Aanschaf draaibank
Dingenman
Re: Aanschaf draaibank
Bericht door Dingenman »
Bericht door tantan » 21 apr 2019 08:42
ik zou een harrison 280 cnc kopen
dat zijn uitstekende banken, manueel en cnc, en vaak uit opleidingen waardoor ze geen slijtage hebben.
overigens overweeg die van mij te verkopen omdat ik een emco 14s erbij heb, maar de harrison is mechanisch dan weer een stuk stabieler. maar ik ben nu eenmaal een emcofiel...
Antoine, zou je mij per pb eens kunnen laten weten aan welk bedrag je denkt?
JanSr
Bericht door JanSr »
Je omschrijft de max. draaidiameter niet als kritisch voor jou, maar als HBM een type 330 verkoopt krijg je daar geen werkstuk van Ø330 op gedraaid, is mijn ervaring.
JanSr
De basis van zo'n HBM is niet verkeerd. Ik heb er zelf een jaar of 10 de duvel en zijn oude moer op gedraaid HBM250/750.
En wat je koopt is zeer compleet.
Hoofdspilagering en bed zijn gewoon goed, al is de stijfheid suboptimaal. Zo heb ik er nooit echt soepel steekwerk op kunnen maken. En mijn eerste stap was naar 2 kW met frequentieregelaar.
Als je bereid bent een lange lijst van niet kloppende zaken op orde te brengen en de uren daarvoor niet te rekenen heb je iets bruikbaars.
Voor een tweedehands bank van een gerenommeerd Europees merk betaal je hetzelfde, maar dan ben je doorgaans nog een hoop geld kwijt voor je net zo compleet bent.
Zie maar eens een passende bril te vinden. Ook klauwplaten en/of spantangsets paskrijgen op Camlock kan in de papieren lopen.
Maar dan heb je ook een Harrison, een Weiler of een Emco. Voelt echt anders.
Laatst gewijzigd door JanSr op 31 mei 2020 09:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door assink »
Je zou ook gewoon uit kunnen kijken voor een gelijke bonk ijzer, hoeft niet eens van de bovenstaande merken te zijn.
Wel ervoor zorgen dat het meeste er bij zit,
Deze weiler is bijvoorbeeld niet verkeerd:
https://link.marktplaats.nl/m1402903826
Meerdere klauwplaten, snelwisselhouder, bril etc. Alleen die digitale uitlezing heb ik m'n twijfels bij.
JanSr
Als je iets van >300 wil draaien kom je niet ver met een Weiler 220.
Die Weiler is wel een echt leuk machien, met variomatic toeren regeling.
Maar hij moet je natuurlijk wel passen.
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Uiteindelijk niets gekocht.
Stiekem weet ik dat de HBM gaat tegenvallen.
En 2e hands machines koop ik niet meer.
Eind van het jaar komt er een nieuwe schuinbed CNC bank waarop ik alles kan doen :P
JanSr
Koop dan een Style https://www.stylecncmachines.nl, gaat zeker niet tegenvallen, speciaal voor enkelstuks en kleine series.
willy wonka
Toevallig nog vandaag aan de telefoon gehad voor een nieuw bewerkingscentra ter vervanging van de Haas.
Maar een aantal opties hadden ze niet omdat ze voornamelijk op enkelstuks- en kleine series zijn gericht.
Dus dat viel al af.
Van de draaibanken ben ik dan weer iets minder gecharmeerd.
Los van het verhaal dat "made in holland" een ruim begrip is ;)
VDFman
Bericht door VDFman »
willy wonka schreef: 26 apr 2019 17:52 Eind van het jaar komt er een nieuwe schuinbed CNC bank waarop ik alles kan doen :P
Ben ik toch benieuwd welk merk/model/type dat gaat worden als je meer dan 300mm draaidiameter wilt hebben....
willy wonka
Ik heb niet meer dan 300mm nodig in diameter
Wel in lengte
Has thanked: 4 times
Toch een "off topic" update om het verhaal compleet te maken
- Druklagers Topslide spindel zonder vet, nu zal ik de rest van de lagers ook maar controleren
- Lagering van de spindel moet ik nog controleren, zal ook wel geen vet in zitten.
Ik heb vandaag de lagering van de hoofdspindel gecontroleerd. Die zat keurig in het vet, wel was de as, aan de kant van de pulley, 0.04 mm onder de nominale maat van 52 mm. Dat is zelfs voor de stel zijde van een kegellager (h6..h7) wel erg ruim! Die speling verwachtte ik al en kun je op 200 mm draaiafstand ook meten.
De twee druklagers van de dwarsslede waren net als de bovenste slede, zonder vet geplaatst. De spindel zelf was op 0.1mm na recht. Het wokkel effect komt hoofdzakelijk door de lagerbus waar de druklagers in zitten. Die is van twee kanten geboord, niet zuiver tegen over elkaar en niet vlak. Ik zal ze vlak draaien dan is dit probleem ook opgelost, staat als laatste punt op mijn todo lijstje.
willy wonka
Ik ben eruit. Ben aan het kijken voor een AI hembrug.
Denk dat ik daar veel meer plezier aan beleef dan een nieuwe of 2e hands HBM.
JanSr
willy wonka schreef: 26 apr 2019 17:52 Uiteindelijk niets gekocht.
Dus het wordt een nieuwe Hembrug?
