ontwerp id 3d printer nu de bouw.
michelpet
Re: ontwerp id 3d printer.
Bericht door michelpet »
weer heel wat uurtjes achter de pc gezeten en flink wat info vergaard.
na wat droog surfen kwam ik deze besturing tegen nog wel erg nieuw maar het is de moeite waart lijkt me.
de complete set op een pcb ok als dit als dat ik weet het maar tig stekers en verbinders is het ook niet.
zie link. http://www.3dprinting-r2c2.com/?q=node
let niet op mijn taal ben woord blind.
michelpet
goed weer een stapje verder.
ik heb besloten om het geheel op 24volt te laten werken.
het voor deel is dat het opwarmen van de kop en het bed dan sneller gaat.
aan gezien ik een flik bed heb wat verwarmt moet worden 45x45 cm vermoet ik dat ik voor 6 tot 8 weerstanden moet gaan om het bet mooi egaal te verwarmen.
het bed kan dan in vakken verdeelt worden zo dat je als je een klein ontwerp print niet het geheel bed moet ver hitten.
voeding heb ik ook gevonden 24 volt 300 watt 12,5 amp dit lijkt me voldoende prijs 60 euro niet gek lijkt me.
voor de geen die overwillen stapen let wel op dat de warmte elementen dit aan kunnen want het verdubbeld anders je vermogen van uit gaande van 12 volt.
tot tot.
michelpet
hier wat fotos van het begin van de bouw.
michelpet
vandaag weer druk in de weer geweest met de motor houder cq lager steun.
het ging voorspoedig tot er een kabaal uit me bf20 kam wat niet gezond klonk dus de nood stop en klaar.
na onderzoek blijkt het tand wiel wat na de motor komt het kunstof tandwiel de geest te hebben gegeven.
ben ik weer lekker mee net zo voor het wiekend.
nu eens kijken wie me een nieuw tand wiel kan leveren.
als het tand wiel binnen is maak ik het verder af.
cocodile
Bericht door cocodile »
Ziet ik daar een stepper uit een Epson? Afbeelding
michelpet
dat zou goed kunnen het was ff voor de maat om dat de motoren nog niet binnen zijn en deze de zelfde maat hebben.
nico.verduin
Bericht door nico.verduin »
michelpet
mooi klein printertje.
weer een berg aan spullen besteld snaren --motoren --klein spul en een --voeding 24volt 15 amp koopje trouwens 30 euro.
http://www.ebay.nl/itm/24V-15A-DC-Regul ... 20ba39c0a6
michelpet
alu frame delen zijn binnen en druk aan het bouwen.
met dank aan stapenmotor.nl prima zaag werk ziet er topi uit.
foto`s volgen nog later vanavond.
michelpet
Re: ontwerp id 3d printer nu de bouw.
ik zit te wachten op het tandwiel van de bf20 dan kan ik verder met de printer.
dus me maar eens verdiept in de bestuuring en besloten om voor de ramps 1.4 te gaan.
de 1.4 heeft 5 motor driver die uit wiselbaar zijn [voor deel voor als er een stuk gaat.]
ook kunnen er 2 extruders op aan gesloten worden.
voor nu heb ik nog een 2560 arduino liggen die ik ga gebruike als volgend jaar vermoet ik de 32bit uit komt gaan we daar eens mee testen al is de vraag of de pin setings dan kloppen en de kompleete bouw van de 32 bit.
de extruder en de smeld kop ben ik ook nog aan het bekijken hoe dat te maken.
eerste testzelf een mesingbolkopmoer te door boren met een print boor lukte niet brak tot 2x toe de boor erg jammer .
to tot.
joopbos
Bericht door joopbos »
Wie levert die assteunen die jij in je opstelling gebruikt.
Mooie bouw trouwens!
Joop
michelpet
http://www.zappautomation.co.uk/index.p ... 012241d3c7
hier haal ik dat vandaan niet duur en snel geleverd .
of bedoelt u de witte bloken hoor het wel.
joopbos
Ja, die bedoel ik.
Dank je wel
Joop
michelpet
de witte bloken frees ik zelf de rest komt her en der vandaan puur om dat het niet voor dat geld te maken is.
