Bouw 2e machine
e.i. Genwys
afzekeren
Bericht door e.i. Genwys »
Inmiddels heb ik de kabel naar de spindel , 3x1,5mm2 en afgeschermd.
Voor het afzekeren , ik heb van de automatische zekeringen genomen die je ook vind in de meterkast.
*Voor de VDF heb ik een 10A "C" (dit zou een trage zijn ivm het opstarten van de spindel)
*Voor de drivers/ trafo's; "moeten" de zekeringen tussen de drivers en trafo's komen of voor de trafo's. de 2 trafo's zijn 420/75V en volgens de specs kunnen die 5,7A leveren. als de zekeringen voor de trafo's komen , kan ik dan zo'n "dubbele" nemen 2x 10A (13A hebben ze hier in oostenrijk alleen denk ik), dat als er eentje "tripped" ze allebei uitgaan?
Als ze tussen de trafo's en de 4 drivers komen ( HP 8078 7,8A 80V driver 1/256 microstep), kan ik er dan 2 nemen van 16A en 2 drivers per zekering nemen, en (als ze bestaan) ook zo'n zekering die aan elkaar vastzit, dat als er eentje "tripped" ze allebei uitgaan? dat als er iets misgaat geen een stappenmotor meer zal draaien. (voor deze zekeringen , moet ik daarvoor een "A, B of C" type nemen?
Dank ,
Cor
Damic
Re: Bouw 2e machine
Bericht door Damic »
Denk niet dat je een C voor je VFD moet zetten omdat die een soort soft start toepast (als ik het goed heb)n, maar kan geen kwaad, denk dat je vfd sneller in storing gaat dan je zekering afspringt :)
e.i. Genwys
Re: Bouw 2e machine
@ Damic, Oh.... klinkt logisch :-)
Ik heb deze zekeringen nog liggen:
Ik heb begrepen dat deze zijn voor in de meterkast ,je sluit de fase en de nulleider erop aan ,zodat als die afslaat , wordt zowel de nulleider als de fase afgesloten.
Kan ik deze gebruiken om 2 drivers aan te sluiten? Dus de + draad van elke driver elk in een aparte aansluiting? Zodra 1 driver (van de X-as) zorgt dat de zekering afslaat ,dan stopt automatisch ook de andere driver (die geslaved is aan de X-as) .... gaat dat werken , of mogen/kunnen deze zekeringen niet zo gebruikt worden? Als voordeel gaat dat zijn, als 1 driver ermee stopt dat het frame niet gaat kromtrekken.
Bedankt,
Cor
e.i. Genwys
Re: Bouw 2e machine
Ik heb de automatische zekeringen erin gelaten (2 stuks) , baad het niet schaad het niet ...
Eindelijk ben ik met de machine bezig gegaan , ik zag zo op tegen alle electronika dat ik het steeds vooruit heb geschoven. Afgelopen week toch maar alle moed bijeen geraapt en verder gegaan. Alle bedrading aangesloten, windows XP vers geïnstalleerd, USBcnc erop gezet. En met zweet in de handen de schakelaar omgedraaid.
En ja ....alles werkt. :mrgreen: X en Y as doen het goed.
Dan ben ik nog bezig geweest met de proximity switches , en ook dat werkt naar behoren.
Volgende week verder met de Z-as.
De spindel en de 2 relais , die moeten nog even op zich laten wachten,dat is het enige wat nog niet is aangesloten in de kast.
Cor
e.i. Genwys
Re: Bouw 2e machine
Afgelopen weken weer druk in de weer geweest met de nieuwe machine, ik zal binnenkort wat foto's posten.
Vandaag me bezig gehouden met de VDF, maar ben tegen wat problemen aangelopen.
Ik heb dus zo'n Huangyang VDF en met dit draadje http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=3 ... ang#p42629 ben ik een heel eind gekomen. Maar ik loop vast.
-Als ik de knoppen gebruikt om de spindel te laten draaien op de vdf dan doet hij het ,dus de VDF en spindel werken.
-Op de AVI van het printplaatje wat aan USBcnc zit en de massa meet ik iets tussen de 0 en 10v, dus dat werkt ook.
Dan heb ik de VDF wat moeten configureren:
PD001 en PD002 allebei op 1 gezet ( external terminal ivm aansturing via USBcnc)
PD044 gecontroleerd (FOR) , die staat op 2 (FOR rotation).
USBcnc setup staat de minimale snelheid van de spindel op 5000 en de maximale op 20000.
Maar als ik dan het knopje bij USB cnc aanklikt (links boven) om de spindel te laten draaien gebeurt er niets. Als ik het knopje nog een keer aanklikt ( om uit te schakelen) dan draait de spindle heel eventjes en zie ik op het display van de VDF dat hij op rev ( tegengesteld draaien) staat.
Iemand die een idee heeft wat er aan de hand is , en wat ik moet aanpassen?
Thanks,
Cor
Re: Bouw 2e machine
Cor,
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=3 ... vfd#p69525
Ik heb hier de instellingen van mijn VFD in een sheetje staan.. Misschien dat je er iets aan hebt..
Overigens moet je, als je de 0-10V gebruikt voor de snelheid, de minimale snelheid instellen op 0 RPM. Dat je een minimale snelheid wil aanhouden van 5000RPM moet je maar in je andere software regelen, bijvoorbeeld in de definities van je freesjes..
Verder kun je de aansluitingen terug vinden in het opensource topic..
e.i. Genwys
Re: Bouw 2e machine
Dan ga ik morgen eens kijken , zie hier en daar een andere instelling staan. Kan ik alle instellingen overnemen,las ergens dat je een weerstand ivm een rem had , kan het geen kwaad dat ik dat niet heb met jouw instellingen?
