MINI frees machine
create
Re: MINI frees machine
Bericht door create »
Echt vet gerkon,
Jij hebt wel de mooiste van allemaal.
Aan die van mij komt een einde! Ik ga hem verkopen. Binnenkort in de te koop hoek!!
Greetz create
gerkon
Bericht door gerkon »
dankje create ,ik heb er ook erg mijn best op gedaan :P
ik hoop dat die van jou ook weer een goed baasje vind.
ik ben benieuwd hoeveel er daadwerkelijk zijn afgebouwd.
gr gert
superstrak ding Gerkon! echt super. Zit je in de machinebouwhoek? duidelijk talent :) (en perfectionistisch, ook dat.. :)
gerkon
bedankt Serum,
ik ben al enige jaren werkzaam bij FOM als instrument maker daarvoor ben ik 18 jaar werkzaam geweest als gereedschapmaker,dus er zijn wel raakvlakken met wat ik hier gedaan heb.
maar dit is het eerste wat ik gedaan heb met stappemotoren enzo (behalve de ombouw van een mf70 dan).
hoe is de stabiliteit van de niet ondersteunde assen? komen deze niet makkelijk in resonantie bij iets zwaarder verspanen in bv. aluminium?
de opspanplaat, is dat aluminium?
gerkon
stabiliteit in de x as (van links naar rechts )valt wat tegen en het geheel maakt wat resonantie geluid bij ijl gang snelheden ,maar voor de rest is hij vrij stijf.
het is ook maar voor het fijnere werk (max 3mm frees).
de opspan plaat is inderdaad van aluminium.
gr gert
hks machines
Bericht door hks machines »
Goede morgen
Ziet er fantastisch uit
Voor degene die er ook een willen maken,
Ik heb nog enkele van deze machines staan
Ze zitten nog nieuw in de verpakking
gr.
Peter Kuijpers
Luitjes.. Ik "Kaap" Dit topic even..
Zoals bekend, ik heb ook zo'n frame liggen.. en ik heb er tot nog toe geen moer mee gedaan.. maar!..
Het werkbereik van 70 x110 mm is "geknipt" voor iets wat al tijden in mijn achterhoofd sluimert.. Namelijk.. een Draadvonkmachientje..
Wat kun je met een dergelijk klein bereik?.. voor een horlogekast is het groot genoeg!..
Alleen.. Standaard zitten er Berger Lahr 5Fase motoren op.. en da's geen Nema 23.. ook zitten de gaten voor de bevestiging dusdanig dat je er niet zomaar even een Nema 23 motor op kan zetten..
Wat is nou de beste oplossing?.. Nema 23 pasmaken?.. of 5Fase drivers erop?..
5Fase drivers zou het makkelijkst zijn.. dan hoef ik mechanisch niets te veranderen.. Echter.. bestaan er "kant en klare" 5 Fase drivers voor deze motoren.. liefst niet al te duur.. de rest van de machine zal toch wel weer bakken met geld gaan kosten namelijk.
Hmm.. kweenie.. op de motoren staat 1.5A, en die drivers zijn 0.75.. kan dat?.. Veel toeren hoeft het niet te draaien.. 't machientje zal alleen langzaam lopen..
die motoren hebben 11 aansluitpennen.. weet niet hoe dat zit..
Als je machien niet onnoemelijk zwaar loopt geeft 0,75A vast wel genoeg koppel. Snelheid.. is dat met zo'n werkbereik van belang? bovendien heb ik begrepen dat draadvonken tergend langzaam gaat..
11 pennen? check de datasheet eens.. kan zomaar zijn dat daar nog een truuk achter zit.. Verschillende aansluitmogelijkheden enzo..
mostudio
Bericht door mostudio »
Ik ken die steppers als je je multimeter er op zet zal je zien dat de 5 wikkeling ieder naar buiten zijn gebracht de 11 pen is de aarde.
Dat komt omdat hun drives op 200 v werken om mijn zaak heb ik nog drives liggen.
Ze zijn erg duur wij laten ze ook repareren omdat nieuw duurder is.
De steppers kan je niet verglijken met de normalen steppers.
De 0.75 amp zijn zeer snelle en sterke steppers als je de goed drive er op heb staan.
Breaker
Bericht door Breaker »
Wil wel even meeliften: Heb een Emco F1P, ook met 5-fase Berger Lahr motoren, niet zo goed leesbaar maar waarschijnlijk 2,7A. Ben opties aan het bekijken voor een ombouw naar nieuwe besturing, de steppers schijnen best goed te zijn en hergebruiken met nieuwe driver zou een mooie mogelijkheid zijn, hoeft er mechanisch maar weinig aangepast. Zodoende ook wel geïnteresseerd in wat een geschikte driver hiervoor...
Bericht door assink »
Is dabit al niet eens bezig geweest met 5-fase stepper drivers?
