Portaalfrees project
Jurrian1
Re: Portaalfrees project
Bericht door Jurrian1 »
Zoo, het is weer een tijdje stil geweest hier, druk met school en 1000 en 1 andere projecten. Vanaf februari afstuderen voor hbo werktuigbouw, dus zal er vast geen extra vtije tijd vrij komen :lol: wat heb ik wel kunnen doen aan de machine?
Bed gedemonteerd, kogelomloopmoer vervangen, smeersysteem gemaakt voor de moer en de karretjes.
Kabelrupsen op de y en z slede gemaakt.
De nieuwe spindel even in cad getekend om een degelijk frame er omheen te kunnen maken.
Verwacht geen snelle updates, ik werk er aan als ik tijd over heb :mrgreen:
Mocht er iemand geïnteresseerd zijn in het cad model van de spindel, deze heb ik op grabcad geplaatst voor de liefhebber: https://grabcad.com/library/bt30-spindle-atc-1
Tractorpulling, waar elke pk en Nm telt… en we er altijd te weinig hebben!
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Jurrian1 schreef: 26 dec 2022 13:13 ................smeersysteem gemaakt voor de moer en de karretjes.......
Heb je misschien wat linkjes voor de onderdelen voor een smeersysteem,
ik heb een DRO op mijn freesmachine gezet, en daardoor kan ik niet meer bij enkele smeerpunten.
Dus ik zoek nog wat onderdelen om goed te kunnen smeren.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
zie dat je leidingen en koppelingen neemt die
a) tegen het smeermiddel kan. pu leiding heeft daar soms problemen mee
b) de druk van de vetpomp kan verdragen, je zit snel aan 50Bar met een vetpomp
bij Kramp hebben ze een volledig gamma hiervoor, heb ik daar vandaan, behalve connectie busjes om aan te passen
mijn leiding was Ø 6 x Ø 3
https://www.kramp.com/shop-nl/nl/p/inst ... -CLSG6MK61
https://www.kramp.com/shop-nl/nl/p/poly ... CLPA12H615
8349
8348
8350
Oscar f1
janplastiek schreef: 26 dec 2022 18:47 zie dat je leidingen en koppelingen neemt die
Ik was meer van plan met olie te smeren,(leibaanolie)
daar vind ik niks voor in de linkjes.
janplastiek
deze kan je gewoon voor olie ook gebruiken, deze lekken niet
Jurrian1
ik heb mijne idd met pu leidingen gemaakt, met rvs schroefklemkoppelingetjes (hoe heten die dingen officieel ook alweer :lol: ). lekt niet tot nu toe, en smeert alles mooi.
alle componenten voor de nieuwe spindel/motor combinatie uitgetekent, nu maar eens een maakbaar geheel ervan maken:
motor is een 2500 rpm 3.9kw 15NM ac servomotor. controller etc heb ik er bij, aansluiten zal nog wel interessant worden.
ik denk dat dit de laatste update van het jaar zal zijn,
het beste voor 2023 bij deze!
Jurrian1
Zoo, het is even rustig geweest hier :lol: inmiddels een jaar klaar met de studie (Jaja, mag me nu werktuigbouwkundig ingenieur noemen :P ). Afgelopen weken na de zovele circuit brommer projecten tijd vrij gemaakt voor de cnc bank. Beplating op maat gemaakt, nieuwe elektrakast er op gemaakt en alles over gezet.
Daarnaast 'even' een nieuwe console uitgetekend. Hier zit nu de pc in, touchscreen monitor, ip68 toetsenbord etc. Het begin is er zegmaar. De laatste dagen alleen maar aan het kabeltjes trekken geweest😅 ik wacht nog op een 3tal hartingstekkers voor de stappen motoren en dan kan ik de assen gaan bewegen. Limitswitches voor de Y en Z as zitten er op, voor de X as moet ik nog een leuk plekje bedenken. Qua elektronica en programmeren ben ik nog een leek, al komt het de laatste tijd wel wat voorbij tijdens mijn dagelijkse werk met de robots. Dus op dat gebied qua aansturen van koeling etc zal ik het één en ander uit moeten zoeken. De foto's spreken wel voor zich denk ik :lol:
Jurrian1
Gisteravond voor het eerst beweging in alle 3 de assen tegelijk bewogen :mrgreen:
Nu had ik op bepaalde snelheden wel het idee dat er wat resonantie in zat. Zou dit nog wat te reduceren zijn als ik de kokers van het frame vul met zand?
Ik zou eerst proberen vast te stellen dat het resonantie is en niet op een aanname met zand aan de slag gaan.
Als ik me goed herinner kan je ook met verkeerde microstepping een vergelijkbaar geluid krijgen,
Jurrian1 schreef: 27 aug 2024 11:20 Gisteravond voor het eerst beweging in alle 3 de assen tegelijk bewogen :mrgreen:
Als je Leadshine drivers hebt kun je met S4 een soort van tuning doen, dat zou best al wel eens kunnen helpen.
Jurrian1
benkr schreef: 27 aug 2024 16:59
Inderdaad leadshine dm856 drivers met nema 34 12nm steppers op de x en y as, 4.5nm op de z as. De huidige instelling is als volgt, hetzelfde voor alle drivers:
Sw1 2 3: ON
Sw4 5 6: OFF
Sw7 8: ON
Dat is volgens de tabel maximale current (5.6A - 4.0A) met 1600 pulse/rev
Jurrian1 schreef: 27 aug 2024 17:18
Sw1 2 3: ON
Sw4 5 6: OFF
Sw7 8: ON
Heb je die tuning met S4 ook geprobeerd, kijk even in de manual voor de precieze toepassing, maar het is zoiets als S4 aan-uit-aan binnen 1 seconde en dan hoor je wat gebrom en de boel is een beetje getuned.
Jurrian1
benkr schreef: 27 aug 2024 17:56
benkr schreef: 27 aug 2024 16:59 Als je Leadshine drivers hebt kun je met S4 een soort van tuning doen, dat zou best al wel eens kunnen helpen.
Sw1 2 3: ON
Sw4 5 6: OFF
Sw7 8: ON
Zojuist even gedaan, maakt geen verschil. De resonantie is er ook alleen op de Y as (de portaal as) bij 50% joh snelheid. Bij 45 en 55% is het er niet. Als je op dat moment je hand op de portaal legt voel je ook de vibratie er in golven doorheen gaan.
En weet je zeker dat er gaandeweg toch niet iets een tikje scheef is gaan zitten, dat iets klem loopt?
Ik meen me te herinneren dat ik dat in het begin ook heb gehad.
