hebben, waardoor je veel lucht verspeelt. Ik heb nu een paar itteraties verder met een supercompact systeempje met 2mm buisjes met een 0,6mm gaatje op het einde. Ik blies met de fogbuster rond de 1,2 bar. De MDE-DD iets harder (1,5 bar ofzo) door de grotere gaten.
Caesar
Bericht door Caesar »
TomAndKobus schreef: 10 jan 2021 18:27 Ziet er mooi uit Caesar! Ik ga verder op Ali kijken. De frezen van Sorotec voor Aluminium hebben toch geen coating? Of moet ik ook deze niet kopen?
Ik heb zelf deze gekocht (4mm, 6mm en 8mm) en dik tevreden. standtijd is utieraard veel korter dan een gerenomeerd merk, maar voor lering en je eigen projecten meer dan zat. Als je de juiste balans in RPM, Feed enzo gevonden hebt, dan denk ik dat je er best lang mee kan doen.
https://www.ebay.co.uk/itm/Carbide-Slot ... 2749.l2649
Ik werk zelf in het VK, ik kan ze naar mijn VK adres laten komen en naar je doorsturen. Geen idee wat de import regels tegenwoordig zijn, maar als dit handiger is dan China hoor ik het wel!
Caesar
serum schreef: 10 jan 2021 18:36 Nee, die heb je denk ik niet Caesar?. Neem aan dat je ongecoat gebruikt? die TIaIN freesjes zitten zo vol bij het rampen oid.
Eensch, ongecoat, daar had ik over heen gelezen. Mooie filmpjes trouwens, mooie afwerking inderdaad. Met voor en nafrezen super mooie afwerking.
Ikzelf smeer met fenella, ik ben er eigenlijk heel tevreden over en gebruik de fogbuster dus eigenlijk geen nevel, ik ruik ook niets tijdens frezen.
Rene, zie ik het goed dat je die plaat hebt geplakt met blauwe tape en secondenlijm? Blijft dat dan ook goed zitten met die koeling?
TomAndKobus
Bericht door TomAndKobus »
Caesar, bedankt voor de link, ik kijk wel even wat ik doe.
Serum, mooie filmpjes, tjonge gaat wel snel allemaal.
Die olie wil ik eigenlijk wel gebruiken. Volgens mij is er niet veel chemisch aan en je hebt echt heel weinig nodig, iets van 10 ml per uur, ik heb ook Fenella staan, maar dat wilde ik juist niet gebruiken omdat ik dat veel gevaarlijker vind. Maar misschien valt het ook wel weer mee. Fenella wordt door meerdere forumleden gebruikt.
Waar kan ik trouwens Koolmist kopen?
klopt, ik ben ook voor fenella gegaan door de lovende berichten hier op het forum. Maar ik deel de mening niet. Tamelijk penetrante lucht, ik heb er vrij veel van nodig met dit MDE-DD systeem. met de koolmist en de fogbuster verbruikte ik nauwelijks iets. Het is meer smerend dan koelend. Daarnaast heeft de fenella wat van de rubbers aangetast (je moet af en toe wat vervangen dus) . Allemaal gezeur waar ik niet op zit te wachten. (dat koelende element mis je mi ook met olie). Je hebt geen verdamping, en bij verdamping onttrek je warmte aan een oppervlakte.
Daarnaast geeft olie een smeerboel. Het vliegt door je werkplaats, verdampt niet en blijft dus ergens liggen. Geen idee hoe dat met het door jouw gekozen product gaat. Fenella droog over tijd wel op, voor zover ik het begreep.
Alles wat je ergens met hoge snelheid tegenaan gooit spat uiteen. Als iets niet oplosbaar is in water, hoe gaat het dan weer uit je longen? (ik ben geen bioloog). Dat geldt volgens mij voor al het (fijne) stof dat diep in je longen dringt.
Koolmist haal ik normaalgesproken in de us, bij mylittlemachineshop. Recent samen met Ramsus een bus van 4 of 5L gekocht en die gedeeld. (maar ik had nog een paar pinten staan van de vorige bestelling).
TomAndKobus
ok Bedankt, ik zal voorzichtig zijn en wat experimenteren met de cooling. Misschien dat ik ook op iets anders moet overstappen. 8)
TomAndKobus
Koolmist77 bij LittleMachineShop kost $44.95 per Gallon (3.8 liter) bezorging kost $77.29
O, ik zie dat voor internationaal shipping je per 4 gallons moet kopen. Dat maakt $179.80 aan koolmist en 138.85 aan transport kosten, in totaal $318.65. Dit is ongeveer $21.24 per liter is ongeveer 17.37 euro per liter.
