7i76 Spindel aansturing
willy wonka
Re: 7i76 Spindel aansturing
Dank voor de info dabit
Parameters had ik goed staan
302 staat op start
308 op reference
309 op 0V
3010 op 10V
Terminal 12 en 18 doorgelust
en terminal 53 en 55 verbonden met een 9V voeding ertussen
Maar dusver nog geen resultaat.
U V W richting de motor is als volgt aangesloten.
U op U1
V op V1
W op W1
En uiteraard aarde
302 staat op start
308 op reference
309 op 0V
3010 op 10V
U op U1
V op V1
W op W1
En uiteraard aarde
@Andrefc101: De regelaar heeft al een pin die de 10vdc afgeeft. Dat is die pin 50.
Deze 10V gaat naar de mesa kaart en diens elektronische potmeter.
Dat is feitelijk ook war er op de VFD poort van de Mesa zit. een elektronische potmeter. daarom ook de 3 pins die deze heeft op de print. de 2 uiterste van de weerstand en de loper die het varieerende weerstand heeft.
De aansluiting is dus gelijk als dat je een normale potmeter zou aansluiten op de VFD.
En handmatig starten via het controlepaneeltje werkt wel? Anders moet je daar eens mee beginnen.
Wat zegt je display als je probeert te starten via de terminals?
Ik had met mijn VLT5008 ook nog een geintje met naar ik meen terminal 27. Die moest ik aan de 24V leggen om het ding wat te laten doen. Verder:
- Parameters 100-106 staan goed?
- Komt-ie door de Automatic Motor Adaptation heen? (parameter 107 op 1 zetten)
- Parameter 203 staat op external reference?
- Parameter 210 staat op external/preset?
willy wonka
100 - 106 staat goed
motor adaption geeft aan working zonder errors
203 staat goed
210 stond verkeerd. Deze heb ik nu goed gezet.
Als ik op 'hand start druk dan draait hij en lopen de Hz op (tot de ingesteld 75Hz).
203 staat goed
wacht ff!!!!
"en terminal 53 en 55 verbonden met een 9V voeding ertussen"
DOE DAT NIET!
je moet alle 3 de pinnen van de VFD gebruiken. 50-53-55.
Het meet systeem meet tussen 50 en 53 als ook tussen 53 en 55. als je maar 2 pinnen gebruikt snapt dat ding er niks meer van.
heb je geen potmeter of weerstanden liggen? als je wil testen?
En waarom niet netjes op de 7i76 aansluiten?
DOE DAT NIET!
willy wonka
Ik heb hem nu op LinuxCNC aangesloten
Als ik de spindel start en sneller/langzamer laat lopen dan veranderen de % linksboven. Wat dit is? Nog geen idee, ik ga even de handleiding lezen. Maar er wordt wel iets ontvangen door de VFD vanuit LinuxCNC. Spindel draait echter nog niet.
Edit
% is de referentie (ingesteld met parameter 008)
Ik heb zo'n vermoeden dat de enable/start niet marcheert.
Omdat in het LCD display 'stop' staat, maar de vfd wel een referentie krijgt.
Setting in de VFD voor pin 18 staat correct
Om de handleiding staat dat de input een signaal van 0 - 24v nodig hebben.
Lager dan 5V is een '0'waarde en hoger dan 10v is een '1'.
SW4 staat 'on'
Edit
SW4 staat 'on'
En terminal 27? heb je die al eens doorgeknoopt naar terminal 12 (+24V)?
druk eens op de auto start toets. Mogelijk staat hij in hand modus?
Op de foto staat links onder in het scherm OFF daarom reageert hij niet op de inputs (start/richting). Met de auto start toets zet je hem in de modus dat hij naar de digitale inputs luistert voor start/dir.
pin 27 is volgens mij niet nodig hier.
willy wonka
Working!
De truc was inderdaad terminal 27 verbinden met 12
Auto mode had ik al omgezet (maar nog niet op moment van de foto
Nu de scaling in orde maken.
Aan/uit, draairichting werkt.
Motor maakt alleen een irritant hoog piepend geluid. Vooral als hij even stil staat en opeens is het weg. Ik vermoed iets te maken met een VFD instelling?
En ik denk dat ik er een weerstand op ga monteren zodat de spindel sneller stil staat
willy wonka
Klopt trouwens het volgende?
Op 50Hz draait de motor 2880RPM
Als max heb ik 75Hz ingesteld (geen idee hoe hoog ik nog kan)
Dat zou betekenen dat op 75Hz de motor 4.320rpm draait.
Negatief voltage voor richting staat uit
Pulley teeth staat in de afbeelding aan, maar moet dus uit. Dit is voor tandwielen/versnellingsbak. En hier valt geen poelie ratio in te stellen.
Op 10V draait de motor dus 4.320RPM
Maar hoe precies is dit? Encoder heb ik ook op de spindel (zo goed als werkend).
Daarnaast zit er nog een poelie verhouding van 1 : 1.53 op.
het is een beetje lastig meten maar de spindelpoelie is 130mm en motorpoelie is 85mm.
Hoe precies komt dit? lost de encoder dit verschil op, als de poelie verhouding niet exact overeen komt.
Ik neem aan dat er achteraf nog iets moet worden toegevoegd om de poelie verhouding aan te passen. Zodat als ik een M3 S2000 opgeef de spindel(!) 2000RPM draait en niet de motor.
pully teeth kan je gerust gebruiken, indien je een tandriem gebruikt. gebruik je een V-riem zou het ook gerust kunnen. gewoon bijde werk diameters opgeven.
De encoder zit op de motor, niet de spindel? Nog niet verdiept in hoe dat alemaal ingesteld dient te worden. Maar ik gok dat daar ook wel een ratio in is op te geven.
willy wonka
Er zit een polyvriem tussen. Je kan alleen maar hele getallen invullen en geen getallen achter de komma. Dus een ratio invullen gaat niet.. Aan de milimeters in te vullen had ik nog niet gedacht.
Encoders zitten op de spindel.
emcodeckel
Hartelijk dank voor dit draadje.
Wat ik me toch nog even af vraag voor de zekerheid is of het volgende wel gezond is voor de elektronica:
Het aansluiten van de 24 volt (VFD /DANFOSS VLT pin 12) op de spindel dir + en de spindel enable + van de MESA 7i76 kaart.
Ik lees (tot nu toe) nergens dat de MESA 7i76 spindel poort met 24 V signalen om kan gaan.
Heeft iemand hier nog meer ervaring mee?
Alvast hartelijk dank.
