Hbm bf30 vraagje.
Palmerlivesteam
Re: Hbm bf30 vraagje.
Bericht door Palmerlivesteam »
hfjbuis schreef: 20 mei 2025 11:29 Die kende ik nog niet.
Deze heeft zo te zien geen H/L versnelling.
Bij deze machines moet je handmatig de riem voor H/L omleggen, dat doe je door het klepje dat de motor omhult te openen. Op de fotos zijn de scharnieren van dit klepje te zien.
Wat ik bedoel is dat HBM deze brushless versie door de jaren heen soms ook te koop heeft, en dan weer lange tijd van hun website verdwenen zijn. Waarom? dat weet ik niet. Maar als LTC ze wel op voorraad heeft dan zou ik zeker een brushless kiezen.
EdingCNC 720 met Wabeco CC-F1200 HS
rolf1976
Bericht door rolf1976 »
Zit ook te denken aan een oudere machine niet te groot.
Met voeding op de x en y as bv en die netjes in orde maken.
Vaak zijn die ook wat degelijker.
Maar wat is een goede maximale toerental van een spindel.
Vaak gaan die niet zo hoog.
De bf zit op 3000 onbelast.
Ik maak vaak wat fijne werkstukken
Niemand meer iets staan waar hij van af wilt ?
rolf1976 schreef: 21 mei 2025 10:33 Zit ook te denken aan een oudere machine niet te groot.
assink schreef: 19 mei 2025 16:30 Ik heb een veel degelijker oplossing voor je te koop.
En startklaar met vrijwel alle tooling die je nodig bent.
Has thanked: 5 times
rolf1976 schreef: 21 mei 2025 10:33 Maar wat is een goede maximale toerental van een spindel.
Mijn F207-V freesmachine gaat tot 2200 RPM. Dat is ver onder het advies toerental (4000) van een 2.5 mm HSS freesje in staal. Dat advies toerental is gebaseerd op productiesnelheid, standtijd van de frees en finish. Daar kun je probleemloos heel ver onder duiken. Ik frees met de hand een insert pocket in automatenstaal met een 2.5 mm freesje op 500 RPM. Dan is de maat goed, de finish is goed en de levensduur van het freesje is prima want ik gebruik nog steeds het 1e freesje voor dit werk.
Op een hoog toerental maken de tandwiel en riem (niet v-snaar) aangedreven machines flink kabaal. Gehoorbescherming is dan nodig en het zet een goede relatie met de rest van de bewoners en de buren onder druk. Ik frees dan ook maar heel zelden boven de 1500 RPM.
Als ik de ruimte had, zou ik ook een zware machine willen hebben omdat die stijver zijn en dat is prettig werken. Maar wel een die niet versleten is en waarvan onderdelen nog verkrijgbaar zijn. Als ik eerlijk ben, dan was de kleine HBM BF16 meer dan voldoende voor alles wat ik gemaakt heb. Hij is ook niet vervangen omdat hij niet voldeed maar om dat ik dacht dat de CNC ombouw van de Paulimot F-207V gemakkelijker zou zijn. Wat heb ik mij daar in vergist :evil:
Bericht door assink »
benkr schreef: 21 mei 2025 10:57
Heb inmiddels wel een bod gehad van de beste man, maar was in mijn ogen niet genoeg. Kan beter de machine en toebehoren los verkopen blijkbaar.
rolf1976
Ja had idd een bod gedaan.
Hij is voor mij te duur ik vind hem dan te oud voor de prijs.
Ik zeg dus niet dat de machine te duur is.
En idd als er iets echt kapot aan is is het moeilijker aan onderdelen te komen.
Kwa maat is hij wel erg mooi
Ik begrijp dus dat 3000 rpm meer dan voldoende is
Ik ga nog wat verder zoeken.
rolf1976
Ik ben er uit het wordt een deckel fp1 .
Het liefst een opknapper die technies in orde is.
Dus als iemand iets heeft of weet
Gr Rolf
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Opknapper die technisch op orde is?
Dat spreekt elkaar nogal tegen.
Deckel machines zijn ook vrij waardevast, goedkope aanbiedingen vind je daar niet snel.