Zojuist nog ff wat geprobeerd.
Als ik commando M3en S10000 opgeef dan krijg ik over VI en acm/dcm een kleine 5V als ik S20000 opgeef bijna 10V dus ik kan aannemen dat het gedeelte computer>software>USBcnc> printje goed werkt.
Als ik van S20000 een M05 geef , dan gaat de spindle heel kort en heel traag ff reverse draaien. Dat geeft ook het display op de VDFaan.
Kan er een misser zitten op de for en rev? kan ik daar iets aan meten?
Moet het display iets aangeven als ik een s10000 comando geef , bij mij knippert hij dan fwd000000
Ik hoor wel een relais aan en uitklikken als ik m03 en m05 doe.
De jumper die in de VDF zit rechts van de connectoren , hoe moet die staan? op op 1&2?
Vreemd hoor, als ik een hoop topics lees zou het nu toch al moeten werken bij mij :-p
Dank voor de hulp,
Cor
Re: Bouw 2e machine
Heb je de instellingen van de stromen, spanningen, acceleraties etc goed ingesteld?
Het lijkt namelijk een beetje op een beveiliging die in werking klapt..
Standaard staan die kasten vaak niet ingesteld op de motor die er aan moet komen te hangen..
Bestudeer even alle instellingen, vergelijk ze desnoods met de mijne..
Re: Bouw 2e machine
Misschien een overbodige vraag.
Heb je naast de set waarde van het toerental ook een schakelkontakt tussen FOR en DCM(com).
De analoge waarde voor het gewenste toerental staat natuurlijk los van het aan en uit zetten van de spil, wat je met M3 en M5 doet.
Is er nog een instelling dat je de inputs voor forward e.d. wilt gebruiken ( enable multi-input?)
Doet je toets RUN het wel op de VFD ?
Nog een ideetje:
doe eens een draadje tossen for en dcm, misschien dat het relaitje niet doet wat je denkt, of dat je per ongeluk nc ipv no hebt aangesloten.
e.i. Genwys
Re: Bouw 2e machine
Zodirect ga ik de kelder induiken...... hopelijk krijg ik hem vandaag aan de praat.
@ Hugo:
Zeker geen overbodige vraag en het klinkt erg logisch ivm het schakelcontact.
Het is een printje van Damen wat het toerental zou moeten regelen en het schakelen. Het toerental: de 0-10V werkt blijkbaar zoals het moet.
Als ik M03 en M05 ingeef, dan hoor ik een klik , dus iets gebeurd er.
Ik zal tussen dcm en FOR eens een draadje steken..... ACM en DCM zijn overbrugt ( schijnt te moeten met dat printje van damen) , kan het geen kwaad als ik dan nog een draadje steekt tussen DCM en FOR?
Wat bedoel je met NC of NO aansluiten , ik zie die instellingen nergens? waar kan ik dat mis hebben gedaan?
dank .
Als ik Run aanklik op de VDF zelf ( met PD 001 en 002 op terminal) dan gaat de spindel draaien. Dus hij doet het wel.
Cor
e.i. Genwys
Re: Bouw 2e machine
@ audiomaniak, ik heb nog niet de instellingen aangepast , dat ga ik wat later doen , blijkbaar zit er een fout in mijn aansluitingen.
@ Hugo , Dat blijkt idd het probleem te zijn. Zojuist de REV en FOR die vanaf het Damencnc printje komen losgemaakt en een brug gemaakt tussen de FOR en ACM+DCM op de VDF.
Als ik nu M03 S10000 ingeef gaat hij draaien en S20000 sneller etc. . M05 stopt de spindle. TOP!!!! :-)
Maar ik denk niet dat ik gewoon de ACM+DCM en FOR aan elkaar kan verbinden, dat zou betekenen dat die altijd "onder spanning" staat , er moet nog iets geschakeld worden , of hoeft dat niet?
Die REV en FOR die van het damen CNC printje komen, ik nam aan die die schakelde, blijkbaar niet , of toch nog iets verkeerd aangesloten.....iemand nog een tip?
Dank ,
Cor
Re: Bouw 2e machine
Reuze duidelijke docu op de site van damen over dat printje. Ik houd meer van een duidelijk schema.
Ik lees op de schroefterminal ( van het damen printje )
Gnd , Avi, M1, M0, Vin.
Ik zie 2 relais ( voor M3 en M4 ? ).
no nc slaat op de schakelkontakten van de relais, daar kun jij niets mee zie ik.
Jij moet waarschijnlijk Gnd > DCM van de VFD
en M0 naar FOR van de VFD.
En dan moet de Analoog Gnd en de digital Gnd van de VFD ook nog eens doorverbonden zijn ? (ACM, DCM )
Dan zit er nog een jumper op NPN/PNP, hoe die moet staan is me niet duidelijk, maar als ie er niet op zit zal er ook wel niets gebeuren. ( weer dat schema :cry: )
http://www.damencnc.com/nl/software/usb ... sories/661
Hoe kun je zo iets simpels zo onduidelijk aanbieden ( kevin ? )
e.i. Genwys
Re: Bouw 2e machine
@ Hugo...ik denk dat dit printje Op de foto) een nieuwere versie is , want de mijne is iets anders.Ik heb er bijvoorbeeld geen jumper op en geen M0 en M1 , maar FWD en REV.
Zo had ik het gisteren aangesloten (IPV M0 de FWD op het printje gebruikt), maar hiermee werkte het dus niet.
Re: Bouw 2e machine
Van die oudere versie zag ik wel een bedradingsschema op de site van damen.
Even de pdf downloaden.
http://www.damencnc.com/includes/downlo ... 8&dcid=217
Of is dat em ook niet ?
