Home Switches als Limit instellen
didado
Re: Home Switches als Limit instellen
Bericht door didado »
Ik had eerst bij het homen ook het doorschieten maar toen bleek dat mijn acceleratie veel te laag stond vertelde Kevin van DamenCNC. Toen ik dat eenmaal had aangepast beperkte het doorschieten bij 1500mm/min zich tot een millimeter of twee. Ik weet het niet mijn hoofd maar het staat me bij dat die op 250 staat.
Mijn sledes lopen langs de proximity kop. Zodra ze geen materiaal meer zien dan triggeren ze. Kortom ze worden nooit geraakt.
Op de Z kolom bijvoorbeeld heb ik een hoekprofieltje geplaatst. De proximity schakelaar zit vast aan de bewegende kop en loopt op 1mm of zo langs het profiel. Komt hij aan het einde van het profiel dan ziet ie geen materiaal meer en triggered.
Uiteraard kan het ook andersom. Twee stukje metaal die de uiteindes aangeven. Dan triggered ie zodra hij wel metaal tegenkomt.
In het filmpje van mijn contragewicht draadje zie je goed wat ik bedoel:
H@ns
Bericht door H@ns »
Al eens met de interpolationTime gespeeld? Deze is te vinden in de cnc.ini.
Een hogere waarde laat een as ook verder doorschieten.
Door deze waarde te reduceren, kon ik op mijn machine veel hogere acceleratie en hogere snelheden behalen.
interpolationTime die ik op dit moment gebruik = 0.006000 (Ik gebruik de MSD-50-5.6 van stappenmotor)
Rob65
Bericht door Rob65 »
Beetje laat,
Maar toch even een reactie op dit berichtje van Kees:
audiomanics schreef:Ja leuk, maar als ik mijn machien nu genuld heb op mijn werkstuk.. Who cares dat dat nulpunt dan ligt op x=135.864 y=24.659 z=-96.238 ???? Ik ben eigenlijk helemaal niet geinteresseerd waar de nulpunten van mijn bed liggen, maar ik moet wel anders zit ik steeds tegen die zwarte cijfers aan te kijken of krijg ik continue van die meldingen voor mijn kiezen.. En ik wil frezen, niet homen..en zeker niet om mijn e-stops weer te kunnen activeren..
In de setup van USBCNC stel je in wat het bereik van je machine is en waar de positie van je home sensoren ligt.
Ga je nu frezen dan stel je uiteraard je werkstuk nulpunt in en laad je het programma. USBCNC controleert nu of je freesprogramma wel binnen het bereik van de machine blijft. Beweeg je de machine met de cursortoetsen of een handwiel dan stopt USBCNC netjes voordat je met een knal tegen eindaanslag van je machine loopt.
Ook is het homen erg handig als je klem op een vaste plek op je bed staat. Ik heb aan de linkerkant van mijn klem een aanslag, zet in nu een blok in de klem dan weet ik dat mijn werkstuk nulpunt op steeds hetzelfde machine-coördinaat ligt. Dat coördinaat sla ik op in één van de coördinatenstelsels.
Ook kan ik met een gerust hart de machine uitschakelen, morgen aan zetten en met mijn werkstuk verder gaan.
Ik heb rechts op de machine een klem staan, daarnaast een tweede klem, er boven (in y richting gezien) de roterende as en een vacuumtafel en helemaal links op de tafel ligt een aanslag voor plaatmateriaal. Door nu het juiste coördinatenstelsel te kiezen heb ik meteen mijn XY (en bij de roterende as ook de Z) .
Maar zelfs als je dit niet doet zorgt het homen er voor dat je nooit tegen de harde eindaanslag van je machine loopt.
Limit schakelaars of proximity sensoren moet je als echte noodstop zien: worden deze geactiveerd dan is er iets grandioos mis want dan denkt USBCNc dat het einde van de machine nog niet bereikt is - je hebt dan b.v. Stappen verloren in de X- richting zodat je in de X+ richting te ver door schiet.
Homen en het juist instellen van het bereik van je machine is het behoud van je machine en gereedschappen.
Bij sommige prof. Machines kan je zelfs verboden zones invoeren. Probeert het freesprogramma dan om b.v. door een top setter of klem te bewegen dan volgt er een foutmelding en stopt de uitvoer van het programma (of deze waarschuwing volgt al bij het inlezen van het programma).
De vacuumtafel wordt veel gebruikt voor het frezen van mallen voor het verwerken van glasvezel en carbon met epoxy hars. Raakt een mal beschadigd dan kan ik de beschadiging opvullen, de mal op de tafel leggen en de gerepareerde plek nafrezen.
Rob
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
USBCNC heeft dat ook al sinds een paar releases.. ATC oftwele Auto Toolchanger Collision detectie.. dit is gekomen nadat een klant van Bert op een grote portaalmachine met zijn frees een aanvaring had met het rek met tools..
Rob65
AH, volgens mij moet ik weer eens op de site van Bert buurten en een update ophalen.
Ik draai zo uit mijn hoofd nog steeds op 3.49. Mijn motto is dat je met je vingers van een goed draaiend systeem af moet blijven tenzij er een heel goede reden voor is.
Dit is wel een heel goede reden; mijn AMF vacuumtafel was met € 1500,- geen goedkope maar wel een heel goede investering (ik kan er zelfs met een gerust hart een blok alu op frezen). Als ik nu een veilige zone instel zodat de frees nooit dichter dan 1mm bij het bed kan komen is dat wel heel mooi.
Als dan ook nog eens in combinatie met een tool-table en/of meting voorkomen kan worden dat de Z-as dieper kan zakken dan, ook hier weer, een 1 mm veilige zone boven de T-tafel. Tot nu toe nog nooit fout gegaan maar voorkomen is beter dan ...
Misschien krijgen we de rest van de CNC wereld dan ook nog wel aan het gebruik van tooltable en homen :mrgreen:
Rob
Laatst gewijzigd door Erik op 20 jun 2011 12:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
