Portaal recht zetten, epoxy?
Re: Portaal recht zetten, epoxy?
Nou, had net (5 minuten terug) een klokje besteld :)
volgens mijn bescheiden mening mag de spantang absoluut niet slingeren.Dat systeem met 2 meetklokken kan je ook zelf eenvoudig maken.Ik heb zelf een machine met een dubbelverstelbare kop en dat was altijd een gedoe om die goed te zetten.Meetwerkwijze :controleren of de as in de spantang niet slingert ,zet eerste meetklok op één punt op nul ,draai de hoofdspil dan 180° en zet de tweede meetklok op hetzellfe punt op nul.Draai nu terug 180° ,de ene meetklok zal op nul staan terwijl de tweede klok de afwijking aangeeft.Nu kan men gemakkelijk de stand regelen totdat beide klokken dezelfde uitslag hebben ,nadien beide klokken terug op nul zetten en 180° verdraaien ,als alles verticaal staat moeten de klokken op nul blijven.Hetzelfde verhaal voor de andere richtng.Dit is een gemakkelijk systeem omdat men niet steeds de hoofdspil moet ronddraaien je ziet direct het resultaat van een instelling.
Mijn opname ER32 slingert een paar honderste
een lange frees slingert meer dan een korte
Al je de spindel verdraait is de hoek t.o.v. vlak x-y tafel ook anders
met 1 klokje middel je uit
Dat ding met 2 klokjes moet je dus elke keer weer opnieuw goed zetten
Of is daar ook een oplossing voor die ik ff niet ziet
Hugo bedoeld volgens mij dat de controle of de z-as haaks staat met de omslagmeting ook werkt als de spantang slingert. Dat is iets anders dan dat de spantang mag slingeren.
Ik geloof nu dat ik begrijp wat Hugo bedoeld met "Wat ga je meten?"
De z-as kan dubbel scheef staan tov xy vlak, als je spindle wel haaks op xy staat dan gaan er toch nog dingen mis.
Dus al ik het goed zie dan moet ik in deze volgorde werken:
- De bewegingen van de z-as haaks maken tov xy
- De beweegbare kolom parallel stellen aan z
- as van mounting block voor de kress haaks stellen tov xy
Sven, volgens mij begin je het helemaal te snappen. Van die spantang klopt precies.
( en jouw kennende ben je er vandaag de hele dag mee bezig geweest en is het nu gelukt.
Dat met die assen is altijd wat lastiger omdat het nooit helemaal duidelijk is langs welke as je Z-blok loopt, oftewel de as in de portaal. (X of Y )
Als je gehele portaal beweegt, beweeg je dan in X ? ( ik noem hem nu even zo )
Als er dan een klokje in de freesspil zit, en op je tafel raakt, mag die niet in hoogte veranderen.
Dan is dus je X-as goed. ( voor elke geleiding uitvoeren met freesspil aan de zijde van de betreffende geleiding.
Nu de portaal die ik Y-noem, in Y bewegen over de tafel , geen klok uitslag, ook klaar.
Nu Z-as in vertikale richting bewegen met blokhaak op tafel. 2x uitvoeren (XZ en YZ ) nu staan alle geleidingen haaks.
Dan kun je nu met een klokje in de slingerende
spantang weer tov je tafel een omslagmeting doen, op 4 punten een meting (x+ x- y+ y-) en je machine is helemaal optimaal.
Dan nog verzinnen wat je met je 4e as wilt.
Hugo
Ik heb het idee dat jouw volgorde het er niet makkelijker op maakt, maar in principe moet het wel lukken.- De bewegingen van de z-as haaks maken tov xy
Hugo
Beste Sven,
zoals je omschrijft, de Z as met boutjes stellen en dan ondergieten/ondersabelen is de enig juiste manier.
Je hebt de controle in de hand, als je de as uitgeklokt hebt dan pas de epoxy gieten.
een goede manier is om met behulp van zelfklevend schuimband een bakje te formen zodat de epoxy niet ongecontroleerd kan weglopen.
Voor dit werk altijd een gevulde gietmassa nemen en van 1 kant af gaan gieten zodat er geen luchtinsluiting kan plaats vinden.
Groeten
Will
Groeten
Will
Dank heren.
Dat gaat een pokkeklus worden... Niet zozeer het stellen en ondergieten maar het demonteren van het portaal. Maar het zal heel veel werkgenot opleveren denk ik.
Nog even over de vulstof, wat kan ik het beste nemen? Het best lijkt me een of andere mineraal poeder waar epoxy goed op hecht maareh, wat?
Het makkelijkst te krijgen fijne poeder lijkt me talk maar dat is nu net te glibberig. Even een zandbak zeven voor wat superfijn speelzand? Hmm, puimsteen zou goed kunnen werken. Maar waar vind je dat? Of droge klei. Dat heb ik misschien nog ergens.
Aluminiumpoeder, anders idd zilverzand.
Je vulmiddel moet echt heel goed droog zijn.
TIP: Zilverzand van de beamix in doos te vinden in de bouwmarkt is goed droog!
Vraag Will Baakman even of die je een linkje stuurt waar je die kant en klare epoxy kunt bestellen.
Ik gebruik araldite ijzergevulde epoxy om geleidingen in te gieten voor ponsgereedschap. Kosten vallen best mee voor een kilo, zo scheef zal je machine niet zijn dat je daar niet genoeg aan hebt. ( kan je dat adres ook wel geven, maar denk dat Will er nog meer ervaring mee heeft, en dat moet je benutten
Eerst maar eens verzinnen waar je wat wilt corrigeren voordat je de boel sloopt.
Hugo
Hugo
Ik schat in dat ik een dikteverschil van ongeveer 2 mm ga krijgen.
Dan moet ik wel een fijn poeder te pakken krijgen. De epoxy heb ik nog staan.
Krek!
Ik heb nog 5 kilo siliciumcarbide staan, korrel 300 meen ik, ideaal!
En voor iemand die zelf heel grof schuurpapier wil maken, ik heb ook nog korrel 7.
Edit: klokje is binnen, voordelig via verspaningonline.nl
Krek!
korrelgrootte was dat niet mazen per inchSven schreef:ik heb ook nog korrel 7.
dan is 7 ongeveer dat fijne grind wat ik hier om het huis heb liggen
Yup. Best duur tuingrind :)
Had het gekocht voor mijn eerste polijstmachineexperimentprocedeontwikkelgedoe. Dat was de eerste keer dat ik zo veel geld vernixt had. Daarna is het gelukkig niet vaak meer voorgekomen.
zeker veel gescrabbeldSven schreef:polijstmachineexperimentprocedeontwikkelgedoe
Zijn je kogeltjes trouwens al weer schoon ?
Yep, had een beetje schoonmaakazijn toegevoegd, ging heel mooi. Wel goed spoelen na afloop.
En ik heb nu ook een afsluitbaar dekseltje op het trommeltje :)
