Kabaalstra CNC't een HBM C1
Re: Kabaalstra CNC't een HBM C1
Oeh, lagertjes er ook nog bij. Dat is het betere werk!
waar heb je ze nu vandaan arie? en welk merk zijn ze ? specs ? :mrgreen:
Dit project gaat even op de lange baan.. ik heb gisteren een Emco 5 CNC kunnen kopen.. die gaat de komende tijd onderdelen voor horloges uitspugen.. maar.. ik ga de C1 wel afbouwen.. en als die klaar is.. dan is de Emco aan de beurt voor een CNC besturing updrade.. er komt uiteraard dan ook EdingCNC op.. en ik kan weer aan de bak.. macrootjes schrijven om Teach-in te kunnen werken.. :)
Over de Emco...
Weet iemand het schema van de communicatie kabel?
de kabel die erbij is geleverd, ziet er een beetje zelfgemaakt uit.. en met mijn PC wil de machine vooralsnog niet "praten".. er zit een ronde connector aan , die achterin de machine steekt, en een 25Pins Sub D, die in de Computer moet.. maar.. 25Pins is de LPT op mijn PC, en de machine kletst met de PC via RS232.. en dat is volgens mij die 9Pins connector.
Kortom.. welke dropveters mut'k anmekoare knupp'n?
den_elektrieker
Bericht door den_elektrieker »
dan heb je een 25 pins seriele kabel. efkes googelen op rs232 25 pin to 9 pin. Dan vind je alle juiste connecties. Connector open vijzen aansluitingen noteren, losknippen en terug aan een 9 pin connector solderen.
Alle juiste connecties?.. dat zou indiceren dat er meerdere juiste zijn.. maar dan kan ik er net zo goed een stuk staalwol tussen frommelen.. er is maar één juiste connectie.. en die wil ik weten..
den_elektrieker
Met alle juiste connecties bedoel ik hoe je de pinnen van een 25 pins connector kunt overzetten naar een 9 pin connector (het schema dus). Vroeger bestonden hier ook adapter stukken voor.
http://nl.wikipedia.org/wiki/RS232#Conn ... sluitingen db25 - db9
Zie deze:
http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9_pinout.shtml
en deze:
http://pinouts.ru/SerialPorts/RS232_pinout.shtml
Dan weet je welke pinnetjes van de 25-pin connector je naar een 9-pin connector moet voeren.
RxD, TxD en GND moeten zowiezo kloppen. RTS/CTS worden ook nog regelmatig gebruikt. DTR/DSR/DCD zelden, maar als je toch draadjes aan het leggen bent is doorknopen net zo makkelijk als met elkaar verbinden.
Dan heb je nog het verschil 'data terminal equipment' en 'data communications equipment'. Het kan dus zijn dat je RxD/TxD en RTS/CTS om moet draaien voordat het werkt. Vaak zie je dat wel; als er een vrouwtje op je kabel zit hoef je veelal niet om te draaien, zit er een mannetje op dan moet je oppassen.
(altijd lachen: van waar naar waar loopt de 'transmit'? 50% kans dat je goed gokt)
Leo.D
Bericht door Leo.D »
Schema op blz 35 ?
Ik heb in elk geval het vermoeden dat de kabel die ik er nu bij heb.. een eigen knutselarijtje is.. er zitten maar een paar draadjes an de stekker. Pins 1 tm 8.. en dat is een 25 Pins SubD.. dat was "Vroeger".. 25 Pins SubD worden niet meer gebruikt voor RS 232.. mijn PC heeft dat in elk geval niet. wel een 25 Pins Parallele poort..
Bovendien.. dat schema is van de Compact 5 PC.. en niet de Compact 5 CNC
hed
Bericht door hed »
robertus
Bericht door robertus »
Heb zelf lang geleden een kabel voor mijn emco 5 cnc gemaakt
Met behulp van deze plaatjes.
Ik had de 9 polige versie.
9060
9061
9062
Of de compact 5 cnc ook op een parallelle poort werkt weet ik niet.
Misschien kan je ergens goedkoop een oude pc regelen met seriële poort , of een rs232 insteek kaart kopen.
Er is een compact5 cnc forum.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Emco_cnc_users/info
Wel even lid worden.
Daar kan je schema,s en software vinden.
Je kan de software van de emco5 pc (2.8 cad cam) ook gebruiken voor de emco 5 cnc deze moet je wel in een dos box draaien anders werkt het niet.
Of je kan mikes free interface gebruiken.
http://www.mikesfreeinterface.com/
ja.. die Yahoo groep had ik al gevonden.. uiteindelijk heb ik gegoogled naar 25Pins to 9 pins RS232 , en met een schema dat ik daar vond heb ik een verloopje geknutseld.. ik had een "testbordje" met een female 25 Pins.. ik heb 9 draadjes aan een SubD9 Pins gesoldeerd.. en die overeenkomstig op het bordje geschroefd.. en.. de PC praat nu tegen de draaibank.. en de draaibank luistert!.. terugsturen van een programma heb ik nog niet getest.. kom net uit de werkplaats.. ;)
We zijn inmiddels weer een paar weken verder... en wat er allemaal gebeurt in een paar weken..
de PC en de Emco kletsen met elkaar.. ik heb al heel wat progjes heen en weer geseind..
en.. ik heb een mooi spantangetje gemaakt.. dat wil zeggen.. Ik had al een spantangetje gemaakt voor op de freesbank... maar op de draaibank zou ie ook handig zijn. dus..
een Prop Alu in de 3klauw geknepen, voorkantje gevlakt, en een zitting van ø40 voor de spilneus erin gedraaid.. omgedraaid, zitting voor de spantang voorgedraaid, op de freesbank de gaten erin gefreesd voor de boutjes..
't ding nu rechtstreeks op de spilneus terug in de draaibank gezet.. de voorkant nabewerkt..
Doordat de zittingmaat voor mijn spantangen ø34 is. en ik een spantang ø34 heb.. kon ik em naderhand op de freesbank in de 4de as zetten om de groefjes erin te frezen.. ochtendje werk.. scheelt je veel tijd en geeft me meer nauwkeurigheid bij het draaien van mijn horloge kastjes..
Hier heb ik er een voorgedraaide horlogekast op staan..
