Kleine freesmachine
Re: Kleine freesmachine
Ik moet rond van 150 mm uitdraaien op 100 mm.
Nu bestaan er een soort buizen vb diameter 150 met een gat van 90/100 mm.
Ik was op zoek op internet, maar hoe heet zo iets eigenlijk?
Juist en gevonden.
Is dit iets om een stappenmoter te gebruiken voor een freestafel op en neer te doen ipv draaien met de hand? (geen cnc machine)
Moet daar nog bij, driver en voeding.
https://www.banggood.com/PWM-Stepper-Mo ... rehouse=CN
- Has thanked: 3 times
Met een drive, voeding en stappenmotor heb je een handmatige snelheidsregeling met aan/uit en richting.
Er mag maar 12Volt op, maar dat is genoeg om een Nema17 stepper mee te kunnen sturen. Heb je meer nodig, dan moet de controller een eigen 12V voeding hebben.
Wat ik dan mis is de begrenzing van de acceleratie en het maximum toerental. Als je handmatig de snelheid bescheiden verhoogd, moet het kunnen.
Dat aanstuur printje zal het prima gaan doen. Zoals hfjbuis aangeeft kun je misschien niet direct aanschakelen op een hoog toerental maar als je eerst inschakeld en dan de potmeter omhoog draait moet dat altijd goed gaan.
Ik gebruik zelf deze voor experimenten met stappenmotoren:
https://www.aliexpress.com/item/3281888 ... 4c4dzMcn38
Iets minder luxe uitvoering lijkt het maar hij doet het wel prima. Deze mag 24V hebben, voor de meeste stappenmotoren is dat wel genoeg als het toerental niet zo hoog hoeft.
Je moet er nog wel een driver bij kopen, daar zijn diverse mogelijkheden. Zoek b.v. op TB6600, een ouderwets en lomp model maar mag wel 4.5A doen, of DRV8825 en TMC2208, dat zijn wat lichtere drivers met een modernere manier van aansturen van de stepper waardoor er veel minder warmte gedissipeerd wordt. Vooral de TMC2208 laat de stepper erg soepeltjes lopen.
Nee hoor, dit ding mag je met elke spanning tot 160V voeding staat in het artikel bij deze advertentie.hfjbuis schreef: 20 mar 2021 13:38 Met een drive, voeding en stappenmotor heb je een handmatige snelheidsregeling met aan/uit en richting.
[/quote]
Juist en gevonden.
[*]5-12V input+
[*]The positive end of the 12V power supply is generally empty.It is recommended to use a power supply of more than 15V.
[*]One group is the power supply connected to DC 15-160VDC, and the recommended operating voltage is 15-80VDC.
Op de print staat ook nog ergens 60 Volt.
Ik zie geen spoel voor een stepdown converter.
Vraag mij af waar 160 volt voor nodig is als er geen driver op zit.
Of is het gewoon een PWM driver uitgang (gezien de dikke tor met 3 pootjes), maar daar past geen stappenmotor op!
Er zijn 2 schroef connectoren over met een Chinese beschrijving
Nu weet ik het niet meer!!!!
[/quote]
Juist en gevonden.
Er staat:benkr schreef: 20 mar 2021 16:55 Nee hoor, dit ding mag je met elke spanning tot 160V voeding staat in het artikel bij deze advertentie.
[*]5-12V input+
Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het gewoon een serieregelaar is met een dikke transistor, het gaat maar om een heel beperkt vermogen.
Dat zou heel goed kunnen en er zijn vast wel motor sturing waar dit op past.
Nu ik er over nadenk, dit staat het gebruik als regelaar voor een gebruikelijke stappenmotor driver niet in de weg. Maar dan zou ik toch een bordje kiezen waarbij de aansluiting voor deze toepassing duidelijker zijn.
Zag ook een common annode en common cathode aansluiting. Blijkbaar zijn de in/uitgangen via pullup en pulldown weerstanden aan elkaar geknoopt. Dat heb ik nog niet eerder gezien en ik vindt het geen slechte oplossing.
Ben nog wat aan het frezen met mijn gewone machine.
Onder bij de spindel zit een schroefring om de lager op te spannen.
Deze moet aangedraaid worden door een sleutel die past in 2 gaatjes in de schroefring.
Die sleutel heb ik niet.
Of zelf maken of bestellen.
Heeft dat een naam om eventueel op internet te zoeken.
Pensleutelkitman schreef: 23 mar 2021 20:47 Ben nog wat aan het frezen met mijn gewone machine.
