Op onze antieke stoololie ketel stond nog een +20 jaar oude aan-uit circulatiepomp, deze werd enkele jaren geleden vervangen door een 50% zuinigere Wilo circulatiepomp. Met een moderne ketelsturing krijg je zelfs nog een grotere besparing door onder meer toerentalregeling.
Magisch doosje pomp vloerverwarming?
Re: Magisch doosje pomp vloerverwarming?
Bedankt voor het aanbod, 35 graden vind ik dan net weer aan de lage kant. Ik moet nog wat ander spul bestellen, kijk wel voor een 50 graden type.Bjornski1976 schreef: 14 mei 2023 09:18 Voor mijn radiator fannen te schakelen maak ik ook gebruik van een Clixon, of te wel een bimetaal schakelaartje die bij 35 graden Celsius gaat schakelen.
Ik heb er nog wel een liggen die je er tussen kan zetten als je wilt.
Maar die doet geen beveiliging wanneer het water te heet wordt volgens mij.
En het irriteerde me dat er een kastje zat waarvan ik niet kon achterhalen waar het voor diende. De installateur destijds deed er een beetje wazig over. En eigenlijk heb ik het me nooit gerealiseerd, tot ik afgelopen zaterdag (bij Jacala) door een gesprek van iemand getriggerd werd om toch es te kijken of die pomp uit ging. Dus zo'n stekker zal ik heus wel bestellen, maar een beveiliging die geen beveiliging is vind ik een beetje krom. En voor die €3.- ga ik verder ook niet moeilijk doen.
- Bjornski1976
Het is geen beveiliging voor als het water te heet word maar een schakelaar dat als het water warm word via de cv oid.. de pomp gaat draaien om het door de vloer te laten stromen.
De bimetaal schakelaartjes worden wel vaak als over temp beveiliging gebruikt in veel toepassing zoals over, frituurpan of op in de cv ketel.
Klopt maar dan als droogkook beveiliging in verband met brandgevaar.Bjornski1976 schreef: 14 mei 2023 18:09 Het is geen beveiliging voor als het water te heet word maar een schakelaar dat als het water warm word via de cv oid.. de pomp gaat draaien om het door de vloer te laten stromen.
Als dat hier het geval zou zijn zou die op de pomp zelf moeten zitten want no way dat water 120'C wordt
En stukje terug lezen, Kjelt, ik heb inmiddels dat ding getest, gaat op 69 graden open: pomp uit.Kjelt schreef: 14 mei 2023 18:19Klopt maar dan als droogkook beveiliging in verband met brandgevaar.Bjornski1976 schreef: 14 mei 2023 18:09 Het is geen beveiliging voor als het water te heet word maar een schakelaar dat als het water warm word via de cv oid.. de pomp gaat draaien om het door de vloer te laten stromen.
Als dat hier het geval zou zijn zou die op de pomp zelf moeten zitten want no way dat water 120'C wordt![]()
En dat de pomp uit gaat bij te hoge aanvoertemperatuur is een veelvoorkomende beveiliging bij vloerverwarmings systemen ben ik inmiddels wel achter, maar dan eerder bij 50 of 60 graden.
Bjornski, alleen een voeler dat de pomp aangaat bij warm water is niet zo handig, dan staat ie de hele zomer stil, en loop je kans dat de motor vast zit. Om dat te voorkomen zetten die pompschakelaars ook vaak 1x per 24 uur de pomp 1 minuut aan (al ben ik ook al een systeem tegen gekomen die dat 1x per 14 dagen deed).
Zo'n apparaat maar dan in de vorm van een kastje heb ik vorig jaar op de CNC zone dag in de stapel bij Ben geschoven... Weet niet wie hem uiteindelijk heeft meegenomen.hugo stoutjesdijk schreef: 14 mei 2023 09:142023-05-14 08_18_30-Window.jpgCLI-02, Maximaal thermostaat @60'C, geschikt voor verdelers en pompen.
Dit is wat ik tot nu toe vind, het zou dus een beveiliging tegen oververhitting moeten zijn.
Wat die T120 dan voorstelt?? Het idee dat het wel eens Fahrenheit kan zijn is zo gek nog niet.
Dus maar even een testopstelling opgetuigd, hij schakelt bij 69 graden Celsius.
Ik ga het kastje weer dichtschroeven en er tegenaan knopen, en ik zal dus dus zelf een slimme pompschakelaar er tussen moeten zetten, en misschien een ander thermostaatje bestellen met 50 graden of zo.
Ik kon hem zelf niet gebruiken omdat in mijn huurwoning de kachel maar 1 of 2x per jaar aan gaat.
Wauw... is het zo goed geïsoleerd bij jou?hainjedaf schreef: 15 mei 2023 18:57 Ik kon hem zelf niet gebruiken omdat in mijn huurwoning de kachel maar 1 of 2x per jaar aan gaat.
Of is de kachel bijna continu kapot
Hugo, ik ben er voor 99% zeker van dat ik dat doosje nog heb liggen, geen idee wat er in zit, maar het ligt vanaf nu voor jou gereserveerd.hainjedaf schreef: 15 mei 2023 18:57
Morgen zal denk ik niet lukken, maar ik denk dat ik er maar een postzegel op laat plakken en het jouw kant op stuur, je had nog iets tegoed van me.
Dat ook maar ....
Nee de bovenburen hebben de verkeerde ondervloer voor vloerverwarming dus mijn plafond is 21-30 graden.Of is de kachel bijna continu kapot![]()
En de kantoren beneden zijn permanent 21 graden...
Dit huia wordt met alle ramen open, niet kouder dan 17 graden.
Mooi, krijgt dat ook een goed tehuis.benkr schreef: 15 mei 2023 22:11Hugo, ik ben er voor 99% zeker van dat ik dat doosje nog heb liggen, geen idee wat er in zit, maar het ligt vanaf nu voor jou gereserveerd.hainjedaf schreef: 15 mei 2023 18:57
Ik ben me van geen kwaad bewust, maar cadeautjes zijn altijd leuk.benkr schreef: 15 mei 2023 22:11 Hugo, ik ben er voor 99% zeker van dat ik dat doosje nog heb liggen, geen idee wat er in zit, maar het ligt vanaf nu voor jou gereserveerd.
Als PostNL doet wat ze beloven dan is het morgen bij jou, succes er mee.
