OK. Blijft lastig om daar informatie van te achterhalen; de meeste tabelletjes vermelden gewoon 'graniet'.Linki schreef: Veel soorten wel, maar de door bouwers van precisie delen veel gebruikte soorten ( impala, african black) hebben ongeveer dezelfde E modulus als aluminium.
En ook niet dat het nou opzich zo spannend is.
E-modulus van DIY EG is ook een lastige trouwens.
Ik zal d'r wel weer eens te simpel over denken, maar als je uit kunt gaan van platen die al vlak zijn lijkt me dat een pluspunt. Sommigen beloven ook meerdere zijden haaks/parallel; word het nog simpeler van.hugo stoutjesdijk schreef: De meeste doen wat ze kunnen, het lijkt mij prachtig. Maar er aan denkend, hoe krijg ik die gaatjes op z'n plek, hoek krijg ik het vlak / haaks enz. Daar zit toch een drempel.
Gaatjes op z'n plek is niet zo moeilijk lijkt me: 't is gewoon steen dus boren voor steen moeten de truuk kunnen doen. Eventueel zo'n hol glasboortje.
Dat levert ongetwijfeld een afwijking van de ideale positie op (ik heb nog nooit in een muur op _exact_ de goeie plek een gat kunnen boren), dus ik zou die gaten te groot boren. Zeg 10mm voor een M6 boutje. Vervolgens in dat 10mm gat een massief stuk rondstaf of zeskant (met wat extra ribbeltjes enzo) lijmen, en uiteindelijk daar de gewenste gaten en eventueel binnendraad in maken.
Dan is het probleem even groot als nauwkeurig gaten maken in een stuk metaal.
Ik heb beiden niet, maar dat is geen showstopper. Met motorkrikje hier, hefboompje daar, paar extra handjes zus, hondje zo kom je een aardig eind. En verder zijn takeltjes en palletwagens geen zeldzaam gereedschap dat moeilijk te lenen is.Volgens mij is de belangrijkste reden dat steenhouwers geen machinebouwers zijn.
En je moet natuurlijk een goed takeltje en palletwagen hebben.
Het doel blijft een hobbymachine; zo'n computergestuurde XYZ-tafel met freesmotor erop blijkt toch verdraaid handig gereedschap te zijn. Maar ik heb niet de behoefte om enige vorm van productiewerk te gaan doen en zeker niet voor derden. Dus 'zwaar verspanen' is ook relatief. Ook al omdat ik gewoon de HF spindel zou monteren die ik al heb, en dat ding heeft het koppel niet om een hele dikke frees met rotgang door hard materiaal te kunnen halen. Zo'n 200N zijdelingse kracht maximaal, dan houd het wel een aardig eind op.Ik heb vroeger een paar hele mooie graveermachines mogen leveren, Impala 800. ( vanwege het impala graniet mooie portaal machine, maar om er nu zwaar op te gaan verspanen.
Mjah, vast portaal of niet ben ik nog niet uit (ik zit zowiezo nog in het 'losse flodder' stadium hoor; d'r is nog geen lijn op papier gekliederd). Kost in principe de helft van het bereik over de 'lange' as.Ik zou alleen wel de tafel uit staal/alu maken, en die over de Y richting laten bewegen , en dan een vast portaal. Anders moet je zijwanden ook van graniet gaan maken, en daarbovenop de geleiding.
Zijwanden met daarop de geleiding is ook zoiets: het is zonder twijfel de betere constructie, maar je bent de voordelen van de vlakke plaat waar je je geleidingen op kunt schroeven en dat 't dan goed is kwijt.
Ik denk dat ik dan eerder zou kiezen voor geleidingen direct op de plaat en een wat forser bewegend portaal. Zowiezo kan dat portaal een 'driehoekvormige' opening krijgen als je er tegenaan kijkt; als het volle bereik nodig is heb ik weinig Z-bereik nodig, en andersom. Scheelt voor de stijfheid evenwijdig aan het portaal (jouw X-richting). Stijfheid in de Y-richting moet dan komen door het portaal 'dieper' te maken. Zeg een plaat van 10cm graniet, en die opdikken tot 20cm met EG. Ik noem maar wat; heb er nog niet heel hard over nagedacht.
Uiteindelijk komt het er zowiezo op neer dat alle krachten zich concentreren op de geleidingen+de rijen kogeltjes in wagentjes. Gevoelsmatig ligt daar het zwakke punt.
En da's precies de reden waarom het mijn belangstelling heeft. Gietijzeren vlaktafels zijn er ook, maar die zijn toch vaak in redelijk slechte staat.Oude afgekeurde vlaktafels kun je nog wel eens goedkoop aankomen.
Is opzich helemaal geen stom plan.....veteq schreef: Als je dan 0.03mm dik mylar koopt en over de tafel trekt, dan kan je het bovendeel afgieten op de granieten tafel van EG. Je kan een hoekplaatje gebruiken voor de 90 graden hoek. Daarna de brug loshalen en verlijmen op de vlakplaat.
Die Vertex 90-graden gietijzer hoekjes zijn ook relatief niet erg prijzig en ze beloven 0,01mm/100mm afwijking.
€110.- laatste bod, maar veiling is al gesloten.