Als mensen mee willen doen.....
Waar zie je dat van die 4 gallon?
Als ik 1 gallon toevoeg aan de winkelmand kom ik er gewoon door en ben op het punt waar ik mijn cc gegevens op moet geven?
https://littlemachineshop.com/products/ ... &category=
remon_v
Bericht door remon_v »
Ik heb geen ervaring met aluminium en met de OSPF, maar ik vond dit filmpje best verhelderend:
https://www.youtube.com/watch?v=b8CndwnfoCM
Hij gebruikt een Shapeoko, die waarschijnlijk een stuk minder stabiel/stijf is dan jouw OSPF, maar misschien heb je wat aan...
Hoe dan ook er blijft altijd iets alu aan je freesje plakken, dus na een freesklus even ondervde microscoop kijken of het weer tijd is voor een natronloog badje van een paar minuten (HG gootsteenontstopper werkt prima) . Wel handschoenen dragen en niet spatten en bakje van materiaal gebruiken dat er tegen kan (niet alle plasticks kunnen er tegen een eigen ervaring die ik niet graag nog een keer mee aak want heeft me €50 aan alu plaatmateriaal gekost waar het op is gelopen) na afloop goed spoelen met water en drogen.
Nah, dat doe ik nooit eigenlijk, en ook nooit gemerkt dat dat nodig is. Alleen als-ie echt volgekoekt zit is natronloog wel een goed middel om de frees te redden; als je het stuk alu eruit breekt dan neem je meestal ook een hoekje van het snijvlak mee.
@TomAndKobus: je hebt de Fenella staan, velen zweren erbij, dus je kunt dat rustig eerst opmaken.
Met die Koolmist had ik laatst nog een leuk geintje trouwens. Er kwam amper nog vloeistof uit mijn mister en ik voelde mijn ogen. Maar eens kijken, bleek het hele voorraadvat een slijmerige bende geworden te zijn. Als dat spul maar lang genoeg in een afgesloten vat zit gaat het dus net zo goed rotten als de gewone koelmelk.
Was trouwens wel de eerste keer dat ik er last van had, en volgens mij had ik 'm destijds ook aangemaakt met kraanwater ipv demiwater omdat die op was. Maar weer een keer langs de vorkheftruck-meneer om een kannetje te halen.
TomAndKobus schreef: 10 jan 2021 18:16 Oke, geen coating! Ik denk dat ik bij Sorotec wat ga bestellen.
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Too ... -Mill-ALU/
Ik heb een minimaal smering set met een peristaltisch pump. Deze is bijna werkend, alleen nog netjes maken, daarom was deze nog niet in gebruik. Ik heb ook minimaal smering spul die Benkr ook heeft: https://www.hagoortolie.nl/2016/02/air-cutting-oil-mf/
Mijn vraag is nog, hoeveel druk perslucht moet ik hebben bij minimaal smering?
Het belangrijkste is een stevige luchtstraal, daarom heb ik mijn blaasmondje veranderd, ik heb daar een kopje van een TIG lastoots opgezet ik geloof van 0,8mm. Naast smering is een goede afvoer van spanen uit het oorlogsgebied belangrijk. En met de originele spuitmond verbruik je zo veel lucht dat je compressor het eigenlijk niet bij kan houden. Ik geloof dat mijn spuitdruk nu 2 Bar is, en het spuitvolume is zodanig dat mijn 30L compressor nu zo eens in het kwartier aanslaat.
15464
https://nl.aliexpress.com/item/32906376 ... web201603_
Op een VMC kom je wel weg met zulke vlaggenmasten, maar op een portaal zitten ze gauw in de weg is mijn ervaring.
DaBit schreef: 10 jan 2021 23:41 Nah, dat doe ik nooit eigenlijk, en ook nooit gemerkt dat dat nodig is. Alleen als-ie echt volgekoekt zit is natronloog wel een goed middel om de frees te redden; als je het stuk alu eruit breekt dan neem je meestal ook een hoekje van het snijvlak mee.
Dat herken ik (alleen voelde ik niets in mijn ogen oid).. Vlokken komen wel eens voor in die vloeistof. zeker als het even staat. (ook met demi water) Maar dat had ik recent met ethanol ook dat ik verving. Zaten enorme witte vlokken in, misschien van de wonderolie oid. Geen idee.
