LinuxCNC + Mesa7i96S
bartL
Re: LinuxCNC + Mesa7i96S
Bericht door bartL »
Eigenlijk was dit hele gebeuren de reden waarom ik in eerste instantie huiverig was om überhaupt met Linux te beginnen. Ik ben een computer noob en dan is linux al helemaal een ver van mijn bed show.
bbg schreef: 03 jan 2023 14:09 - De networkmanager gaf problemen met het configureren van de verbinding met Mesa. Daarom configureer ik die verbinding in de startup scripts. De Wifi connectie wordt gemanaged door de network manager.
Ik kom in zijn geheel niet in de network manager. Zou je in jip en Janneke taal uit kunnen leggen hoe je dit aanpast in het startup script?
bbg
Bericht door bbg »
bartL schreef: 03 jan 2023 18:00 Eigenlijk was dit hele gebeuren de reden waarom ik in eerste instantie huiverig was om überhaupt met Linux te beginnen. Ik ben een computer noob en dan is linux al helemaal een ver van mijn bed show.
Ik ben ook zeker geen linux expert maar heb wel wat ervaring met linux.
Om de netwerkverbinding boot time te configuren heb ik de file /etc/network/interfaces aangepast naar het volgende:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug enp2s0
iface enp2s0 inet static
	address 10.10.10.11/8
	hardware-irq-coalesce-rx-usecs 0
	metric 10
#	gateway 10.10.10.1
	dns-nameservers 10.10.10.1
#allow-hotplug enp3s0
#iface enp3s0 inet dhcp
Hierbij wordt de network interface enp2s0 geconfigureerd met statis netwerkadres 10.10.10.11.
Je moet eerste wel even uitvogelen hoe je netwerk interface heet (bij mij is dat enp2s0).
Post anders eens het resultaat van het volgende in een terminal te typen
ip addr show
en de inhoud van de huidige /etc/network/interfaces file. Die kan je displayen door volgende in je terminal te typen:
cat /etc/network/interfaces
Er is geen enkele reden om 10.10.10.1 niet te gebruiken.
Meestal als je met een router werkt, pakt dat ding het .1 adres voor zichzelf.
(Maar ik ben zo'n control freak die dat meestal al heeft veranderd ;) )
het simpelste is idd router er tussen en die configureren op 10.10.10.1/24 met dhcp voor de clients.
Dan krijgt je PC vanzelf een passend adres.
bartL
hainjedaf schreef: 03 jan 2023 12:05 Met:
ifconfig
vraag je de status van je netwerkkaart.
Zelfs dit lukt me al niet. :roll:
bbg schreef: 03 jan 2023 19:15 Post anders eens het resultaat van het volgende in een terminal te typen
Bij deze!
Als het niet anders kan zou er een router tussen kunnen maar liever niet. Ik wil de pc (NUC) in de kast bouwen met de mesa kaart eronder en dan heb ik daar liever geen extra router tussen.
Als ik informatie opzoek op internet dan zie ik ze zo'n kaartje aan de PC hangen, even het ip adres aanpassen en draaien met die handel. Jammer dat dat hier dan weer niet lukt.
Soms zou ik willen dat ik wat meer interesse had in PC's dan was dit waarschijnlijk gesneden koek, daarentegen zie ik computers gewoon als een stuk gereedschap dat moet werken, en als het dat doet vind ik het prima. :lol:
bbg
Bericht door bbg »
Ok, de naam van de ethernet is dus enp0S25.
Kan je ook nog eens het resultaat van cat /etc/network/interfaces sturen?
Bericht door andrefc101 »
Nu ben ik uiteraard nieuwsgierig waarom je 10.10.10.1 niet zo mogen gebruiken…. klinkt wat vreemd…
bartL
bbg schreef: 03 jan 2023 19:50 Kan je ook nog eens het resultaat van cat /etc/network/interfaces sturen?
Dan krijg ik de melding dat het bestand of de map niet bestaat.
Ik kan via bestandssysteem op mijn bureaublad wel bladeren naar etc/network/interfaces (dus zonder cat/ ervoor, maar die map is leeg.
andrefc101 schreef: 03 jan 2023 20:20 Nu ben ik uiteraard nieuwsgierig waarom je 10.10.10.1 niet zo mogen gebruiken…. klinkt wat vreemd…
Omdat heel veel routers zelf het x.y.z.1 adres claimen.
En heel veel script-kiddies bij het hacken hun aanval op dat adres richten.
bbg
Bericht door bbg »
Dan moet je die creeren met een editor. die je opstart door:
sudo nano /etc/network/interfaces
Dan het volgende toevoegen:
auto lo
allow-hotplug enp0s25
iface enp0s25 inet static
        metric 10
file saven met ^O ^X.
Dan rebooten of in een terminal sudo ifdown enp0s25 gevolgd door sudo ifup enp0s25.
Met ip addr show kan je kijken of het effect heeft gehad.
bartL
Ok, ga ik morgen even proberen als ik tijd heb.
Heb ik dan wat fout gedaan bij installatie oid? Dit zou toch niet nodig moeten zijn?
bbg
Bericht door bbg »
Tja, ik heb het zo opgelost via de /etc/network/interfaces methode (zoals in de linuxcnc documentatie). Maar je kan eerst ook de versie via network manager proberen. Dat is een alternatieve methode beschreven in een tutorial op linuxcnc. Dit is de "sticky tutorial" op dat forum :
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... esa-boards
Has thanked: 4 times
En ik maar denken dat windows moeilijk is :mrgreen:
P1-Engineering
Bericht door P1-Engineering »
bartL schreef: 03 jan 2023 21:08 Ok, ga ik morgen even proberen als ik tijd heb.
Had je tijdens de installatie van Linux de PC via een ethernet kabel of via wifi aan internet hangen?.
Wanneer je dit via een ethernet kabel doet wordt de netwerkmanager tijdens de installatie goed ingericht en is het alleen een kwestie van het wijzigen van het IP adres. Al dat gehannes in de terminal heb je dan niet nodig. Zie ook de video's waar ik eerder naar refereerde.
Ik vrees van wel.
Als jij een nieuwe compressor installeert dan word je ook geacht om zelf nog kraantjes, verloopjes en leidingkjes te monteren (of dat iemand anders laten doen).
Als jij een elektrische auto koopt mag je ook zelf nog een laadpaal installeren of dat iemand anders laten doen.
Met LinuxCNC niet anders. Je kunt dat spul wel neerzetten, maar alles wat eraan geknoopt word mag je zelf regelen.
hfjbuis schreef: 03 jan 2023 22:58 En ik maar denken dat windows moeilijk is :mrgreen:
't is niet moeilijker, het is anders.
Een vorkheftruck rijd ook, maar de bediening en rijgedrag is net een tikje anders dan die van een auto.
Die zou ik doen.
Had je wel internet op dat ding via wifi? Dan is Teamviewer installeren en iemand van hier even het probleem op laten lossen wel zo simpel denk ik.
