Ja dat zou kunnen als het blok niet zou zijn gehard......spinningwheels schreef:Misschien is die verdikking er wel voor om het meer stevigheid te geven,
Beetje zonde dan als je dat ding er af freest,
Maar waarom niet het beitelhoudertje even uitdraaien??
Centraalgat beitelblok uitdraaien
- huckshooter
Re: Centraalgat beitelblok uitdraaien
A Man Without a Gun is a Subject, A Man With a Gun is a Citizen
Komt dat blok van HBM?
Zo hard zal ie ook wel niet zijn vermoed ik. Denk dat je er met een goede wisselplaatbeitel wel door komt.
roblindemans
heb zo'n zelfde HBM blok voor mijn HBM 250/550 gekocht, met een goede beitel uitgedraaid werkt perfect
- huckshooter
Wat voor beitel heb jij daarvoor gebruikt?? Het blok is toch wel behoorlijk hard. Heb geprobeerd het gat op maat te frezen, dat heeft me dus 2 frezen gekost!! en nog geen resultaat.roblindemans schreef:heb zo'n zelfde HBM blok voor mijn HBM 250/550 gekocht, met een goede beitel uitgedraaid werkt perfect
Waarom niet in de draaibank met een wisselplaatje?
Als je een vierklauw hebt zou je deze makkelijk moeten kunnen uitklokken?
Misschien ligt de draaibank uit elkaar?
- huckshooter
Ja gedeeltelijk, moet eerst even wat tijd vrijmaken om verder te gaan en een stevige binnendraaibeitel bestellen met een wisselplaten voor geharde metalen.hainjedaf schreef:Misschien ligt de draaibank uit elkaar?
Zodra ik het beitelblok ga uitdraaien houdt ik jullie op de hoogte hoe het gaat.
- huckshooter
Terug van weggeweest, de draad weer opgepakt en aan het uidraaien van het centraalgat begonnen. Het beitelblok blijkt dus wel inductie gehard te zijn dus maar begonnen mer een voorzet van 0.1 mm het blok is gehard te zijn tot een diepte van zo'n 5mm daarna gewoon lekker zacht
uiteindelijk op maat uitgedraaid met een voorzet van 0.2 mm, Toch wel wat werk geweest. Iedereen bedankt voor het meedenken
marten optimum
Wat voor radius zat er op het plaatje?. Het is doorgaans beter om meer dan de radius af te nemen. Dat snijd namelijk beter. Wanner je er minder dan de radius voor zet dan snijd het niet lekker maar gaat een beetje wrijven.
- huckshooter
Beitelplaatje wat ik heb gebruikt is de CCMT0602
