cocodile
Bericht door cocodile »
Da's wel een nuttige link, er zitten blijkbaar nog meer hoeken aan, dan ik al dacht. :mrgreen:
Voor Dabit, ik weet niet of je VHM gebruikt, maar dan heb je echt een diamantsteen nodig, ik heb zo'n komsteen, en die schaft das wel.
Ga maar eens een steppertje aan m'n draaibankspil knopen, en de slijper op m'n support.
Trouwens dat Halftone, is dat dat programma van Jason Dorie? Er is nl. ook een add-on voor Vcarve met dezelfde naam.
Het probleem dat ik had met Halftone was, dat na het veranderen van een bepaalde parameter, het programma gelijk op tilt ging. :x
ger
Bericht door ger »
Yep , het programma heet "halftonerV1.4" en is idd van Jason Dorie.
Het is ook hier niet super stabiel , maar eenmaal de parameters goed zijn ingesteld , onthoudt het programma gelukkig alle instellingen ;)
Eigenaardigheidje van het programma is wel de code die gegenereerd wordt, blijkbaar ( als je computer nederlandse notatie heeft voor komma's en punten ) de cijfers achter de komma , ook werkelijk door een komma gescheiden wordt :lol: , maar da's makkelijk op te lossen door de code in kladblok in te laden , en en alle komma's laten vervangen door punten ;-)
Mijn vraag kwam nog niet eens zozeer vanuit de wens om zelf m'n graveerfreesjes te slijpen (ik heb er nog een paar die schijnbaar goed geslepen zijn; die willen maar niet slijten :D), maar meer uit algemene interesse. Als je doorhebt hoe die geintjes werken kun je het ook naar je hand zetten, en zo'n graveerfreesje is een stuk simpeler dan een gewone spiraalfrees.
ger schreef:Heb geprobeerd een foto te maken , maar zonder macro op mijn telefoon zie je eigenlijk niets
Android:
https://play.google.com/store/apps/deta ... .magnifier
Bizar wat een detail ik daar opeens mee kon doen.
Franklin
Bericht door Franklin »
Relief van een vingerafdruk gefreesd in multiplex.
Moet het geheel nog afwerken, gaatjes vullen met vloeibaar hout (kwaliteit van multiplex is niet echt geweldig) , schuren en vervolgens wit spuiten.
Swake
Bericht door Swake »
Nice :-)
stekkestim
Bericht door stekkestim »
Doet mij hieraan denken
cocodile
Ziet er vet uit, wat is het formaat, en hoe lang was je masjien ermee bezig?
Franklin
Maten zijn 39 bij 57 cm. en machine heeft er ongeveer twee en een half uur over gedaan. Omdat de groeven op sommige plaatsen nogal smal worden moest het met een drie millimeter freesje. Buiten de vingerdruk 10 mm frees gebruikt.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Ziet er mooi uit.
skillalot
Bericht door skillalot »
Niks met cnc te maken (of nou, het is met een plaatlaser en buislaser uitgesneden) maar was wel een leuk projectje.
Op de slachterij waar ik veel voor doe was een siloliftje kapot. Half rot en krom, of ik een nieuwe kon maken van RVS.
Hij hangt met de UNP50 op twee RVS assen van 40mm waar wielen aan zitten, deze wielen lopen in twee grotere UNP's die tegen een afvalsilo aan gemonteerd zitten, met twee kettingen aan de onderste as wordt de lift omhoog getrokken, en aangezien de geleiding bovenin rond is wordt bovenin de lift gekieperd. Hier rijden ze RVS karretjes in met een beugel aan de onderkant die over de poten heen schuift (zodat de bak niet uit de lift valt).
Bjornski1976
Inmiddels het eerste stukje aluminium gefreesd,
11889
Resultaat is voor de eerste keer erg goed, let niet op de zooi
11888
Gefreesd met drie snijder 6mm van Damen, 100mm/min, diepte 1mm en een klein beetje WD40.
Het is een freesmotor steun (middelste gat 43mm rond) met afzuiging gat (40mm rond) en een pocket voor een webcam.
Wordt vervolgt....
Bjornski1976 schreef:..., 100mm/min,....
typefoutje? De spanen doen toch een iets hogere snelheid vermoeden. Verder best strak zo..
brandaris
Bericht door brandaris »
Bjornsky, dat ziet er deftig uit !
Mooie freeshouder hoor, veel frees, afzuig en film plezier !!
Ik ben benieuwt naar de freesfilmpjes , blijf je volgen.
