De bouw van een universele gereedschapsslijpmachine
mosoft
Re: De bouw van een universele gereedschapsslijpmachine
Bericht door mosoft »
Het basisblok van de hoogte verstelling heb ik gemaakt uit 50 x 50 mm. staal wat op de draaibank in de vierklauw is gevlakt en op lengte gedraaid. en het gat geboord tot 2 mm. van het uiteindelijke gat en daarna met een binnedraaibeitel uitgedraaid tot de maat van rond 30 mm.
Daarna de twee groeven er in gefreest met een zaagfrees van 3 mm. tenslotte een groef gefreest om de beide helften in elkaar te kunnen knijpen met de knevel die al gedraaid was.
Het basisblok van 50 x 50 mm.
De platen waar de hoofdas in komt is van 50 x 10 mm staal. en zijn uit gekotterd tot rond 38mm voor de hoofdas.
Een zijplaat met daaran de motorsteun.
De draadspindel had ik liggen die is trapeziumdraad van 10 mm met een spoed van 3 mm. die ik via een messing busje aan het handwieltje heb bevestigd wat uit de rommelkist is gekomen dus hoef ik niet te maken en is mooier als M10 draad die ze in de tekening gebruiken.
Nog een beschermplaatje geknipt en gezet om de spindel te beschermen tegen slijpsel.
Het geheel ook nog met de motorbevestiging aan het geheel gemaakt en het totaal gemonteerd.
Ik ben dus alleen wat betreft de draadspindel met handgreep afgeweken van de tekeningen van de slijpmachine.
De rest gewoon volgens tekening.
De hoogteverstelling gemonteerd.
De plaat voor de hoekverdraaing heb ik gemaakt van messing van 3 mm dik en gegraveerd met een schaalverdeling in graden verdeeld van -40 to + 40 graden.
(klein foutje met graveren, laat ik eerst maar even zitten ik zal er wel een stickertje over de verkeerde 4 plakken :lol: )
De hoekverdtaaischijf met verdeling.
De volgende aktie wordt de hoofdspindel.
Jan.
rens_factory
Bericht door rens_factory »
Mooie werkstukjes hoor!
Zie ik het goed dat je kottert met een freesje in je kotterkop?, gaat dat beter als met een beiteltje er in?
mosoft
Hallo Rens.
Ja dat vind ik beter gaan als de beitels die bij de kotterkop worden geleverd.
Een frees is stabieler dan die flut beiteltjes.
En is de snijkant bot van de frees, een kwart slag draaien en je hebt weer een nieuwe snijkant. dus mooi 4x te gebruiken en daarbij van prima materiaal wat goed snijd.
Jan
geen gek idee, de geometrie van een freesje is alleen vrij scherp voor kotterwerk.
Als je't rustig aan doet moet het goed gaan..
mosoft
Maar de spaanhoek is afhankelijk van de draaing in de kotterkop, hoever je de snijkant door draait in de kop tenopzichte van de hartlijn van de kop. de vrijloophoek is minder belangrijk hierdoor wordt hooguit de wighoek wat kleiner met kans op breuk van de snijkant.
Jan
Laatst gewijzigd door mosoft op 11 jun 2009 20:53, 2 keer totaal gewijzigd.
als je op een CNC machine een gat met een Helix-baan uitfreest doe je eigenlijk hetzelfde, alleen wissel in "in the process" continu van snijkant..
ik heb in het verleden wel cilindertjes gefreesd op die manier, hoefden niet nabewerkt te worden..
mosoft
Zo voor de liefhebber toch maar de tekeningen toegevoegd om de slijpmachine evntueel na te bouwen.
De maten kun je gerust wat mee spelen de meeste zijn niet kritisch maar zorg er wel voor dat je de maten ook doorvoert in de aansluitende onderdelen.
Aangezien het pak tekeningen ruim 5 Mb groot is kan ik deze niet als bijlage toevoegen dus geef ik maar de URL van mijn server waar je ze kunt downloaden.
http://www.mosoft.nl/slijpmachine/A0%20 ... Metric.pdf
Veel plezier met de bouw voor degene die zich er ook aan waagt.
Jan
René
Bericht door René »
Volgens mij heb je heel veel bot gereedschap, wat ga jij snel :!: :P en wat gaat het mooi.
Tzt wil ik deze ook nabouwen, maar dan moet eerst m'n conventionele horizontale frees omgebouwd zijn naar een universele cnc voor het kotterwerk.
Mvg René
pcfil
Bericht door pcfil »
Bedankt voor de tekeningen. Maar zou het kunnen dat er iets mis is met de link en kan de pdf namelijk niet downloaden. Misschien een tip om niet teveel traffic te hebben op uw eigen site is het bestand inpakken en uploaden op rapidshare.com
Laatst gewijzigd door Erik op 14 jun 2009 16:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
pcfil
Bedankt voor de tekeningen. Maar zou het kunnen dat er iets mis is met de link en kan de pdf namelijk niet downloaden. Misschien een tip om niet teveel traffic te hebben op uw eigen site is het bestand inpakken en uploaden op rapidshare.com[/quote]
SORRY link werkt weer, zal dan eens alles tekenen in Solidworks en misschien in september starten met het werkje
Laatst gewijzigd door Erik op 14 jun 2009 16:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
mosoft
Zo weer een stapje verder de hoofdspindel gedraaid en gemonteerd.
De buitenste buis heb ik vervaardigd uit aluminium en de daarin de lagers gemonteerd.
De hoofdas zelf van staal uiteraard en daarop de mogelijkheid om de slijpsteen te monteren.
Uiteraard op het uiteinde van de as een V-snaar schijf voor de aandrijving.
De onderdelen van de hoofdspindel.
De gemonteerde spindel.
De hoofdspindel op de machine gezet.
De volgende is het blok op de basis van de gereedschapshouder uit 50 x 50 staal. met daarop de schijf voor de gereedschapshouder om hem te kunnen draaien t.o.v. de slijpsteen.
Tussendoor even de motor installeren op de motorsteun en deze aansluiten.
Jan
Robo
Bericht door Robo »
Ben echt onder de indruk van je kunsten.... ziet er top uit...
BriBis
Bericht door BriBis »
Hmmm, 28 Mei gestart en nu al zover :shock: ... FANTASTISCH gewoon..
Wat een vaart en wat een mooie machine!
create
Bericht door create »
Misschien is het wat voor de open cnc-dag!!!! je bent van harte welkom ;-)
gr Create
