slijpen (scherp maken) VHM freesjes
Re: slijpen (scherp maken) VHM freesjes
een handbediende slijpmachine om frezen te slijpen heeft vaak een "voeler" die de frees geleid, die voeler loopt in de spaangroef.
CNC kan het ook.. dat doen de "Grote jongens", maar ik heb een keer een Macro geschreven voor een omgebouwde AI Hembrug U1, met EdingCNC.
de spiraal van de Frees werd met een Taster opgemeten, en daarna werd de frees in de juiste positie gezet, en met de gevonden spiraalhoek gedraaid, en verschoven teneinde de snijkanten na te kunnen slijpen.. 't is geen Raketwetenschap.. echt niet..
René
Bericht door René »
Hieronder de link van de productie van een frees en als je leest hoe hfjbuis zijn frezen naslijpt lijkt dat best veel op elkaar.
https://www.youtube.com/watch?v=A9DQ-9750rI
Mvg René
Als je HSS gebruikt (of een stukkie zilverstaal) dan kun je een Frees ook Frezen.. ik heb eens een Kamerboor gemaakt voor de werkbanken die ik maak, 'k moest gaten verzinken voor DIN 7380 Bolkop bouten M8 (die je voor die Alu Systeem profielen gebruikt).
een Kamerboor draai je dan gewoon uit een stuk Zilverstaal, dus schachtje Ø10 eraan draaien waarmee ie in de boormachine gaat, dan omdraaien, de buitendiameter op maat draaien, en een "neusje" van Ø8.9 zodat ie in een geboord gat van Ø9 past..
en dan in de 4de as van de Freesbank, om de spaangroeven te frezen.. (bolkopfrees van Ø6 mm), gewoon een Rotatie op de A-as in een regel met een X-verplaatsing.. de Z zet je in een Parameter, en dan draai je de as naderhand 120°, heb je dat 3 keer gedaan, dan verander je de Z-Parameter. en laat je dat doorlopen tot de spaangroeven op diepte zijn.. , de "Blank" in de Freesbank, Nulpuntje opzoeken, start heien.. koffie!
Je zou de spaanhoeken er ook in kunnen frezen.. maar ik was "lui" dus heb ik die op de hand op de slijpmachine gedaan..
Omdat ik em alleen in Hout gebruik heb ik niet eens de moeite genomen om 'm te harden..
Ik heb op die manier ook wel eens tandwielfreesjes gemaakt, Tandvorm gedraaid in een schijfje zilverstaal, afgestoken, op een doorntje gemonteerd, en de tandholtes erin gefreesd met een frees van 2 mm, harden.. ontlaten.. klaar!..
Nou zijn die Slijpmachines die Titans of CNC gebruikt wel even van een andere orde, maar als je een besturing aan een bestaand slijpmachientje knoopt.. moet je eens kijken wat je dan allemaal kan doen ..
