Als je er bij laag toeren echt 360 V op zet
Als ik de grafiek bekijk.
De gemeten stroom is de rode lijn
De gemeten spanning is de blauwe lijn.
De regelaar stuurt dus pas bij 200Hz ( 11500 omw/ min) 350 volt uit.
En bij 265 Hz (15300 omw/min) wordt de 400 volt bereikt.
Dit komt toch best wel overeen met wat op het type plaatje van de motor staat. (zie opening post)
Buiten deze meting heb ik de Danfoss ook nog op een standard 50 Hz motor gehad en dezelfde metingen gedaan.
De Danfoss kan op het display zowel de uitgaande stroom als spanning weergeven. De afwijking met mijn gemeten waarde
bleef ruim binnen de 10%. Afwijking kan bij hogere frequenties natuurlijk groter worden. Ik realiseer me heel goed dat mijn spullen
niet 100% geschikt zullen zijn voor dit doel. Maar dit is wat ik heb en daar moet het dus mee gebeuren.
Wat mij in de grafiek wel opvalt is dat de start spanning bij 10 Hz (570 omw/min) vrij hoog is nl 112 Volt. Geen idee hoe hoog dit bij een andere regelaar is. In combinatie hiermee : Met een heel erg simpele rem op de motor ( klemmen tussen 2 blokjes hout) Zie ik dat het toerental inzakt bij een freq van 10 Hz (570 omw/min) Bij 17 Hz kan ik niet meer zo hard duwen dat ik een afname van het toerental kan zien. Op het net lees ik verhalen dat men de spindel bij vergelijkbare toerentallen .tussen twee vingers kan stoppen. Vergelijken blijft dus een beetje lastig.
Wat mij nu heel erg zou kunnen helpen is denk ik een motor waar ik zonder risico mee kan spelen. Mocht iemand nog een HF spindel hebben liggen en deze weg willen doen dan hoor ik dit graag. Vermogen maakt niet uit. toestand lagers is ook niet echt van belang. Als de motor niet bruikbaar meer is door te grote run-out dan is dit ook geen probleem. Enige doel is om er achter te komen hoe het een en ander werkt.
